Текущее время: 13 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6П14П
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012
Сергей писал(а):
Автор не захотел постить здесь схему, пришлось скопипастить :mrgreen: оттуда
Скопипистить...
Транс там не правильно посчитан. Изначально для триода мотался. Да Манаков сказал, что и для пентода в самы раз. Ан нет. Пентод по другому считается.
Режимчики пришлось менять. Напряженице. Не выложил я их на том форуме правильные. Ибо нефик.
Тут все кругом дюже умные схемотехники, так что ежели че, сами режимчики посчитаете. ;)
Да, еще, катодный резюк драйвера не шунтирован ничем. Ибо нефик. :)
 Заголовок сообщения: Re: Бросок тока при включении.
Палыч, я вот все вспоминаю, как хорошо, что я тогда, будучи два месяца отроду в усестроении, прочитав ваш пост о том какой отстой лампа 6П14П,
Я и сейчас повторю, что ДЛЯ СЕБЯ не надо :character-oldtimer:
Кстати вот точная формулировка;
После этих двух усилителей, больше НИКОГДА не делал для себя 6П14П и 6П3С.
А Вы не думали почему у Сакумы столько много усилителей? :music-deathmetal:
Мне открыли страшную правду :laughing-rolling:
Сакума не умеет считать режимы, делает..делает усилители, а у его всё не получается.
Ага, а вам там не зря межкаскадный бифиляр советовали
Зачем в той схеме межкаскадный бифиляр?
Тогда уж лучше входной повышающий. Да еще и аттенюатор заодно. И одним каскадом обойтись :)
Не могу пока железа подобрать межкаскадник намотать.На самом деле всерьез еще о межкаскадном трансформаторе не думал. Побаиваюсь фигню намотать.
Мне кажется если время и материал есть, то бояться не стоит. А вот входной и аттенюатор ещё, намотать самому качественно тяжело, имхо.
Kryz писал(а):
Скопипистить...
Кажись вы там рекомендовали всем начинающим :obscene-smokingpimp: Если так рекомендуется, то никаких секретов не делается :naughty: Приведённое транса для двух спаренных в пентоде 84-х порядка 2 К с небольшим
помор писал(а):
когда усилитель для себя то преды ненужны...
Нужны. Для себя - вот такие:
http://www.ebay.com/itm/6PCS-Fuse-24k-G ... 4cf4e64556
или такие
http://www.partsconnexion.com/fuse_create_sml.html
:music-deathmetal:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012
Kryz писал(а):
Было б неплохо глянуть эту схемку.
Оказалось - в компе на работе оно :lol:
Спасибо! :obscene-drinkingcheers:
Надеюсь, расчет неуказанных номиналов трудностей не вызовет? Оно всё зависит от выбранного реле, поэтому не вижу смысла указывать что-то конкретное.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012
Да, спасибо. Если не удастся обойтись малой кровью, соберу схемку. Или чего еще придумаю.
Кстати, нашел тут тыкалку с двумя группами контактов. Если их запараллелить, дребезгу наверное меньше будет?
Возможно. Вообще лучше разобрать и посмотреть что унутрях. Вот отечественные тумблера :!: из неплохих . Пардон, кнопок не нашёл. :angry-banghead:
IMHO при выборе кнопки/тумблера в первую очередь надо смотреть на внешний вид изделия, потом на максимально допустимые напряжение/ток. Что на изделиях отечественного производства и брэндовых буржуйских всегда указывается. Кетай не в счёт.
Ну и выбирать с запасом.
Все правильно, еще -
на фирменных коммутационных изделиях - смотреть на наличие сертификационных пиктограмм вроде SEMKO, KEMA, VDE ....и т.пр.
На отечественных, при военной приемке, краской желтые точечки ставили
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012
Пиктограмм там до дури...
Хорошая кнопка.
В чем проблема?-горят предохранители?
Может транс такой - замерьте ток хх. Отключите схему выпрямителя и поклацайте питание на транс.
Будут гореть предохранители или нет?
Если с трансом все нормально - подключите БП и врежьте резистор (ограничивающий бросок зарядного тока) на несколько Ом и несколько Вт, -
в средний вывод транса, который идет на корпус.
Sheva, в первом посте всё описано. не первый трансформатор, и без нагрузки не горят ))
С электролитами в питании всё нормально? Уже пару раз натыкался на высоковольтные электролиты, которые иногда пробиваются под напряжением, т.е. 3-4 включения нормально, на 5-м выгорает предохранитель.
При включении усилителя(а пару раз и при выключении было) происходит бросок тока. Горят предохранители. 1А; 2А. Происходит это не каждый раз и без какой-либо закономерности. То вышибает, то нет. Но неприятно.
Схема БП классическая. Обмотки со средней точкой. 2 кенотрона 5Ц4М. Кены сейчас включены диодами. ОППВ. То есть один силовик, каждый канал питается от своего полупериода. От силовика независит. На этом месте их побывало 3 шт разных.
Емкостей на канал всего 40мкФ. К75-24. 8мкФ после кена, 30мкФ после дросселя.
Да еще, после резистора 2кОм в питании драйвера 220мкФ электролиты хитачи.
Когда было ДППВ было то же самое. Накалы на каждый кен своя обмоткаи на каждый канал 6,3 своя.
Русский человек всегда читает между строчек, сорь если не так. :oops:
Сорь...Всю ветку не прочитал...
Где-то, меж трех берез заблудили...
В любом случае резик ограничивающий бросок тока зарядки не помешает.
Равно, как и высокоОмный/разрядный на электролиты - как меня учили по Т.Б.-но, до сих пор его не ставлю.
Чую - проблема в качестве транса или в кенах.
