Текущее время: 25 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011
Краской у всех воняет. :(
Ограничение в 15 Ватт не спасает.
А что, большая коллекция 6П3С?
У меня есть пара 6Л6С 39г выпуска (завод г.Фрязино).
А Г-807 выбрал из-за распространённости, соответственно низкой стоимости, повышенных требований к вакууму, комплектующим ЭС и техпроцессу сборки.
Ну наконец помог себе закрыть вопрос по применению моих 4-х 807 из тумбочки в однотакте :)
http://audioportal.su/showpost.php?p=14 ... stcount=16
Вот тут мэтр пишет такое :
С моей точки зрения Г807, 6П7С, 6П3С и её последующие апгрейды более применимы в РР,
чем SE, ввиду неравномерности ВАХ велик уровень второй гармоники в SE, КНИ до 6-6,5%.
Для однотактников лучше что-нибудь более линейное, 6П6С, 6Ф6С, скажем....
Этот усилитель был разработан по просьбе, чтобы его можно было применить как репетиционный гитарный оконечник домашнего пользования с выходной мощностью 8Вт, и для прослушивания музыки, в тетроде чтобы "штырило, плющило и колбасило", в триоде "для кайфа".
АС к нему на БГ-20 от "Визатон" с www.avc.ru с чувствительностью 92дБ вполне
обеспечивают звучание в комнате 18кв.М.
Короче наверное правы , применившие 807 онли в РР....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011
РР врет по своему и меломанам он нравится больше.
А ежели вместо симфониевских габаритов, да поставить более приличные РР трансы как на картинке, да в правильный тетрод?
Трансы есть надо пробовать.
Наиболее удачный драйвер у меня получился на токах меньше 2мА, определяющим оказался выбор номинала анодного резистора в пользу именно ДРАЙВА-динамики и полосы каскада, а не усиления и минимальных искажений. Конкретно 6Н9С с 50к в аноде+6С4С.
С 6Н8С так ничего интересного и не получилось, остались при своих 27к и 8мА.
АС к нему на БГ-20 от "Визатон" с http://www.avc.ru с чувствительностью 92дБ вполне
Здесь речь идёт тока о тетродном включении? А в триоде эта вторая гармоника тоже будет шибко выпирать? Или не всё так плохо? Гэгэн канешна мэтр "в законе", но наверняка вот эти органы у нас разные:
тока про плиборы нинада
А, что не так?
в триоде также ощутимо слышно, что у 6П6С,6Ф6С меньше искажений чем 807,6П3С, ЕЛ-34
А чье это на картинке ухо?
Sheva писал(а):
А, что не так?
Что не так? Да энтуазизму поубавилось. Лампы есть и 807-е и 6П7С.... Ладно хоть 807-е на халяву достались, так 6П7 покупал (недорого, но...), терь вот чё с ними делать? А ухо..... скорей всего его уже нет в живых....
Значит Ван Гога ухо
Я свой квартет 6П7С в триод в РР.
807 цоколь кирдык - от 6П3С переставлю - для СЕ тетрода фальтикуптяпно должно получится.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011
господа, не поругаете за флуд если поспрошаю мет цоколь для установки на одну 6ф6с? может у кого с разбитой найдется?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011
Есть несколько.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011
Дальше наверное личкой лучше... ОК, сформулирую просьбу и отпишусь, спасибо!
Я человек легко увлекающийся и впечатляющийся. По этой причине последнее время молчу. Как только ляпну, сразу что-то меняется. Сейчас переношу с макета в корпус 6Г7 и г-807, поэтому пару слов скажу.
6П31С мне понравилась, имеет право на существование. Хороша для людей слушающих классику. Слушал с пару месяцев, потом стало грустно. Достал с коробки г-807. Трансы не для тетродного включения, поэтому включил триодом. Анодное 300В. В драйвере перепробовал 6Н9С, 6Ж8, 6Г2, остановился на 6Г7. Звук очень хорош. г-807 в оличие от 6П31С, 6П13С, драйвовый, с характером, слушается с удовольствием. Стерильные лампы первое время радуют правдивостью, реалистичностью, но эмоцинальный момент при этом остается в стороне. Спорить на эту тему нет никакого желания. Сколько людей, столько предпочтений.
Оно-то вроде как и слышно... Только после перетыканий туда-сюда пару раз, и слушания МУЗЫКИ - ответ на вопрос "что же оставить" не находится однозначно. И кто бы там что ни говорил - эти лампы ОДНОЗНАЧНО имеют право на существование в однотакте. У 6П3С и иже с ними звук весьма живой и веселый получается, и фсраку всякие КНИ...
Именно так, ищите свое и никого не слушайте :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011
...А жизнь то налаживается... :clap: А то я уже PL36 макетить начал, но из-за их низкого внутреннего засада с трансами (выходными)... :?
Тут еще одна засада - довольно низкая чуйка у хх36-й (она же 6П31С)... Всем хороша и парадна, только туга на подъем :)
планирую её использовать в режиме Uа - 150, Uc1 - 15. Для раскачки должно хватить 6Н8С (6С2С).
Это где то 120мА.И если повар с ВАХами не врет,то не самый лучший режим.Мне так кажется.
Да, рога вытащим - копыта застрянут. Ее гонять надо, если память мне не изменяет - в районе 300 вольт на аноде, и по раскачке она получается примерно как 6С4С. При низком аноде кривая будет...
Чёт не пойму, вроде она достаточно линейна в этой точке...
Ааааа, так вы ее пИнтодом гонять собираетесь????
Тему проезжал давно, папку с расчетами (в т.ч. и графическими) просеял. Крутил ее долго, экспериментировал с ней. Пентодом с ОС не прижилась (пробовал покемона и классику), в триоде играла супер, но тупая. В итоге своих игр пришел к выводу, что хороша она (и таки да - реально хорошА) примерно в тех же режимах, что и 6С4С - это запомнилось. Но в триоде, конечно же. Всречал нескольких онанистов-любителей, качавших ее по второй сетке, и вроде даже небезуспешно.
pomor333
А может перенесемся в ветку по 31-й :)
И 18 ватт на аноде многовато даже ей будет.
Пробовал ее при Еа от 320в до 255в , ступенчато, с шагом примерно в 20 вольт.
Красивее всего заиграла в триоде при Еа-255v Ua-227v См -40v Ik-60mA почти 14 ватт на аноде
( Ug2-235 в UL W1/W2 -40%)
В УЛ поинтереснее звучит , имхо, и чуть мощнее снизу при сохранении деликатности подачи и общей прозрачности как в триоде.
Девятка ее плохо качала , с восьмеркой у вас получится , если на входе напряжение приличное будет.
