Текущее время: 20 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Вопрос по схеме
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013
Увидел в схеме у Линукс Маньяка вот такое устройство download/file.php?id=293&mode=view Вопрос к Гуру - а можно ли соорудить такое на 8 входов, и КАК это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по схеме
Аналогично включите не 2, а 8. Только номиналы R6 и R7 в 4 раза нужно уменьшить.
Если будет просто пред, а не такой перманентный микшер, то лучше хороший галетник и каскад с трансформатором в аноде.
Да, как я понял, как раз требуется свести восемь в один. Только регуляторы на вход по каналам добавить надо. :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013
нужен не микшер, а просто аналоговый ламповый сумматор, то есть, все микширование делается в компьютере ( и все настройки соответственно можно СОХРАНИТЬ) а "снаружи" это все суммируется в аналоге.
Андрей, не вижу смысла в аналоговом сумматоре после компа. Ну разве что для гармонизации.
В смысле? Обоснуй плз
http://www.nomanlab.com/summ.html http://www.cjclub.ru/blogs/2380 http://audioproducer.625-net.ru/files/6 ... 616a7a15b5
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013
Если ссылки в предыдущем посте по сумматорам, то уже завтра, сначала посмотрю...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
