Текущее время: 12 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014
При этом,
надо уточнять чувствительность применяемых АС.
у меня есть где погонять усилитель на аналоговых источниках, и осцил и генератор, и на ламповых и на более поздних, вплоть до цифровых, один знакомый в лаборатории работает, другой преподавателем в вузе, обязательно напрошусь. просто хотел ещё ачх посмотреть и искажения.
Попробуйте с программой SpectraPLUS разобраться - и будет у Вас на дому возможность и АЧХ посмотреть, и гармоники, и много всего интересного.
Андрей
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014
Вот то же собираю РР на 6П6С в "родном" включении, фазоинвертор - несамобалансный на 6н7с. хотя попробую 6н8с и 6н12с. Склоняюсь к токовым лампочкам.
ТВЗ с катодной обмоткой. Питание кенотронное через дроссель, классика жанра!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014
Ну, что сказать - хороший выбор, серьезные намерения. Предлагаю в дальнейшем рассказать и показать, что получилось.
Спасибо. обязательно отпишусь. Давно хотел компактный РР на пентоде и 6п6 здесь на своем месте.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014
Принесли РР на 6П6С,
говорят - не работает, горят предохранители,
может он и никогда не работал...
Снял крышки, посмотрел.
Корпус Торнадо и Трансы Торнадо - хорошее начало
Полез за бокорезами,
спаял по своему,
послностью разделенная земля, корпус не заземлен - двойное моно.
Включил, послушал, офигел
- буду для себя только такое питание делать.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014
Плата с капксонами вторым этажом и ворох провода внутри - это сильно. такое однозначно под нож. После переделки - ну что сказать, лялечка!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014
Вы имеете в виду кенотронное?
А электролит в питании после дросселя шунтирован бумагой?
Александр поздравляю с новым усилителем! :obscene-drinkingcheers:
Я закончил настройку своего:
левый канал без оос
правый канал без оос
левый канал с оос
правы канал с оос
ачх прямая до 25кгц.
мерил на m-audio fast track у друга.
дома BEHRINGER U-CONTROL UCA202, осталась от микшера, она валит верха с 15кгц, но для меня не критично, я с не слушаю.
надо только ёмкостей в бп подкинуть, по сети наводки, у меня страшно маленькие ёмкостя.
я бы ещё хотел чуть уменьшить 3-ю гармонику, да не знаю как.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014
Уменьшения третьей гармоники в РР добиваются тщательной симметрией тракта.
Балансировка ФИ, подбор выходных ламп в пары и конструктивный контроль симметрии намотки вых. трансформатора.
Имхо, удобнее на ПЛ железе, менее удобно – перегородка по центру катушки на Ш (ШЛ).
Балансировка ФИ, подбор выходных ламп в пары и конструктивный контроль симметрии намотки вых. .
уровень 3-й гармоники выше второй -звук сухой и быстрый, динамика превосходная, не скажу что мне не нравится, но интересно попробовать понизить 3-ю гармонику, вроде самую не благозвучную, и сравнить звук.
а если чуток разбавить эту сухость- перекосить драйвер , чтобы величина сигналов по плечам была проц на 10-15 разная, это вроде работает, но только в случае безООСного усилителя, а ООСный вернёт крутилки назад, это как раз мой вариант, т.к оос общая. вынести входной каскад из цепи общей оос, обратная связь линеаризует только выходной каскад, т.е ввести местную оос, должен появится триодный окрас и не много облагородить звук, если я всё правильно понимаю.
получится так?
не замылит ли это вук?
и как это осуществить в моей схеме?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014
Вот поделюсь то же. На сегодня, усилитель PP 6П6С (военка 53г), фазоинвертором разделенной нагрузкой, нагрузка Raa 6.5кОм (такой ТВЗ, винтаж). Ua-265в, I-65мА, Uc2-250в при повышении на ней напряжения (соблюдением остальных параметров) наблюдается рост третей гармоники, при этом глубина сцены, детальность, макро динамика на высоте. Рост нижних частот. В общем звучание интересно.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014
Я вот начитался тут и намакетил РР на 6П6С. ФИ у меня на трансе. Приведенка выходников 10к. Не ожидал от этих чумазых лампочек достойного звука. Вообще-то их внешность соответствует их звучанию в СЕ))) Сколько не пробовал их в СЕ - мрачненько, что триод, что пентод.
А вот в РР очень хорошо звучат. При этом экземпляры у меня не из лучших, 85-х годов. Очень доволен результатом.
ФИ на трансе? Входной транс ФИ или межкаскадник ФИ?
Межкаскадник СЕ, но то уже детали, речь же о 6П6С))))
Одно могу сказать, что с ФИ на трансе РР, усилитель не уступает аудиофильностью СЕ усилителям. Как по мне, то даже превосходит. Это чисто мое субъективное мнение.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014
Sheva писал(а):
При УЛ включении, рекомендую стабить питание зкр.сеток следующим образом.
Звучание улучшает на порядок.
Здравствуйте!!!
Скажите, а для онотактных в пентодном включении, по звуку это актульно или это будет просто ограничение напряжения на второй сетке??? Нужно ли при этом ставить дополнительный резистор последовательно со стабом, а сетку при этом шунтировать конденсатором на землю???
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014
дык уже давно рекомендовали стабить и в SE... стабить об катод, а не землю. И еще дополнительно подгружать стабилизатор доп нагрузкой, еще на несколько тОков сетки.
КОНДЕНСАТОР НА ЗЕМЛЮ ПРИ ЭТОМ СТАВИТЬ ИЛИ СТАБА ХВАТИТ?
После стабилитрона конденсатор не ставим. Такой конденсатор ничего не добавляет к лучшему, но может (редко) стать источником паразитной генерации.
