Текущее время: 13 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011
Sheva
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 1650P.html
Вот эти Хаммонды собрался брать, написал подруге из Германии просьбу привезти мне такие трансы, да вот не знаю успеет ли, к концу июня обычно приезжает в гости. Пока ответа нет.
Я выбрал именно 6,6ком нагрузку, как более-менее универсальную, РР еще ни разу не слышал, один канал соберу 6П6С в тетроде, второй может попробую Покемон РР 6П41С Олега, на крайний случай МАИ РР 6Н9С+6П36С отлично трансы пойдут.
Вы пишете: "Не забывайте устанавливать антизвоновые резисторы в сетки вых ламп."
Какой мощности и номинала брать резисторы, подпаивать их прямо на соответствующую ножку ламповой панельки?
В двухтакте от одного до нескольких кОм прямо на панель выходной лампы.
Для СЕ от 100 Ом до 1К, ПТМН, ВС 0,5-1Вт.
Но ведь ПТМН безиндуктивные... А нам вроде малэсэнькая нужна?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011
Даже при правильном монтаже, нейтральный по звуку ПТМН как бы убирает излишнюю яркость усилителя.
В ряде случаев это бывает полезно, например если в акустике есть драйвера с металлическими диафрагмами.
 Заголовок сообщения: Двухтактный усилитель на 6П6С
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011
Предлагаю обсудить данный усилитель, особенности конструкции, входного и выходного трансформаторов, П-контура и т.д. Вот примерная принципиальная схема. Что не так???
Только реальные обсужления без ФЛУДА. Вопросы зачем, это запрещено и т.д. можете не задавать.
Solo la fede in se stessi e nella loro forza!
по моему ты не будешь задавать больше вопросов
Который?
И где же?
Что не так???
Схемы не видим...
Дорогой, поверь, здесь хватает умных, чтоб следить за флудом и реальностью обсуждений - не нужно пытаться модерировать форум со второго сообщения. Давай для начала мы тебя узнаем - кто, откуда, встретим по одежке, так сказать, акклиматизируем - а там и посмотрим... Поработай над культурой общения, в частности вхождения в неизвестные сообщества - а то вон Палыч тебя уже щемить собрался...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012
Добрый вечер, уважаемые!
Немножко повозился сегодня с РР на 6П6С. Возник один непонятный момент - поясните, кто может.
Схема тривиальна - чертеж я взял отсюда, с форума. Чертил уважаемый Александр - Sheva.
Только у меня - выходные лампы 6П6С. С анодов выходных ламп на аноды драйвера включены резисторы параллельной ООС по 270 КОм.
Оказалось, что резистор ОС 270 КОм, включенный в аноде нижнего(ведомого) плеча двухтакта, на работу схемы НИКАК не влияет.Совершенно.
Тогда как отсоединение "верхнего" 270 КОм вызывает увеличение общего уровня сигнала на 6 Дб, то-есть как и положено - при отключении ОС.
Почему такая разница, не пойму.Ошибка в монтаже и качество резистора исключено - проверил 20 раз.
Сам по себе автобалансный фазик работает как надо. При отключении левой половины девятки сигнал на выходе отсутствует, при отключении правой - падает на 15 Дб.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012
Есть такое. Я заметил когда АЧХ снимал с резисторами и без.
Сначала думал, что померещилось. Глубоко причину не копал. Понятно, что здесь без участия правой половинки девятки не обходится.
Добрый день! Пишу второпях на обеде.
Оказалось примерно так: У меня ФИ изначально был автобалансный, т.е. резисторы утечки сеток 6П6С соединены вместе, из этой точки на землю резистор балансировки 100 КОм и отсюда же сигнал на правую"ведомую" половину девятки.
Сегодня переделал в небалансный, как в схеме у Вас Александр, через пост выше- все встало на свои места. Общая глубина ОС в выходном каскаде с резисторами ОС по 390 КОм получилась 8 Дб. Влияют на глубину оба почти одинаково, ведомое плечо чуть поменьше.
Стало быть данный метод при автобалансном ФИ не применим. Сегодня пороюсь в литературе, почитаю.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012
Друзья! Всех с праздником! помогите рассчитать выходной транс на торе для 6п6 в ультра-линейном включении, почему на торе? есть возможность на промышленном станке.
всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012
Я разобрал ТВЗ1-9, что бы из двух штук сделать один РР выходник. Снял I пластины, прокладки, зазора под ними естественно не было. Где-то случайно читал, что и для РР трансов можно сделать зазорчик, кальку, лучше типа будет, в данном случае так это или нет?
Просто собрать без зазора, как и положено в РР?
Имеет ли смысл торцы, т.е верхнюю часть Ш пластин, которые будут друг с другом стыковаться пришлифовать на наждачке?
для пушпула зазор не нужен...а в ТВЗ 1-9 зазор получается сам собой, так сказать технологически, из-за погрешностей при изготовлении пластин
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012
Добрый всем день!
Давно хотелось двухтактничек для дома. Сегодня провел удачный первый пуск :-)
Схемотехника абсолютно архаичная без каких-либо особенностей, за исключением светодиодиков в катодах драйверной лампы. Драйвер обычный небалансный на старинной железной 6N7, выход - 6П6С в тетроде. Выходные лампы охвачены ООС через резисторы с анодов выходных ламп на аноды драйверных. Глубина обратной связи невелика - 6Дб.
Режим 6П6С типовой, 250 В анод, 250 В вторая сетка , ток анода 45 мА.
Пока новорожденный "прогревается" крашу кожух на силовик.
С уважением, Дмитрий.
Хорошая задумка и очень хорошая реализация. А за использование 6N7 – просто восторг с моей стороны. Сколько у нее анодное в Вашей схеме? Можно ли поинтересоваться, 6П6С в режиме А или АВ? И какое Raa?
Дмитрий, спасибо за добрые слова! :-)
6N7 работает в довольно"щадящем" :-) режиме, на аноде каждого триода - 145 В, ток 4 мА. Анодные резсторы по 33 КОм. Можно было, конечно, изыскать для них питания вольт 400, но, после длительной отслушки на макете все оставил "как есть". Для тетрода на выходе "за глаза", что касается "энерговооруженности" :-). По звуку тоже все ОК.
Кстати наши старые ташкентские 6Н7С 60-х г.г. почти не хуже, но 6N7 железные абсолютно не микрофонят, имеют идентичные половинки и год рождения 1945, так что решил их больше "не сушить" на полке :-).
6П6С в режиме А. Raa - 8 КОм, все, как по справочнику. 250 В анод-катод, 45 мА ток анода.
В катодах 6П6С просто ничем не шунтрованные 2 проволочных резистора - 200 Ом общий для смещения, и 30 Ом переменный между катодами для балансровки выходного каскада по пост. току.
Спасибо. Ни одного замечания не приходит в голову. Все так, как надо.
Единственная просто просьба: если будет не лень, замените в одном канале в катодах проволочный 200 Ом на непроволочный такого же номинала и сравните звучание с другим каналом. Просьба неспроста. Принято считать, что проволочники портят звук (индуктивность и прочее). Но я этого влияния не замечал, по крайней мере, при номиналах до 500 Ом. Так что было бы интересно.
Дмитрий, Вы знаете, на макете пробовал. Попались просто два старинных Сименса, двухваттных, этого номинала. Похожи на наши ВС-2, только чуть крупнее. Ухослышимо :-) и инструментально разницы не было. Специально смотрел меандр на выходе,с проволочником С5-5 и этим сименсом на предмет какого-то "звона" или других артефактов.
Но, несмотря на то, что расчетная выделяемая на резисторе мощность составляет 1.2 Вт, без учета переменной составляющей, сименсы грелись не по детски, и слегка пахли чем-то эзотерческим :-) :-) при длительной работе. Так что поставил опять С5-5.
Добавлю, пробовал в числе прочего источнк тока на ЛМ317 в катодах. Ужасно эта штука ведет себя при заходе в ограничение. Если при резисторе в катодах видим плавное симметричное огранчиение синуса на выходе, то с ЛМ-кой резко имеем на выходе что-то прямоугольно-образное, еще и с провалами фигурными. Мрак. Если конечно, не доводить усил до клипа, все будет хорошо. Но ведь музыкальный сигнал имеет "пиковый" характер, и если запаса по мощности нет, то всю эту лажу мы услышим.
на ЛМ-ке это было то самое смещение от накала?
Очень признателен за Ваши наблюдения.
Успеха в завершении работы!
