| Расчёт приведённого сопротивления http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=1057 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | pomor333 [ 17 янв 2013 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Минилампы |
andkiev писал(а): Помор 333 - а с обычным ТВЗ 1-9 будет работать эта схема? У меня интерес не праздный - хочу собрать усь для радиоточки ( вставить внутрь абонентского громкоговорителя , Он используется в студии как одно из звеньев контроля, если звучит и в мониторе и в щитах, и в радиоточке, тогда хорошо сведено ) А чё нет? Если я правильно определил Ri 6ж5б в триодном включении - 1,7 кОм. То если рассчитывать R`a = (3 - 5) Ri тогда ТВЗ-1-9 будет даже лучше для 4 Ом нагрузки. У меня нагрузка 8 Ом была, посему взял ТВЗ-АШ n ТВЗ-1-9 - 0,027 (W1 -2150, W2 – 58) R'а – 5,4 кОм (4 Ом); 11 кОм (8 Ом) 22 кОм (16 Ом) n ТВЗ-АШ - 0,038 (W1 -3000, W2 – 114) R'а – 2,8 кОм (4 Ом); 5,7 кОм (8 Ом) 11,4 кОм (16 Ом) |
| Автор: | VladB [ 17 янв 2013 ] |
У меня немного другие цифры получаются с учётом сопротивлений обмоток. Вдруг кому пригодится. |
| Заголовок сообщения: | Расчёт приведённого сопротивления |
VladB писал(а): У меня немного другие цифры получаются с учётом сопротивлений обмоток. Вдруг кому пригодится. Чёж не пригодится? Очень даже удобно. У мну есть тоже своя таблица на все эти ТВЗ, но без учёта сопротивлений обмоток. Считал просто: R`a = Rн/n2, где n = w2/w1. Влад, а кроме таблицы есть сама методика расчёта приведёнки с учётом сопротивлений обмоток. Может даже статья какая нить? |
| Автор: | maxieco [ 17 янв 2013 ] |
pomor333 писал(а): а кроме таблицы есть сама методика расчёта приведёнки с учётом сопротивлений обмоток. ? Конечно есть. Берешь любую монографию по теории электрических цепей и наслаждаешься.
| Автор: | VladB [ 22 янв 2013 ] |
pomor333 писал(а): VladB писал(а): У меня немного другие цифры получаются с учётом сопротивлений обмоток. Вдруг кому пригодится. Чёж не пригодится? Очень даже удобно. У мну есть тоже своя таблица на все эти ТВЗ, но без учёта сопротивлений обмоток. Считал просто: R`a = Rн/n2, где n = w2/w1. Влад, а кроме таблицы есть сама методика расчёта приведёнки с учётом сопротивлений обмоток. Может даже статья какая нить? Вот она, методика, по этой формуле в экселе всё и посчитано: |
| Автор: | pomor333 [ 22 янв 2013 ] |
VladB писал(а): Вот она, методика, по этой формуле в экселе всё и посчитано: Не поделитесь этим самым Excel-файлом. |
| Автор: | VladB [ 24 янв 2013 ] |
pomor333 писал(а): VladB писал(а): Вот она, методика, по этой формуле в экселе всё и посчитано: Не поделитесь этим самым Excel-файлом. Отчего ж не поделиться, пожалуйста! |
| Автор: | AlexR [ 03 апр 2013 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Расчёт приведённого сопротивления |
Или на странице: http://valvelab.pochta.ru/soft.htm Программы под номером 2 и 3. Но только для Win XP. |
| Автор: | homepav [ 03 апр 2013 ] |
AlexR писал(а): и в семерке тоже работает)) |
homepav писал(а): и в семерке тоже работает)) В режиме совместимости с ХР? |
нет |
