Текущее время: 02 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011
pomor333
А может перенесемся в ветку по 31-й :)
планирую её использовать в режиме Uа - 150, Uc1 - 15. Для раскачки должно хватить 6Н8С (6С2С).
Это где то 120мА.И если повар с ВАХами не врет,то не самый лучший режим.Мне так кажется.
И 18 ватт на аноде многовато даже ей будет.
Пробовал ее при Еа от 320в до 255в , ступенчато, с шагом примерно в 20 вольт.
Красивее всего заиграла в триоде при Еа-255v Ua-227v См -40v Ik-60mA почти 14 ватт на аноде
( Ug2-235 в UL W1/W2 -40%)
В УЛ поинтереснее звучит , имхо, и чуть мощнее снизу при сохранении деликатности подачи и общей прозрачности как в триоде.
Девятка ее плохо качала , с восьмеркой у вас получится , если на входе напряжение приличное будет.
Да, наверное не сказал - в триоде конечно-же. Продолжить лучше в ветке по 31-й, согласен, а это которая?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011
Собрал 6Г7 и г-807 в корпус, осталось колпаки соорудить. Может кому нужна прогретая пара г-807 с октальными цоколями для пробы. Практически без перепайки можно поставить вместо 6П3С, 6П6С, 6П31С, вывести анод на пипку и выставить ток. Понравится, потом купите родные панельки и лампы с родными цоколями, а эти по этапу дальше желающим.
Вышлю по Украине перевозчиком.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011
Попались вых.трансы(Тр-306-109) от контрольного усилителя 52У-3(кинап) на одной 6П3С
Железо Ш19х40
1-900+1800+900 вит. ПЭЛ-1 / 0.2
2-2х126 вит. ПЭЛ-1 / 0.64
1. 900+1800+900=3600
2. 226*2=252
3. 3600/252=14,3*14,3=204,5
4. 204,5*16=3272 Ом.
Хотелось бы применить для однотакта Г-807 с ООС нагрузкой в 16 Ом,что посоветуете?
С уважением Василий!!!
Работать будет, НЧ будет мало. Сердечник лучше в 1,5-2 раза больше.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011
Железо Ш19х40
2. 226*2=252
Однотакт пентодный? В любом случае с ООС будет работать как-то, но под 3 кила не лучше ли подыскать другие лампочки? 6П13С, 6П31С например? Как вариант, предложу параллелить Г-807 в выходном каскаде.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011
Виктор спасибо за подсказки,смотрел в сторону этих ламп, даже 6с19п с нагрузкой 8 Ом сюда вписывается,просто было желание попробывать Г-807))))).
Видимо пока отложу эти трансы.
Вот,что скажете по найденой схеме?
Последний раз редактировалось васек 17 ноя 2011, всего редактировалось 1 раз.
Здесь еще нужен переключатель смещения. В триоде оно ок.-30 В, в тетроде ок. -12 В.
С первым каскадом все гуд. Будет звучать и хорошо звучать.
Со вторым - по этой схеме в пентодном режиме хорошего ничего не будет, создадите себе неверное мнение о звучании пентода,
чтоб выйти на звук - одного переключателя смещения мало.
Последний раз редактировалось Sheva 17 ноя 2011, всего редактировалось 1 раз.
Касад как каскад. В какую сторону работать?
А то как в "Собачьем сердце" - главное событие в Вашей жизни впереди...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011
У меня так же на сегодня нет готового рецепта по 807.
Линейка, карандаш, калькулятор, нужно много измерять и много слушать.
А схема здесь при чем? Играйтесь себе с режимами. С карандашом и бумагой желательно работать до намотки трансформаторов, чтобы не перематывать их потом.
почитайте Ранкина про его эксперименты с 807....там все написано, правда между строк...
По первой схеме сказать нечего - самая что ни есть обычная, 807-я в триоде, звезд с неба не хватает, мощи будет маловато (около полтора кила внутреннего, или еще больше). Напругу питания в этой схеме можно смело поднять до 450-500 вольт.
Вторая схема - это все костыли вместе и сразу.
2 ОС, одна с анода на анод, вторая - общая, плюс RC-шунт первички ТВЗ для убиения звона. Оно конечно работать будет. Но в итоге поимеете то же самое, что с триода.
Внутреннее зависит от режима, 500 В/50 мА может и будет 1,5 кОм, при 300/80 будет намного меньше.
Насчет того же самого - спорное утверждение. ОС убивает только чувствительность и искажения, потенциальные возможности тетродного включения остаются, в идеале - см. Ранкина.
Сильно я сомневаюсь насчёт меньшего внутреннего при смене режима лампы в триоде и в классе А.
Оно меняется, но на 10 копеек. И как было у лампы кило пятьсот-кило шестьсот внутреннего-так оно и останется.
ООС в переделах выходного каскада с анода в сетку- вещь полезная, проверенная, звук роскошный, учтойчивость ломовая. А общая оос в катод первой лампы хороша только с точки зрения осциллоскопа, а звук поганит сразу и навсегда.
Собирал по второй схеме для оценки звучания 807. Общие впечатления положительные в триоде звучание приятное для спокойной музыки , в тетроде появляются низы окутывающие комнату для совремой "колбасни" )) . После 6с4с звучание которой очень деликатное иногда слушаю 807 -тоже нравиться , все таки что то есть в этой лампе...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011
Современная колбасня это как правило 100Гц.
Есть чем замерить АЧХ снизу при разомкнутой ОС?
Ребята, нету низов у 807. И никогда не было.
Можно всем миром, вместе с Ранкиным, трахаться и ставить ей сварочные трансформаторы.
6П6С внутренее 52к-пентод/ 2,5к-триод
Г807 38к/ 1,7к
Вот объясните мне -
почему в шестерок есть басы, а 807 нет?
Последний раз редактировалось Sheva 24 ноя 2011, всего редактировалось 1 раз.
Обсуждение аналогичной схемы: http://hiend.borda.ru/?1-0-0-00000335-0 ... 1322118226
Лучше, чем Александр Бокарёв о ней здесь не скажет никто.
Там обсуждается 807?
та вы шо? :happy-smileyflower:
