Текущее время: 29 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011
kibarg_69 писал(а):
Но тема сама по себе очень многообещающая.
в том-то и дело, что тема , сама по себе , интересная.
и я настаиваю на том, что:
- указанным Gnat методом, будет снята АЧХ всей системы в целом.
- сравнение двух типов АС не произвести, удастся только сравнить 2 системы с разными типами АС
- снять АЧХ непосредственно АС для сравнения с другой АС - не получится, ибо они будут
обладать разными кривыми импеданса, необходимо снимать АЧХ-по мощности.
-предложенный метод, при идеальном усилителе, позволит снять лишь АЧХ-по чувствительности.
Сам для себя оставил открытым вопрос о "идеальной" ачх-громкоговорителя...есть непонятки...
буду думать..
Сожалею, мне тоже нравится тема, и сообщения Gnat-a весьма ценны, однако это еще не повод
позволять себе неуважение к собеседнику. Плохие дни бывают у каждого. Надеюсь, они проходят.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011
Добрый день. Задался целью собрать измерительный микрофон. капсюль panasonic WM-61A есть. Если его напрямую соединить к микрофонному входу звуковой карты ( у меня Asus Xonar Essense ST) будут ли верными измерения?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011
Имеется предусилитель или напрямую к карте подключить, не имеет значения. Главное откалибровать микрофон. То есть после изготовления ,сходить или съездить или иным путём снять АЧХ какого либо динамика, фирменным измерительным микрофоном и вашим. последовательно. И посмотреть как отличается АЧХ снятая вашим микрофоном от АЧХ снятой фирменным микрофоном. Если совпадают или разница не более 1-3dB ,нормально для любительских измерений.Нужно сохранить этот файл на своём компе и всегда можно будет увидеть на сколько скорректировать кривую. Так же с фирменным микрофоном нужно сравнить выходное напряжение вашего микрофона. Это значение нужно запомнить Это чувствительность вашего микрофона. Например фирменный при расположении на расстоянии 1метр, выдал 14мв на выходе,при подаче на вход 4х омного динамика 2в ,что по его паспорту составляет 92dB ,ваш выдал 5мв вот это напряжение и есть для вас опорное. Это 92dB. на расстоянии 1 метр. Так вы сможете измерять отдачу различных динамиков и АС и сравнивать их между собой.
И всё таки пред усилитель нужен.Иначе большие шумы будут на анализаторе.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011
Спасибо. Буду искать, где откалиброваться.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011
Gnat писал(а):
Усилитель на транзисторе. Составил схему так,что б исключить переходной конденсатор между входом и микрофоном.Проверено! :handgestures-thumbup:
В своей практике часто применяю эту схему на трёх транзисторах. Когда нужно получить линейную характеристку,большой динамический диапазон и малые шумы. Собрал,попробовал,отлично! :handgestures-thumbup:
А с какой буквой КТ3102 и КТ3107? у меня есть КТ3102Е и КТ3107Д
микрофон электретная таблетка диаметром 9.7мм, для записи голоса
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
heavy metal never die
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011
Пойдёт.Балансом (резистором) подстроиш
Вот печатка, покритекуйте
размер 37x34
Последний раз редактировалось hitman47 14 авг 2011, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011
Покритикуем, за размер :angry-banghead:
подправил размер фото
Вот еще 1 вариант
Размер 37x30
норма ,но желательно узкую длинную плату.
а какими напряжениями можно питать схему? 12В это много?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011
Вот нашол прграмму для снятия АЧХ http://www.zapisnyh.narod.ru/virt.htm АЧ характериограф. Gnat посмотрите такой можно мерить?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011
Первый пост? Приветствуем! За знакомство!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011
Есть готовый комплект : электретный капсюль по типу WM-61, файл компенсации к нему, спектралаб и юсбишная звуковуха дуплексная, весь комплект стоит в районе 100 долларей. Если кому интересно- пишите [email protected] Арзуманову Карену.
Карен -великий спец по акустике и барахла не предложит, сам я с 2001го года работаю его измерилкой , правда, на базе конденсаторого микрофона.
Бокарёв писал(а):
Есть готовый комплект : электретный капсюль по типу WM-61...
...сам я работаю его измерилкой , правда, на базе конденсаторого микрофона.
А есть разница? Электретный - капсюльный - конденсаторный, это разве не одно и то же.
В конденсаторных прикладывается поляризующее напряжение, в измерительных, например, обычно 200 Вольт.
Где здесь слово "измерительный"?.
...А есть разница? Электретный - капсюльный - конденсаторный, это разве не одно и то же.
По этому предложению:
Есть готовый комплект : [b]электретный капсюль по типу WM-61....
...сам я с 2001го года работаю его измерилкой , правда, на базе конденсаторого микрофона.[/b]
можно подумать, что электретный капсюль и конденсаторный микрофон - суть разные вещи. В состав конденсаторного микрофона разве не входит электретный капсюль?
Если Вы такой радетель чистоты языка, то электретный капсюль туда не входит. Потому, что электретная пленка не требует поляризации.
Электретный - частный случай конденсаторного.
Вы тут настучали больше всех постов, а конструктива в них 0,000...
SVS писал(а):
...Если Вы такой радетель чистоты языка, то электретный капсюль туда не входит. Потому, что электретная пленка не требует поляризации.
"Радение" здесь ни при чём. Я всего лишь хотел узнать в чём разница между готовой измерилкой на базе WM-61 и измерилкой "на конденсаторном микрофоне", коли уж "электретный - частный случай конденсаторного". Я не "волшебник", я только учусь. Вы вы же нашли в себе мужества растолковать отличие одного от другого и вопрос исперчен!!! Делов то.
По-поводу сколько и чего я тут "настучал" - это САВСЕМ не ваше дело. Равно как и оценка конструктивизма в этих сообщениях. Это что попытка оскорбить. Ну так я специалист в другой области - могу правильно выбрать позицию для стрельбы ( в том числе в городских условиях), могу грамотно заложить фугас и ещё много чего... меня этому хорошо научили.
Лампы - хобби для меня сравнительно новое вот и вопросов много, не врубился - переспрашиваю. Кто-то отвечает по сути, кто то только поучает, были и попытки задеть как-то. Но после определённых событий на необъятных просторах нашей Родины, непосредственным участником коих я являлся, эти потуги меня мало задевают. Но всему бывают границы.
"Чем хорош запах - не нравится отойди" (М. Жванецкий).
