Текущее время: 21 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: SE 6П6С в тетроде
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011
dimonias писал(а):
На питание есть трансформатор от Ригонды моно. После диодов выходит порядка 350в. Помимо отводов 6,3в, есть обмотка 7в диаметром 0,5мм, подумал если понизить до 5в, можно поставить кенотрон 5Ц3М (есть у меня), применив схему с двумя диодами, так-как анодная обмотка одна. Тогда анодное будет пониже, что наверное и желательно.
7 в вы намеряли на ХХ наверное. Это обмотка 6,3 в для накала выходных ламп. В Ригонде она одна (выходная лампа), у вас будет 2, так что под нагрузкой будет как раз (может даже и мало). А драйверы запитайте (накалы) от второй накальной обмотки. Всё зер гут будет. Кенотроны с этим трансом не пойдут, обмотка (вторичная) рассчитана именно на диодный мост (нет среднй точки). Но мы же отталкиваемся от того, что это будет усь для дачи, слушать фоном (в основном). Делайте проще, так будет надёжнее (т.е. с автоматическим смещением). На дачных участках ведь частенько бывают перепады напряжения. Не надо никаких антизвонных резисторов и ООС, связка 6Н9С + 6П6С работает устойчиво, не генерит. С теми динамиками (4ГД-35) чувствительности хватит и с 6Н8С (6С2С) и в триоде, но при этом, разумеется, катодные резисторы шунтировать конденсаторами. Делайте прямиком по той схеме, что у вас во вложении, с ТВЗ-1-9 наверное никаких улучшайзеров не надо. Я делал такой усь (только 6П6С в триоде), громкости (чувствительности) хватало, чтобы никогда не выкручивать регуль на полную. Если в триоде делать, ООС нафик убрать можно, совершенно спокойно. Не забывайте сами свои слова - "Усилитель для дачи". Удачи вам.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011
со временем все равно подсядите на "играющие" пентоды
Sheva
Какие лампы вы имели ввиду? Очень интересно.
pomor333
Да это так. Но это обмотка не знаю для чего, есть более толстая обмотка именно 6,3 в для накала выходных ламп. Почему я и подумал использовать свободную 7-ми вольтовую обмотку для питания 5Ц4М +два диода. Никогда не слышал схемы с кенотроном.
Дим , схема включения кена с псевдо- средней точкой из диодов не звучит как кен , мне так показалось , когда пробовал это в цапе.
Сделайте вначале , как толково написал вам Сергей на макете , а там увидите ,куда двигаться.
Только 6п6с возьмите по возможности производства Светлана и подревнее пожалуйста.
Удачи.
dimonias писал(а):
pomor333
Так вы схему-то Ригонды-моно посмотрите, она же не секретная. Там увидите обмотки трансформатора. Нет там никаких других обмоток, вот только одна из накальных обмоток со средней точкой, надеюсь знаете зачем.
Блин хотел вам схему прям сюда выложить, до сих пор функция эта не работает. Вот, через радикал попробуем.
Sheva
Самые обычные и доступные. СЕ на габаритах трансов от радиоприемника без ОС собрать не получится, только РР.
Антизвоновые резисторы ставить обязательно, тем-более если 15-15.
Sheva писал(а):
...СЕ на габаритах трансов от радиоприемника без ОС собрать не получится, только РР.
Вы наверное говорите про пентодное (тетродное) включение?
Вы всё ещё слушаете триод?
Тогда мы идём к Вам(с) :law-policered:
Слушаем, слушаем. Приходите.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011
Узнал у продавца какого производителя и года лампы. Стоит ли брать 15-15 Саратов,74г? Или лучше поискать более ранние 6П6С? Меня смутил год выпуска, при вдвое большей цене 15-15, чем подобные 6П6С.
15-15 стОит взять. Они как минимум будут не хуже, а проживут дольше.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011
На днях отобрал у "медных маргиналов" моточные изделия радиолы "Даугава",хотелось бы сделать однотакт 6п6с,6ф6с.
