Текущее время: 10 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: почему греется межкаскадный?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013
andrew писал(а):
что китайскую пленку ставить в межкаскад?
Если попадется китайский полипропилен в желтом корпусе с маркировкой Х2 МКР, то оно будет на голову лучше, нежели К40у.
Где то такое втречал, не помню, случайно не в компьютерных блоках питания атх ?
Да во входном фильтре любого импульсного блока питания ставятся, только в комповых номиналы мелкие.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013
Понятно, что китайский транзистор будет на голову лучше нашей лампы.
Обсасывать здесь более нечего.
Вопрос был задан конкретно - почему греется. У меня не греется, вернее греется , но градусов до 32.
Макс ответил - утечка. Разумно.
Теперь надо подумать, а чем это плохо. Насколько это плохо.
Смещение ламп уедет. Ну пусть уедет, подстроим.
Слушал, правда в сравнении с к42-у2. Послушал и выбросил.
На металлобумажных кондёрах Бош ,Сименс и Ремих 60-80 годов имеющихся у меня есть маркировка рабочей темпиратуры 40 градусов рядом с напряжением 630 вольт.А снизу имеется обычная маркировка темпиратуры от -25 до +85.
Я считаю , что всё в порядке .Пускай греются. Копание своего усилителя прекращаю .
как бы непонятно фикса или автомат, на автомате не может быть такой утечки.
1. для нагревания этого металлического корпуса до значительной температуры надо несколько сот миллиВатт.
2
andrew писал(а):
на конденсаторе соответственно +150в и 0в
была бы утечка в низу нуля не былоб, на автомате был бы приличный +
правда тут что-то запутанно
andrew писал(а):
смещение 270к, антизвонник 560
:confusion-scratchheadyellow:
andrew, смещение петода автомат или фиксированное?
а что вообще с напряжением смещения выходного каскада? В норме? Если отпаять межкаскадник не меняется?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013
гм на одном конце конденсатора примерно 150v на другом конце примерно 1v. смещение пентода автомат ток 35-40ма
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013
греться не должно, утечка очень маленькая, но достаточная для приговора кандеру.
было б еще неплохо убедиться в отсутсвии возбудов и ВЧ свиста.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013
возбудов и ВЧ свиста нету
но
самый большой нагрев конденсаторы получают от панельки лампы тк припаяны прямо к ногам панельки короткими выводами, антизвонник тоже подогревается + подогрев через плату сверху
короче.
если малиновых анодов нет, и если ток через атомат в норме - можешь забить и так оставить.
если еще что-то не устраивает - будем думать.
PS. давно хочу, но все ни как не соберусь купить пирометр.
