Текущее время: 07 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выходник из ОСМ
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012
maxieco писал(а):
Ну рисунок не мой вовсе - это страница из ГОСТа. И дело не в том, насколько такой эквивалент соответствует бесконечным моделям АС, а в том, что он - стандарт, что определяет единообразие измерений и позволяет пользоваться данными, полученными в различных местах, для сравнения. Пытаться измерять выходные параметры усилителей на реальных АС - полный бред, и ценности подобные измерения никакой иметь не будут, поскольку с другой парой АС всё может значительно измениться.
Это далеко не бред, внезависимости от того согласишься ты со мной или нет. Об этом многие давно задумывались и писали . Я не поверю,что на эквиваленте нагрузки была получена частотка 50-20 000 в полочку.
Выяснять отношения и вспоминать кто кого как обозвал не собираюсь. Убеждать - аналогично.
ivan писал(а):
Это далеко не бред
Это именно бред. Поясняю - если уж прицепил на выход усилка АС, будь добр измерить микрофоном результирующую АЧХ в точке прослушивания. Это будет полезной информацией. А снимать электрическую АЧХ на клеммах АС - вообще ни о чем, цифры ради цифр.
http://www.youtube.com/watch?v=GRMuzsFe ... el&list=UL бред не бред судите САМИ
Ну хорошо, измерили результирующую АЧХ микрофоном и она нам не понравилась. Кто виноват? Колонки? Выходник? Усилитель? Как определить? Начиная с конца смотрим сигнал и быстро находим виновного.
Это не больший бред , чем покупать выходники с якобы горизонтальной частоткой во всем диапазоне неизвестно как измеренная и думать ,что в точке прослушивания будет такая же частотка.
Последний раз редактировалось ivan 11 сен 2012, всего редактировалось 1 раз.
вот именно это без микрофона
:obscene-drinkingcheers:
Интересно, неужели кто-то так действительно может думать? :)
Правильно, только пропущен первый пункт - помещение.
Только какое отношение имеет настройка конкретной системы к методике измерения параметров конкретно усилителей?
Причем об эквиваленте нагрузки речь шла именно применительно к испытанию усилителей как готовых устройств, и ни в коем случае не к испытанию его отдельных компонентов, одним из которых является выходной трансформатор. Поэтому АЧХ трансформатора, измеренная при нагрузке его на активное сопротивление - вполне коррекнтая и правильная вещь. Это настолько очевидно, что даже не хочется устраивать дискуссию по этому поводу...
Вот именно это - ни о чём. :mrgreen:
Макс , ты вообще ветку читаешь?
Речь ведется о трансформаторах. Bubi дал ссылку обмера заводских трансов, попросил прокоментировать результаты. Вы с помором пристали с ГОСТами , а сейчас - системы? усилители?
Сейчас пишешь вообще строго противоположное предыдущему своему посту!
Ты как-то определись с мыслями :D
Не, у меня с мыслЯми усё в порядке, а у тебя вот наблюдается явное нарушение восприятия причинно-следственных связей. :mrgreen:
Трансформатор - это деталь, и измеряется оно подачей испытательного сигнала с генератора при активной нагрузке на выходе данной детали.
Как только деталь установили в усилитель - измеряется уже не транс, а сам усилитель, в соответствии со стандартными методиками. Что тут может быть неясно?
Меня вообще поражает стремление народов всё усложнить до невозможности и насоздавать себе сущностей при этом.
Надо помнить про старину Билла Оккама...
Трансформатор не оно, а он. Если ты купишь трансформатор подобный Лектора ,то в сопроводительной бумажке будет нарисована АЧХ ровная , как под линейку . Это АЧХ самого транса , а не усилителя в котором он стоит. Вернее это желаемая причесаная АЧХ не имеющая ничего общего с данным трансом (рекламный буклет производителя). Откуда производитель знает куда ты его втыкнешь? В усилителе может быть несколько каскадов и все с трансформаторной связью. Что тебе даст рекламная мурзилка?И изотерика непричем.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012
Уважаемые спецы,открывая тему "Выходник из ОСМ" надеялся получить
простой ответ (и реальные советы) на простой вопрос - что делать с замыканием пластин по торцу подков.Однако напрасные надежды.Ведётся дискуссия обо всём и ни о чём.Где ты мой
единственный реальный и толковый советчик?Ау-у-у-у!Отзовись!
Ах да!Забыл спросить LEKTОRа,который "перелопатил" не один ОСМ:неужели у ВАС не возник
вопрос о замыкании пластин и не было попыток его решить?
:) Долго же вы паузу держали. Но посмотрите сами, своим вторым постом вы сами увели тему от вашего вопроса:
anneg писал(а):
Вопросы к LEKTORу:1. как у нас найти звуковое железо?
2.TANGO ИЛИ TAMURU за 100$ не купишь,а купишь именно
"трансик".Только будет ли он лучше чем ОСМ-0,25 или ОСМ-0,4
для SE класса? 3.какие трансы стоят в Вашем домашнем
усилителе 6Г7+Г807?
Давайте попробуем разобраться. Самому интересно поскольку имею несколько этих самых ОСМов.
1. Реально все пластины замкнуты меж собой? Или какая-то часть?
2. Чем это грозит? Так ли это страшно? Почему до вас никто не обращал на это внимание?
3. Как же всё это исправить?
Может, действительно никто этим не заморачивался, потому и нет ответа.
Естесственно.
Производитель и не должен знать, куда ты его втыкнешь. Он детали продает, а не усилители. Если есть сомнения в правильности "рекламной мурзилки" - подай сигнал с генератора и сними АЧХ на активной нагрузке. Но не надо пытаться снять АЧХ на выходе нагруженного на АС усилителя и потом возмущаться, что она непохожа на "рекламную мурзилку". Ибо бред.
Грозит увеличением потерь в сердечнике, растущим с увеличением частоты сигнала. Внимание на это обращается всегда.
Использовать нормальный сердечник.
maxieco писал(а):
...Грозит увеличением потерь в сердечнике, растущим с увеличением частоты сигнала. Внимание на это обращается всегда.
:) Да я то, собственно, это знаю. Это так... чтоб без лирики дать человеку ответ... стройный :)
А вот это не ответ :mrgreen: . То есть, я его нормально восприму. По известным причинам. :) А топик-стартер, боюсь нет и опять понеслось...
Вот я уверен, что ты -то как раз знаешь ответ, как привести сердечник ОСМ к более-менее приемлемому состоянию. Пластины здесь не переберёшь, как в случае с броневым сердечником. Остаётся химия. А ты часто мимо неё проходишь :) . Так подскажи.
ув.anneg половинки сердечника притирались с помощью стекла и пасты ГОИ и еще какой то матери тер дней 5
а как по вашему необходимо?Дело в том что правильного эквивалента нагрузки не имею поэтому провел замер на реальной нагрузке а мерять просто на активной нагрузке ввиде резистора считаю "мартышкин труд"
Наконец то пошло что то реальное.Что дала притирка и шлифование?Транс ВЫ использовали
в однотакте или двухтакте?
после разборки трансов было выявлено что по плоскости подковы не прилегают на просвет есть зазор вот и принял рушение убрать его используется в однотакте на 6cu6 аналог 6п31с прокладка 0,09