- выходной трансформатор Ш20х30, первичная 500+1500, провод 0,16, вторичная 65витков 0,7, для дополнительного громкоговорителя 700витков 0,1.
Уважаемые,можно ли его применить в однотакте с 6п6с-6ф6с без перемотки(в родной схеме 6п3с однотактом)?Как это сделать(схема,советы)?
-"Я не волшебник,я только учусь":D
С уважением Василий!!!
Да. Можно.
В разделе "Усилители, лампы, трансформаторы..." есть ветка "6Ф6С".
Там в первом посте уважаемый Grigori выложил схему на 6С2С и 6Ф6С.
С имеющимися у вас трансформаторами оптимальное сопротивление акустики - 6 Ом.
Отвод в обмотке можно будет попробовать для ультралинейного включения - см. прилагаемую схему на 6Н8С и 6П6С (двух каналов сразу).
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011
Тоже решил попробовать завести 6П6С в тетрод с параллельной ООС. Выходной ТВЗ-1-2 пересажен на сердечник от ТВК-110ЛМ, по совету Манакова зазор из скотча 0,05 мм для тока до 45 мА. Обвязка первой лампы осталась от 6Н9С, но и 6Н8С в таком режиме чувствует себя очень даже неплохо. Резистор ООС был выбран из того что имелось в тумбочке, по-хорошему надо бы поставить резистор на 120К и последовательно ему потенциометр на пол мегаома. Вторую сетку хорошо бы подпереть снизу конденсатором, но ничего подходящего под рукой не оказалось.
Долго послушать не успел, поздно уже было, но по первым впечатлениям - очень ничего.
Последний раз редактировалось VladB 14 дек 2011, всего редактировалось 1 раз.
VladB писал(а):
Тоже решил попробовать завести 6П6С в тетрод с параллельной ООС. Выходной ТВЗ-1-2 пересажен на сердечник от ТВК-110ЛМ, зазор из скотча 0,05 мм. Обвязка первой лампы осталась от 6Н9С, но и 6Н8С в таком режиме чувствует себя очень даже неплохо. Резистор ООС был выбран из того что имелось в тумбочке, по-хорошему надо бы поставить резистор на 120К и последовательно ему потенциометр на пол мегаома. Вторую сетку хорошо бы подпереть снизу конденсатором, но ничего подходящего под рукой не оказалось.
VladB, привет. А как выбрал 6,8 кОм для питании второй сетки?
Привет, pomor333.
По току второй сетки. В точке подключения этого резистора напряжение 280 Вольт, при токе 4,5 мА на 6,8 кОм нагрузке должно падать около 30 В, чтобы на второй сетке иметь 250 В.
Правильным путем идем товарищи!
Кондер ставить обязательно, стабилизировать - сверхобязательно.
Напряжение выбирается по ВАХам, строить-снимать геморойное занятие.
Можно проще и быстрее - в экран изменяешь напряжение через потенциометр, вторым изменяешь смещение на сетке выгоняя на макс.амплитуду по симметричному ограничению синусоиды.
Смотришь осциллографом чтоб синусоида была максимально похожа на синусоиду.
Возможен вариант, когда напряжение на экран.сетке может быть больше чем анодное.
Я бы не прочь стабилизировать, но чем? Каменные стабилитроны что я вижу - 200 В максимум, стеклянные на этот макет не впихнуть.
Одна сложность - у меня нет осциллографа, только китайский тестер.
Я никак не могу понять, почему ему не быть возможным? ВАХи приведены для 250 В, и на них при переходе анодного через 250 В нет ни искривлений каких-то, ничего. Интересно, откуда вообще этот прикол, что анодное обязательно должно быть выше напряжения экранной сетки?
Импортные 1,5Вт стекляшки можно набрать последовательно.
Достаточно тестера и ушей, но без глаз конечно сложней.
Влад, можно я нашу переписку по "резнансам" девятки выложу?
О, последовательно! А это мысль 100+150 В ))
Это если все известные дорожки исхожены и охота поискать чего-то нового и интересного. А пока мне неискушенному проще вывести на второй сетке 250 В и ориентироваться на ВАХ из даташита.
Да, конечно.
