Текущее время: 20 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013
Уважаемые коллеги! Вопрос к тем кто рисует платы в программе Sprint Layot. Не поможете ли в этом вопросе, нужен макрос клемника для Спринта, клемник нужен стандартный - такой как здесь http://diyfactory.ru/forum/uploads/img- ... 705e29.jpg
С Уважением, Андрей.
Пожалуйста.
Что-то я не понял - на фотке выделен трехногий стаб, а не клеммник... И какой может быть макрос для клеммника, если это всего-то два (или больше) отверстия в ряд...
Блин, Максим, не придирайся! :D Эта картинка из "другой сказки" - я её просто первую попавшуюся схватил... Коллеги ведь поняли что мну нужно.
Yurik_V писал(а):
Пожалуйста.
Yurik_V - Спасибо огромное! Вроди как и ерунда, а в сети не нашёл... ( мож не там искал, или плохо)
Андрей, зачем искать то, что ручками делается за полминуты? У тебя на поиски ушло раз в сто больше времени...
andkiev писал(а):
Yurik_V писал(а):
Пожалуйста.
Не за что.
Я его сам нарисовал.
В Лайке достаточно нарисовать нужное, сгруппировать и в меню "Файл" выбрать "Сохранить, как макрос".
Дёшево и сердито. :)
ЗЫ. Если надо на 4 контакта - размещать так, чтобы боковые линии совмещались.
Максим - не все так просто. Я кстати, сегодня переделывал уже разведенную плату ( Слава Богу еще не сделал её, а то бы пришлось в мусорку отправить) И пришлось таки найти именно не "самопальный" а "фирменный" макрос, с реальным размером всей этой пластмаски/конструкции. Монтаж очень плотный, и оказалось что не влазят компоненты, и клемник не становиться - упирается в диоды ( я ориентировался на то что дал Юрий)
ЗЫ - а вообще было бы неплохо в этой теме выкладывать макросы для "нашего дела", например ламповые панельки, и т.п. очень полезная тема была бы. ИМХО.
Андрей, реальные размеры берутся из даташита на деталь. Абсолютно никаких проблем. Я всякую ерунду подобную никогда не сохраняю, проще заново нарисовать, чем править по месту.
Макросы на панельки новаль и магноваль я сам делал, и под отечественные, и под современный импорт. Если надо - выложу, всё-таки там возни с рисованием намного больше, чем с клеммником.
Да это было бы просто шикарно - "барский подарок" просто... с панельками реально засада.
Вот наскреб, и свои, и пара чужих.
TubesMacros.rar
От меня низкий поклон :bow-blue: и огромная благодарность!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013
Уважаемые коллеги, кто может подсказать, как ИЗ РИСУНКА/фото сделать (переконвертировать?) плату в Спринте?
Сначала нужно узнать, понимает ли он векторную графику, типа SVG (?). Можно растр в вектора перевести и поглядеть, а так напрямую не получится по моему.
Сергей, Привет! Там не в векторной графике дело... когда то видел, как человек прямо из JPG-га, со сканера, отсканировал плату, и в спринте детали только проставил, ну и чуть чуть подправил... но я тогда не интересовался всем этим. а теперь вот столкнулся...
Там всё проще - ставишь изображение шаблоном рабочего поля, потом как через кальку всё обводишь. Обычный дралоскоп, короче. :lol: Только джипег он не понимает, надо битмэп использовать. Вообще, заглядывай иногда в родную справку программы, там написано практически всё.
все так и есть! только вчера рисовал . берет файлы BMP
Максим, да никуя там не написано - я бы не спрашивал, если б можно было что то понять из описания... абсолютно бестолково написано, нужной информации - НОЛЬ! Ни слова о форматах и т.п.
Шаблон :Использование шаблона можно рекомендовать для снятия копий с готовых печатных плат, пропущенных через сканер.
Рекомендованное разрешение картинки 600 точек на дюйм. Более низкое разрешение вызовет потерю качества. Более высокое разрешение потребует большее количество памяти без улучшеня качества.
Загрузка шаблона Для загрузки изображения следует выбрать Шаблон ... из меню Опции или нажать на соответствующую кнопку в панели инструментов: Диалог для вывода картинки на экран программы предлагает следующие варианты: Сторона 1, сторона 2
Изображение может быть установлено на любую из сторон.
Загрузить... Загружает файл битового массива рисунка...
Нет там ни слова про форматы и т.п. - написано
я пропустил, сохранил, понятное дело что в JPEG -ге, а прога тупо не видит и фсе.... вот теперь как Вы мне рассказали, попробую в ВМР сконвертить и "содрать"
Спасибо коллеги.
Ага, то есть
это и есть ВМР ???
andkiev писал(а):
Ага, то есть
это и есть ВМР ???
Именно. Даже аббревиатура совпадает, если русскими буквами прочитать. :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
