Текущее время: 28 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Наши макеты
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012
Дабы не засорять тему про макеты перенёс вопрос сюда: viewtopic.php?f=3&t=883
Просьба к модераторам словопрения по поводу регулятора перенести туда-же. Если возможно.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012
Паяем РР...
В канале ЕЛ156 телеки, во втором 34 - ДжиДжи
Муларды, Вильямсоны, Алтеки, Кводы вторые....
Паять - два пальца об асфальт - если макет есть,
Слушать, анализировать - времени, слухового опыта гораздо больше надо....
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012
Фигасе, КАКОЙ макет...
фкуснятина!
Sheva, :character-beavisbutthead:
Да уж - кошерный макет, ничего не скажешь!
To Sheva: Александр, как Вам ФТ-3 в сравнении с К71?
сегодня послушаю и доложу
К71-4 0,22мк
К71-7 0,25мк
Может их конечно, прогревать надо - обычно я с этим не заморачиваюсь.
Если играет, то играет сразу. С прогревом будет еще лучше (может быть)
В общем - одинаково все звучит, сравнимо с ФТ.
Двухтакт несколько нивелирует их звучание.
Это и не хорошо и не плохо.
Музыка живет в двухтакте.
Sheva писал(а):
К71-4 0,22мк
К71-7 0,25мк
Прошу прощения, а сколько анодное драйвера? У К-71 ведь напряжение всего 250 в.
Сергей, у Александра после моста 400 В. конденсатор (на фото видно) , значит питальник вольт на 370 максимум. На нагрузке драйвера ещё упадёт половина. Ничего этому К71 не сделается :) Тем более, как помнится, чем ближе напружение поляризации к максимальному, тем меньше блох :animals-cow:
Ясно. А я боялся их ставить из-за их низкого напряжения. Надо ведь учитывать плюсом ещё и переменку сигнала.
Тут народ всё думает каким однокаскадным драйвером качнуть 6С4С :) Вот бы им столько переменки чтоб испугаться :)
Александр, спасибо ! Согласен по всем пунктам, для себя практически те же сделал выводы.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012
вообще-то вопрос не лишен смысла - пока драйвер не разогрет, на аноде напряжение питания... так? на сетке выходной лампы отрицательное появится раньше, особенно, если выпрямитель на диодике, если нет - все равно 6х скорее всего быстрее нгревается... так? Таким образом, при каждом включении быдет происходить кратковременное испытание на пробой почти двукратным, чуть меньше, напряжением... ну или "жестчение" конденсатора, если хотите...
Хорошо помню по макету 6ф, где мбгв держали старт, а бумага в пит драйвера трещала при запуске... Выпрямитель - 5ц3с, драйвер 7N7 и выходные 6ф и 6п... такая штука - запуск! Для себя сделал зарубку про запас рабочего напряжения и про прямонакальные выпрямители... :mrgreen:
В теории да, но на практике ничего не трещало. Межкаскадный конденсатор второй обкладкой связан с землёй только через сопротивление утечки. К72П-6 200 В. выдерживал двойное в 400 В. Конечно не исключено что всякий винтаж 30-х купленный ради чсв даст трещина :mrgreen:
Sheva писал(а):
К71-4 0,22мк
К71-7 0,25мк
Я что-то пропустил - конденсаторы использовались как разделительные? Если да - то результат наводит как-бы на размышления, К71-4 очень сильно окрашены в сравнении с ФТ. Если этого незаметно, то к усилку возникают нехорошие вапроцы.
Нехороший усилок получается.
Окрасы конденсаторов не высвечивает, больше музыкой занят.
ФТ так же достаточно окрашены, в сравнении с непосредственной связью.
Которая, в свою очередь, - усиливает/высвечивает окрас проводов, припоя, шум от переключения матриц в ЦАПе и полета электронов...
К сожалению,
места для музыки в таком усилителе уже не будет.
Все шутка
Все имхо
Не так. Если не слышно разницы между двумя такими разными конденсаторами, то есть подозрение, что не будет слышно и разницы между двумя записями. Есть такие аппараты - что ни поставь, всё играют одинаково, хоть и красиво зачастую. Тут я согласен с Петей Квортрупом - лучше тот аппарат, который лучше выявит разницу между двумя записями. Хотя я Петю не люблю в общем...
maxieco писал(а):
Sheva писал(а):
К71-4 0,22мк
К71-7 0,25мк
Может я что-то упустил, но как раз-таки К71 весьма и весьма МАЛО красят звук - ИМХО запросто можно не услышать разницы. К78 и то больше. А вот что ощутимо красит звук - это К73, да... Тут еще есть такой БАААЛЬШОЙ нюанс, который зачастую не учитывают - это место и дата производства. Например кондеры, сделанные на Раховском з-де "Конденсатор" :obscene-hanged:
Макс плохих конденсаторов не держит.
Я писал выше -
РР несколько нивелирует звучание разделительных конденсаторов.
Более того,- звучание самих выходных ламп.
Конечно,
волшебным свойством - все записи воспрозводить одинаково хорошо как бы по разному они не были записаны, он не обладает. Но за то, как он подает музыку - за это ему можно все простить.
Для страданий аудиофильной фигней,
в системе нужен второй усилитель.
Желательно - однотакт на прямонакальном триоде.
Будет чем заняться, например - всю жизнь подбирать к нему лампу/драйвер.
