Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021
6С41С тоже будет работать на ТВЗ-1-9?
Нет конечно, мотать буду что нибудь.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021
Добрый день. сделал дочери ум на 6п3с в пентоде фикса,без оос, (драйвер 6н9с) выходник намотал 5000 витков К тр 37,сечение железа 12.3 см2 индуктивность 85 гн. звучит очень хорошо. низов много. намотал трансы (для СЕ на гу50 в пентоде анод 800в ) 8000 витков К тр 49 железо 12.5 см2 индуктивность 170 гн. проверил на этом усилителе - низов ещё больше.мотал 1-2-1 с изоляцией между обмотками 1 мм внавал.
6Н9С избыточна под современные источники для пентодного оконечника без ООС. Но дело хозяйское. Я бы поставил 6С2С или 6С5С. Выходники хорошие, то и бас есть. Хотя без ООС он бесконтрольный. Я как-то после 6С41С больше к собранному звуку тяготею. Но это мои предпочтения.
делал вход под выход ноута и сотового
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022
Оживлю тему, ещё один малыш, все по схеме, автоматическое смещение. Качает тупую акустику монитор аудио на ура. Звук вполне себе.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022
Хороший малыш.
Мои поздравления.
Схему можно увидеть? Какие выходные трансформаторы использованы?
Здравствуйте Дмитрий, рад Вас "видеть") Схема не хочет прикрепляться, но она из этой темы. Питание тс 180 ~280в анодного (такого, что аж корпус вибрирует, несмотря на виброразвязку ТС от корпуса, не повезло с ним) , 50к в аноде драйвера смещение прим. 1.8в, выходной каскад автосмещение, прим. 45ма ток, выходные тр-ры твз-ш. Вторая сетка через стабилитрон на плюс, прим 250в, сетка шунтирована на катод мбгч 10мкф. Один дроссель на два канала, раздельные RC цепочки на питание драйверов. Электролиты в питании самсунг и ничикон, межкаскадные конденсаторы-американский пропилен, что-то дорогие какието на ебее, ничикон музе в катоде драйвера, фролиты в катоде вых. каскада. Обратная связь с анода на анод 330ком.Ну собственно всё, думаю примерно понятно). Вот за что люблю всё это дело-собираешь усилители по одной схеме, примерно с одинаковыми деталями, а звук всегда разный ) Вот магия какая-то. (6п6с в этом усилителе тоже понравилась). А усилитель получился случайно, хотел на работе товарищу по быстрому спать ламповый канал из говна и палок, чтоб хоть посмотрел как это, что-то сделать своими руками, а то в 40 лет в голове "никого", а потом думаю-"ну что один канал на фанерке" пусть будет Вещь, и родилась Вещь.) Р
Для новичков рекомендую к повторению, простой усилитель, с хорошим звуком и мощностью.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022
Благодарю вас.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024
LinuxManiac писал(а):
Или повально фикс делать и не знать проблем с емкостями???
Вот именно к этому выводу я и пришел. Пока разочарований не было.
Кучка 6Х6С, коробочка 2Ц2С - и хватит почти на все обозримые случаи.
Ну 6х6с всё понятно для смещения само-то особенно прикольно выглядят лампы первых выпусков конца40-х так называемые малогабы с буквой М 6Х6М или сметалическим цоколем 50-х годов .
Но 2ц2с с её прожорливым двух-вольтовым накалом и внутренним сопротивлением в 7.5 КОм
кудаеё там колхозить ? :think:
Использовал именно в источнике смещения в совтаве сложного блока питания. Да, решение это, безусловно, несколько "эзотерическое", но если хочется необычности - то самое оно.
Ну, а про "прожорливый накал" - это нам, ламповикам, не проблема. Даже порой интересно. Внутреннее же сопротивление обусловливает только тщательный рассчет номиналов элементов остальных цепей смещения.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026
Добрый день.
Lektor писал(а):
Я не поленился намотал трацик на ОСМ-0,16 под 100Гн. Первичка 5100, вторичка 130 витков. Думал нагрузить ими 6Ф6С. Потом воткнул 6П3С-Е и офгел. Анодное 250В, больше силовик не позволяет, 40мА. Включение пентодное. Не думал что это лампочка так запоет. Обалденная детальность, музыкальность. В общем за уши не оттянуть от ее музицирования. Пробовал добавлять ток и убирать, становилось хуже.
Можно ли узнать поподробнее? Какой диаметр провода,сколько секций как секционирован?На какую нагрузку расчитан?
