Текущее время: 26 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014
Я тоже Шоттки люблю. :obscene-drinkingcheers: А кенотроны для эстетики, можно и оставить.
Если пойти ещё дальше, греховным раскольническим путём, :mrgreen: и вместо CLC (LC) фильтра поставить стаб на IRF (электронный дроссель), можно получить сразу несколько плюшек:
Отсутствие дросселя
Лучшая фильтрация
Стабилизированное напряжение
Плавный пуск анодного
Низкое выходное сопротивление
А потом, плюнув на каноны и порвав рубаху на груди, так же застабить экранную и накал. После этого можно показать ПЭС указательный палец. :mrgreen:
Lektor писал(а):
Я перепробовал всевозможные диоды, ультра-, гипер-быстрые, с мягким переключением, шоттки. Именно шоттки делают звук чистым, как с кенотронами. При этом нулевой окрас и более высокая динамика. Очень удобно для экспериментов на макете. Напряжение не гуляет от изменения тока потребления. Единственный недостаток - нет плавного пуска анодного. Технически шотки отправляют кенотроны в историю. Эстетика, шарм кенотронов - это уже другой вопрос. Очень хорошо ставить шоттки в выпрямитель смещения.
Если гуляет сетевое напряжение, настоятельно рекомендую купить сетевой стабилизатор с сервоприводом. Иначе рабочая точка ламп гуляет где не попадя.
Был на радиорынке сказали что ШОТТКИ все низковольные диоды до 35 в. А какие Вы ставили, можно маркировку ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014
Например Silicon Carbide Schottky Diode СSD 01060
Несколько раз пробовал электронные дроссели, убивают они звук. Может не так пробовал?))) Напряжение на них должно падать?
Есть такая штуковина в схемотехнике - называется ГИРАТОР.
Позволяет получить ИНДУКТИВНОСТЬ при использовании активного элемента и RC-цепи.
То, что на всех форумах называют ЭД - никаким боком к дросселю не относится.
Если говорить об истоковом повторителе, то падение напряжения составит 2...3 вольта.
Название электронный дроссель действительно некорректно, он даже не похож на дроссель. :mrgreen: Падение на IRF740 (840) в режиме повторителя - 6 вольт. По поводу убития звука, даже спорить не буду, у каждого свой ух.
Чтоб убытия звука от камня не было
По моему, самый лучший вариант. Но опять же, если нужен стаб, придётся ему в сетку СГ или стабилитрон ставить.
По поводу падение напряжения на "чистом" истоковом повторителе, Вы правы. Действительно 2-3в. 6в у меня получилось на "электронном дросселе" 30 вольтовго БП. По стандартной схеме, там напруга на затвор подаётся после делителя 1 к 10. В 300 вольтовом БП, падает 18в (делитель 1 к 20).
А рабочую схему на полевике можно? Собирал по схеме Танка, то падало вольт 30(((
вроде вот эта схемка
Для экранных сеток стабить ничего не надо.
Надо источник тока и напряжение нужного "номинала"
Рабочая схема! При Uвх = 300в, на делителе 20к, 220к будет 275в, минус 3в на переходе. Итого 28в падения.
Антизвонный резистор нужно стараться ставить как можно меньше (у меня 100ом), 2SK2996 и без него генерить не должен.
Электролит желательно заменить плёнкой. Даже не из за аудиофильских побуждений, важна минимальная утечка.
Если 28В падение, то перетыком железные на электронные не поменять. Нужен другой силовик, с учетом падения.
Это да.
Падение можно уменьшить до 16в, поставив в делителе 10к вместо 20. Но бесконечного его уменьшать нельзя, всё зависит от уровня пульсаций на ёмкости после выпрямителя.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014
Ага...
Т.е. нужно трансик с запасом - добавить 28В на "дроссель", плюс еще 10-15В, а напругу вывести уже делителем.
По конденсатору. На что будет влиять его утечка? Как это отрицательно скажется.
Силовик мне все равно менять на более мощный. Заказал с дополнительной обмоткой. Попробую электронный дроссель исчо разок.
Грубо, что на затворе - то и на истоке. RC цепь 1мом 10мкф выполняет две функции, доп. фильтрация пульсаций и плавное нарастание Uвых. Если кондёр имеет утечку, получаем ещё один делитель напряжения. Как следствие пониженное и вдобавок гуляющее Uвых. С нормальным электролитом этого не будет, но 10мкф плёнки или бумаги я думаю не проблема поставить. Кстати, с этими номиналами устройство выходит на номинальный режим секунд за 30.
Регулировать Uвых можно резистором одного из плеч делителя, но при большой разнице Uвх - Uвых, придётся применить радиатор. У меня стоят пластинки медные 20*20*5 мм, при падении на СИ 18в и Uвых 300в. Немного тёплые.
Если вместо резистора делителя 220ком, поставить стабилитрон, получим стаб с функцией плавного нарастания анодного.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014
Объясните мне дремучему. Если мы имеем падение напряжения 20-30В, то как мы получаем БП с более низким внутренним сопротивлением, чем при железных дросселях?
Тут все исходит из определения внутреннего сопротивления БП (ВСБП). Это самое ВСБП характеризует то, насколько изменяется напряжение на выходе БП при изменении тока нагрузки. Чем ниже ВСБП, тем меньше меняется напряжение при изменении тока нагрузки. В "идеальном" случае - если напряжение при этом не изменяется вовсе - мы бы имели БП с нулевым внутренним сопротивлением.
Потому, что истоковый повторитель имеет высокое входное и низкое выходное сопротивление.
Нас интересует выходное
Rвых = 1/S,
где S - крутизна транзистора
Типовое значение S полевого транзистора, при токе около единиц ампер, составляет около 2 Сименса
Таким образом,
выходное сопротивление истокового повторителя (читай - Блока Питания) равно 0,5 Ом
Lektor писал(а):
Равно в БП, технически и по звуку лучше всего диоды шоттки.
Был на радио рынке сказали что ,,шоттки ,,только до 35 вольт. Есть быстрые и сверхбыстрые, из последних предложили UF4007.
Максимальное постоянное обратное напряжение 1000 В
Максимальный постоянный прямой ток 1 А
Время восстановления - 75 нс
Емкость диода - 15 пФ
Максимальное прямое напряжение 1,7 В
Рабочая температура -55…+125 °С
Тип корпуса - DO-41
Масса - 0,33 г
Ими я заменил нашу ,, шоколадку ,, кд205 (http://www.radiolibrary.ru/reference/diod/kd205a.html ) результата - ноль. разницы в звуке никакого, напряжение тож не изменилось, так что думаю можно ставить то что есть подходящее под рукой и особо не заморачиваться.
Вот ещё одна мулька в плане диодов, вычитал что для уменьшения фона с прямонакальным кеном нужно паралельно накалу поставить два соединённых последовательно встречно катодами диода( двух анодный диод с общим катодом) . С точки их соединения(катода) снимать питание . Незнаю как у кого но у меня хорошего ничего не вышло, только потерял по питанию около 7 вольт, остальное осталось как и было ни лучше ни хуже .
Это если динамик в АС поменять на другой, сразу будет слышно. А разницу в звучании диодов, конденсаторов, кабелей и пр. можно услышать только на хорошем тракте. А можно и внушить что стало лучше (хуже). :shhh:
