Текущее время: 23 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014
При каменном стабилитроне можно попробовать впаять конденсатор. Если потребление тока большое, то поможет. Газоразрядный будет однозначно генерить.
gavrilka72, попробовать тот или иной вариант - два удара паяльником. При этом обретается свой опыт.
Из неонки, резистора и конденсатора делается простая мигалка; питать от постоянки.
В схеме мигалки вместо неонки можно взять газоразрядный индикатор.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014
Спасибо , о генерации газоразрядника с параллельно включённого к нему кондёром я знаю из опыта построения стабилизатора .
С этим недостатком есть способ борьбы , между кондёром и стабом поставить ограничительный резюк около 1 кОм , или же подобрать эсперементально по исчезновению генерации.
Мы не с генерацией боремся. Если ставить резистор на 1к, то конденсатор там ни к чему. По крайней мене в нашей теме.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014
Как надо делать
Спасибо Lektor за идею, поставил камень и просто обалдел усиление возросло ток потребления снизился , подсоединение ёмкости параллельно камню только ухудшает звучание..
Поставил по камню накаждый канал , а можно ли использовать один камень на два канала?
с газоразрядным стабом не пробовал пока , а что вообще лучше или это всё на личное усмотрение?
Кольский писал(а):
Как надо делать
Не столь категорично. Как надо делать - существует несколько вариантов. Это - один из них. Со своими, естественно, особенностями: после стабилитрона ставить резистор и конденсатор - спорное решение (стабилизация ухудшается, но не генерИт, но возрастает выходное сопротивление источника питания; так зачем при стабилитроне конденсатор вообще?). Но как вариант (повторяю) - вполне работоспособно.
Кольский писал(а):
Как надо делать
:clap: :clap: :clap:
ну да, я об этом и говорил что кандёр нужно ставить через резюк.
В данной схеме 1200 Ом
gavrilka72 писал(а):
... а можно ли использовать один камень на два канала?
Можно, но участь удвоение потребляемого тока.
На личное усмотрение. Я однозначно предпочитаю газовые стабилитроны.
Конденсатор низких частот добавляет.
На мой слух.
А вообще,
Лектор и Линукс правы - два удара паяльником и определяетесь сами, насколько это все слышно,
надо оно в вашей системе или нет.
Как бы это, по порядку...
В схеме "как надо делать" резистор нивелирует работу конденсатора. Конденсатор - устройство, которое способно быстро отдать ток. А мы этот ток давим резистором. Называется дыхание по Бутейко, через соломинку. Внутренне сопротивление БП для второй сетки должно быть минимальным.
gavrilka72, если вы поставили камень и ток потребления снизился, вероятнее всего со стабилизатора пошло менше напряжение, так и должно быть. Ток добавляем. Мощность субъективно увеличивается, т.к. ток на сетке не прогибается.
Емкость параллельно камню - желательно полипропилен или бумага 20-50мкФ. Электролит все испортит.
Был у меня опыт с г-807. Так вот, общий стабилизатор давал лучшее звучание. Опять же субъективно.
В плане звука предпочитаю каменные стабилитроны. В плане удобства и эстетики газоразрядные.
Равно в БП, технически и по звуку лучше всего диоды шоттки. В плане эстетики и плавного пуска кенотроны.
Кароче, пробовать не перепробовать. Закончить это можно только волевым решением.
PS Намотал второй выходник, оба проварил. 6П6С звучат шикарно. Солидный звук получился, взрослый.
да именно так и произошло с электролитом, но бумажник место не позволяет поставить оставил без ёмкости но результатом доволен.
У нас в сети напряжение нестабильное ,игрался менял ЛАТРОМ от 180 до 260 ток изменился на 4-5мА при понижении до 180 В (при нормальном 220В Iпок 36мА для 6ф6с при Ua 310в и Uc2 205-215в) при увеличении питающей сети ток практически не растёт , думаю из за применения фисированного смещения которое растёт прямо-пропорционально увеличению напряжения сети тем самым запирая лампу .
ЗЫ- звуком остался доволен тестил на акустике 10МАС-1м 8-Ом 6п15п + 6ф6с (U вх. около 0,2-0.25 в )без темброблока источник СD.
Мои поздравления!
Так держать!
Lektor писал(а):
газоразрядные.
То есть если я правильно Вас понял то мне в данной схеме нужно заменить обычные диоды на ШОТТКИ ?
Собрал сегодня "алтековскую" схемку стаба.
Послушал, так -
все на уровне ловли блох и слышно для выходных ламп с хорошим разрешением, например 6Ф6С : ).
Электролит, по моему умазаклюключению, нужен для стаба СГ4-С.
Без электролита СГ4С генерит.
СГ2С прекрасно работает и без электролита. Почему? - не знаю. Просто факт.
Еще, как я писал, с электролитом или без - качество одинаковое, но с электролитом чуть-чуть больше низов.
С каменным стабом звучание хоть и немного, но чуток более жесткое. С газовым стабом - более объмное, мягкое.
У меня по крайней мере.
Опять-таки
все это на уровне ловли блох.
Повторюсь, что все это быстрее спаять и послушать на своей системе, а затем уже определяться самим - насколько вам надо усложнять схему.
Облом делать фотки, но если публика попросит - сделаю
Да еще -
Схема питания мостик - 5Ц3С + два быстрых диода. Шотки я не расслышал. Возможно мне неправильные дешевые шотки попались.
Шева аля Кольский
Sheva писал(а):
Да еще -
Шева аля Кольский
На днях постараюсь купить и сравнить с обычными диодами, самому интересно.
Послушал, так -
Шева аля Кольский
....что такое ,,алтековская ,, схема :think: :think: :think:
LinuxManiac писал(а):
Мои поздравления!
Так держать!
Спасибо !!! :handgestures-thumbup: :music-listen:
Сверху схема усилителя Алтек А-333-А
Оттуда - схемка питания экранных сеток
У меня на макете фото
усилитель СЕ
слева канал на камне, справа - на газе и тумблер отключает конденсатор и резик на 1200 Ом.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014
Я перепробовал всевозможные диоды, ультра-, гипер-быстрые, с мягким переключением, шоттки. Именно шоттки делают звук чистым, как с кенотронами. При этом нулевой окрас и более высокая динамика. Очень удобно для экспериментов на макете. Напряжение не гуляет от изменения тока потребления. Единственный недостаток - нет плавного пуска анодного. Технически шотки отправляют кенотроны в историю. Эстетика, шарм кенотронов - это уже другой вопрос. Очень хорошо ставить шоттки в выпрямитель смещения.
Если гуляет сетевое напряжение, настоятельно рекомендую купить сетевой стабилизатор с сервоприводом. Иначе рабочая точка ламп гуляет где не попадя.
