Текущее время: 11 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6Ф6С в пентоде
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011
Лично я грешу на выходник, маловато его для этой лампы. Больше ничего не вижу)))
Чтоб смотреть меандр нужен осцил и генератор хоть на логике...
Через комп тока синус и то до 2кГц.. увы..
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012
Недавно проверял Спектрой ушной усилитель, дай, думаю, меандром его испытаю.А к выходу еще и осцил был подключен для пущей важности. Ну, включил, испугался-все горизонтальные полочки сигнала промодулированы плавно затухающей синусоидой. Возбуд!!! и частота небольшая-как это может быть? Хорошо хоть догадался быстренько подать не вход прямоугольник со старого функционального генератора И ничего криминального... Выходит, меандр со Спектры косяковый?
Меандр не со Спектры косяковый, а со звуковушки.
ну и я говорю - сначала желательно посмотреть что на входе (выходе генератора), а после сравнить с выходом уся... ох, и не лишний здесь двухлучевой осц!
Двухлучевой.... Не дешево получится. На крайняк договориться с каким-нить мастером. Для одного-двух усей обзаводиться мастерской неразумно.
Правда вот купил прибор для измерения индуктивности, приятная штука. Намотал трансик, снял замеры. Еще меряет сопротивление от 0,01 Ом до хреновой тучи мОм.
Осциллограф конечно добавил бы удовольствий в работе. А так все на слух(((
Поставил в БП гибридный выпрямитель с 6Ц5С. Звук значительно улучшился поле диодного моста (разные диоды перепробовал). Мотаю транс для чисто кенотронного питания.
Я вот только на кенотронах и делаю , да плюс еще смещение тоже на вакумных диодах ,как то приятнее звучит после кремния...
В точности совпадаем во мнении. Питание только на лампах.
Что касается смещения (собственно и анодного) не воспринимаю ОППВ, что вакуумом, что с камнем. Надо попробовать для смещения ДППВ со средней точкой как для анодного.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012
Для любителей мерить компом :) Вот такой красивый меандр 1 кГц на выходе звуковухи.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012
Надо бы уточнить, что за звуковуха, а то они очень разные
Ну так у меня такой и был, это считается красивым? А я думал, что схема склонна к возбудам, пока не подал не такой "красивый", но без лишних дребезжаний.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012
Это результат работы аппроксимации ЦФ.
USB-звуковушка 10кГц и 1кГц. Разные звуковушки - разные результаты:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012
Обзавелся осциллографом. Вот такая картинка напрямую со звуковухи и точно такая с выхода усилителя на полной мощности. Почему-то на синусе не увидел ограничения. Может потому, что нагрузку дал 10 Ом вместо 4Ом.
может просто раскачки не хватило? сдается мне, на 4 Ом тоже не будет клиппировать - по напряжению ведь не вышел сигнал за пределы ваховых ограничений?
Главное прямоугольник пристойный. Оно конечно с толкового генератора сигнал бы дать, но пока нету. На кампутерном осциллографе страх был неимоверный.
Поздравляю с приобретением осциллоскопа.
В нашем деле вещЪ полезная.
Присоединяюсь! Я бы сказал - вещъ незаменимая. Он как ходули, чтоб научиться ходить. А когда результаты прослушивания коррелируют с картинкой на скопе, то можно считать, что слух откалиброван - и тогда уже и без скопа есть результат. Что все равно не отменяет необходимость в нем. Ни один более-менее серьезный цифровой проект просто не запустить без него.
как то так вышло, что именно сегодня занимаюсь однотактом на 6П6С.
Хм...приборы конечно хорошо, но сетку вторую стабить надо *палюбому*.
а оскоп конечно надо, без его никак.
