Текущее время: 28 окт 2026
 Заголовок сообщения: Re: Минилампы
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013
pomor333 писал(а):
Включил лампу триодом и всё встало на свои места. Не ожидал от неё такой прыти, да ещё в однокаскадной схеме.
Помор 333 - а с обычным ТВЗ 1-9 будет работать эта схема? У меня интерес не праздный - хочу собрать усь для радиоточки ( вставить внутрь абонентского громкоговорителя , Он используется в студии как одно из звеньев контроля, если звучит и в мониторе и в щитах, и в радиоточке, тогда хорошо сведено )
А чё нет? Если я правильно определил Ri 6ж5б в триодном включении - 1,7 кОм. То если рассчитывать R`a = (3 - 5) Ri тогда ТВЗ-1-9 будет даже лучше для 4 Ом нагрузки. У меня нагрузка 8 Ом была, посему взял ТВЗ-АШ
n ТВЗ-1-9 - 0,027 (W1 -2150, W2 – 58) R'а – 5,4 кОм (4 Ом); 11 кОм (8 Ом) 22 кОм (16 Ом)
n ТВЗ-АШ - 0,038 (W1 -3000, W2 – 114) R'а – 2,8 кОм (4 Ом); 5,7 кОм (8 Ом) 11,4 кОм (16 Ом)
У меня немного другие цифры получаются с учётом сопротивлений обмоток. Вдруг кому пригодится.
Чёж не пригодится? Очень даже удобно. У мну есть тоже своя таблица на все эти ТВЗ, но без учёта сопротивлений обмоток. Считал просто: R`a = Rн/n2, где n = w2/w1.
Влад, а кроме таблицы есть сама методика расчёта приведёнки с учётом сопротивлений обмоток. Может даже статья какая нить?
pomor333 писал(а):
а кроме таблицы есть сама методика расчёта приведёнки с учётом сопротивлений обмоток. ?
Конечно есть. Берешь любую монографию по теории электрических цепей и наслаждаешься. :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013
Вот она, методика, по этой формуле в экселе всё и посчитано:
Не поделитесь этим самым Excel-файлом. :oops:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013
Отчего ж не поделиться, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013
Или на странице:
http://valvelab.pochta.ru/soft.htm
Программы под номером 2 и 3.
Но только для Win XP.
http://valvelab.al.ru
AlexR писал(а):
Или на странице:
и в семерке тоже работает))
В режиме совместимости с ХР?
нет
