Текущее время: 27 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011
Pomor333 - чем гадать про железо много - мало, проще посчитать: требуемое сечение в кв.см равно четырем квадратным корням из выходной мощности. если хотеть от "жабы" 18 ватт, то нужно железо 17-18 кв.см.
maxieco писал(а):
Если транс 24 квадрата, то его вполне достаточно, лишь бы окна хватило.
Транс ГОТОВЫЙ, пофиг окно. Круто секционирован, и если припомню Чернышева - на очень приличном железе.
Для 33-ки всяко подойдет.
ОК, только разобраться с активным сопротивлением первички осталось. Всё-таки хотелось бы если не 5 ом, как у Торреса, то хотя бы 20...
... с сопротивлением ничего не получается - 63 ома. Если откидывать по-очереди крайние обмотки, то нихрена не останется
Схема намотки выходного трансформатора и расчёт Rа.doc
что-то я в теории упустил про соотношение сопротивления первички и внутреннего сопротивления лампы. А в чём там собака порылась? И где почитать?
Ничего ты не упустил. Чем больше активка - тем больше потери на нагрев первички, вот и все. Поэтому стараются свести к возможному минимуму.
Т.е. пострадает только кпд (экономичность) усилителя и потребуется чуть более мощный БП?
Только КПД.
Сергей, ты какой режим будешь ставить жабе, сколько ток в аноде планируется?
Почитать можно здесь - ВРЛ №8
http://oldradioclub.ru/radio_book/vrl_all.html
Если НУЖЕН КПД, то можно почитать здесь
ЭКЗЕРСИСЫ СЕРГЕЯ РУБЦОВА и АЛЕКСЕЯ БУРЦЕВА
По расчёту трансформаторов и не только
Вот расчёт транса для 300В
Критерием для расчета служит кпд. Он для конкретного сердечника должен
быть максимальным. Но при этом не стоит забывать о НЧ границе. Эти
параметры находятся в противоречии, поэтому сердечник получается большим.
Итак, входные данные -
Ri= 800 Ом.
Ra = 5000 Ом
Rн = 8 Ом
Ктр = 25
Fн = 10 Гц - 3 дБ.
Fв = 30 кГц - 3 дБ.
Берём сердечник Ш с высотой окна 86 мм, шириной 32 мм и сечением 20 см. 8)
Катушка получатся с высотой намотки 77мм, толщиной намотки 28мм.
Для получения максимального кпд активные сопротивления первичной обмотки и
приведённое активное вторичной д.б. равны. В нашем случае получилось так -
Первичная обмотка 20 слоев по 140 витков в слой проводом 0,5мм.
Расположение секций (и кол-во слоёв в них) такое -
2 - 4 - 8 - 4 - 2 - первичная
2 - 6 - 6 - 2 - вторичная
Вторичная обмотка - 113 витков проводом 0,67 - 16 слоёв в параллель.
Межслойная изоляция - бумага 0,1 мм.
Межсекционная - бумага 0,1мм. и фторопласт 0,2мм.
Ктр получился = 24,78
Rа получилось = 4910 Ом.
Соединение секций первичной обмотки такое (сначала пронумерую)
1 2 3 4 5 - номера
2 - 4 - 8 - 4 - 2
Номер первый от начала обмотки идёт на анод, далее сединяется с 4, потом 4
соединяется с 2, потом 2 с 5, потом 5 с 3, а конец 3 идёт на + питания
анода.
Акт. сопротивление первичной около 62 Ома., вторичной - около 0,1 Ома,
умножаем 0,1х25х25 = 62,5 Ома. Т.е. кпд получается максимальным и равным
кпд = 4910/ (4910+62х62,5) = 0,973
Полоса максимальной мощности под нагрузкой в реальном каскаде на 300В
получилась 8Гц-42 кГц - 2,5 дБ, что превышает заданные. Это если заземлять
вторичную обмотку. Если не заземлять, то ВЧ уходят выше 60 кГц. Резонансов
на ВЧ (до 200 кГц) не замечено.
Вот примерно так.
Если есть заданная железяка, то можно быстро прикинуть для конкретной
лампы сочетание макс. достижимого кпд и НЧ полосы и далее начинать кроить
для себя компромиссы.
Максимально - площадь железа квадратов до 18, (ИМХО) сильно больше 20 бы не уходил - мне доводилось пару раз слышать слишком большие выходники, - не знаю, то ли дело в конкретных реализациях, то ли в самой концепции - мне не понравилось, возникало ощущение "упрощенности" звука.
Sheva писал(а):
...Почитать можно здесь - ВРЛ №8
Почитал. Вроде врубился почему я никогда не брал в расчёт отношение активного сопротивления к внутреннему сопротивлению лампы. Дык я использовал всегда только готовые трансформаторы, а посему оптимизировать денежные расходы и трудозатраты для изготовления трансформатора (приближения его к идеальному) не требовалось. Т.е. цели вписаться в отдельные условия техзадания на усилитель, как то - мощность, экономичность и себестоимость никогда не было. Волнует только полоса пропускания, линейность и допустимый режим по току. Энергопотребление усилителя (в связи с определёнными жизненными обстоятельствами) вообще мало волнует, если вообще волнует. Так что остаются только мощность, конструктив и амплитудно-частотные характеристики.
Максимально возможный для такого сечения провода. Как я уже понял, это что-то в районе 200 ма.
Вот и Палыч когда-то эксперементировал с "монстрами" по 30 кг (или что-то в этом роде). Мне тоже однажды предлагали выходники от какого-то комплекта звуковоспроизводящей аппаратуры кинопоказа. Сказали каждый по 16 кг весу. Я тогда не решился взять их, а надо было.... для эксперименту :)
maxieco писал(а):
...Полностью статья: http://altor.sytes.net/Site_gif/af33_1.pdf
Вообще, сделать как у Саши в статье - будет, ИМХО, самым правильным.
Вот ещё вариант "изобретения" автофикса: "Организация автоматического смещения для ламп с высоким Uсм."
http://tubeaudi.ucoz.ru/index/organizac ... m_usm/0-62
Итого 2.5 ватта пойдет на нагрев транса. Будет теплый, но не расплавится :mrgreen: , вполне допустимо.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011
коллеги! что скажете об этом?
http://www.audiophonics.com/audiophonic ... -pp-1.html
12.30 включил первичку транса в сеть 220 в, вторичку нагрузил автомобильной лампой из фары (12 в 40Вт), померял ток в первичке - 200 ма. Ждёмс.
Последний раз редактировалось pomor333 15 сен 2011, всего редактировалось 1 раз.
Можешь ждать до посинения, ничего ему не будет :) Транс весит минимум килограмма 3, железа... 2,5 ватта мощи... пшик.
