Текущее время: 25 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014
для получения тех же НЧ в пентоде при прочих равных индуктивность транса должна быть больше чем транса УЛ.
откуда ей взяться?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014
Ну, вообщем-то да. Но за ночь сформировалась другая идея. Поженить эти трансформаторы с 6п3с. Если хочется ультралинейное включение ламп выходного каскада.
Попробуй разные варианты коммутации вторички соблюдая правильную фазировку.
Так как на схеме в атачче,
или запараллелить все выходные обмотки 4шт по 42витка
Настроил предвариловку таким образом: изменяя катодный резистор R4, добился одинаковых падений напряжения на R6, правой половине 6Н9С и R7. Без сигнала, конечно. При этом анодное напряжение 285 В поделилось прибл. на три равных части, т.е. по 95 В.
При 180 кОм в катоде относительно земли 0.9 В.Поскольку последующий каскад (ФИРН) обладает большим вх. сопротивлением, увеличение анодного резистора даже до 200 кОм не должно отрицательно отразиться на звучании и полосе по ВЧ, но промерить пока не могу.
При R6=R7=68-82 кОм, лампа выходит из режима сеточных токов.Но, поскольку, за счёт местной ООС, вых. сопротивление ФИРН весьма небольшое, мне нравится, поставил 82к.
экспериментировать наугад со смещением и глубиной и вариантами оос пока нет смысла, да и кни и имд не посмотришь, а также клюшку, 6п6с та не пентоды ,а лучевые тетроды, которые не имеют защитной сетки а только экранную, что б искажения вах типа клюшка не были видны на экранную сетку подаю напряжение на половину размаха сигнала на аноде, через RC звено, (пока мотается транс для их отдельного питания), но это бы желательно посмотреть, пока не могу.
потихоньку осваиваю софтовую узмириловку, с мультиметром далеко не уедешь, только запустить макет можно, я это уже понял.
выбросте ФИ с разделенной нагрузкой, это гуано применимо только к озвучиванию общественных туалетов.
изучите "длинный хвост" viewtopic.php?f=3&t=1318
Древний юзер писал(а):
при переходе из УЛ в пентод - НЧ точно не прибавится.
Тем более, что перейти не получится-отводов для УЛ в этих трансах нет. Буду ждать выходных, посколькуна работе загрузка по максимуму и вечером уже не до усилителя, заодно может ещё какие либо советы добавятся- буду пробовать.
за информацию спасибо, пока не чего страшного в звуке этого фазика не заметил.
на досуге почитаю про хвостатого, но вот наврятли получится на моё щасси, добавить ещё лампочки.
страшного ничего, но и ничего хорошего.
добавлять лампочки в шасси не надо, поменяете 6н2п на 6н1п (6н8с) и замените 4 детали.
в качестве ИТ используете LM317T по схеме из даташита, резистор 160 Ом.
моя схема с симметричным входом, второй вход просто не используете.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014
а почему не подходит 6н9с и нужно менять на 6н8с?
просто хороших 6н8с у меня нет.
1. при использовании 6н9с (6н2п) ИТ надо будет обязательно питать от дополнительного отрицательного источника напряжения.
2. для 6н9с прийдется "искать" рабочую точку, все надо будет пересчитывать, я этого делать не буду.
3. Ку 6н9с очень большой, чувствительность усилителя будет ненужно высокой даже для триодного включения ламп выходного каскада.
4. 6н9с менее "токовая" лампа, звук будет стремиться к "сахарно-триодному", хотя для кого-то это +.
а если 1579 ? у меня вроде прекрасно работает
вот у меня как раз 1579
нарисуйте вашу обвязку с номиналами, если не сложно.
были и 1578 и 6н8с мэлз, сейчас нет.
а ИТ в катоде почему обязателен? чтобы баланс был точней?
дополнительный источник не проблема, есть дополнительные обмотки по 80в. и по 6.3в, можно и на 6х6с исполнить.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014
обвязка как у Палыча
может номиналы отличаются ,но не сильно
По такой схемотехнике в мире собранно более половины усилителей.
И выбрасывать в сортир их никто не собирается.
По кни,имд,клюшка и пр - полный бред непонимания сути вопроса,
Софты - это пустая трата времени, понты для покупателей чтоб втюхать усилитель.
Глубина ОС выбирается с конкретной акустикой, достаточно просто - "на слух".
Режимы выходных пентодов, при отсутствии приборов и знаний, - по даташитам, режимам рекомондованным заводом изготовителем этих самых ламп.
еще больше собрано на тда2030/40/50 и т.д.
и ничего - слушают, терпят, не жалуются.
в уже указанной ветке о "длиннохвосте", меня "дернуло" на обсуждение к73-17 и что? когда увидел на каких динамиках это слушается всё понял...
Абсолютно согласен, что начинать надо с динамиков, Возможно конкретным АС более подойдут те-же ТДА2030,
чем возня вокруг ламповых фазиков.
Однажды, я перепаял все /или почти все/ варианты фазиков. Все их можно слушать и не жаловаться. Я не расслышал чтоб фазик с разделенной нагрузкой или с катодной связью переиграли друг друга или неавтобалансный фазик на двойном триоде.
Последний, на слух, мне нравится больше. По такой-же схемотехнике на пентодах применен в Кводах-2.
Пентоды во входных каскадах, тех-же корректоров винила или в фазике двухтакта мне не понравилось - шумят и что-то еще такое делают со звуком, сложно описать.
Понятно, что в Кводах заведены глубокие ОСы и надо усиление от входных пентодов.
Я считаю, что усиливать сигнал нужно постепенно. Даже если для этого понадобится большее число каскадов.
По триодам 6Н9С, - слаботочная девятка при питании 250-300в дает более плотный звук чем восьмерка.
Ее усиление лишним не будет. По усилению/чувствительности должен быть запас, тогда усилитель играет более легко и динамично.
Конечно, интересно читать отзывы о длинном хвосте.
По возможности времени обязательно сяду перепаяю и еще раз послушаю.
Все имхо.
честно говоря, в эпоху цифрового аудио это звучит как-то....
при цифровой записи существует четкий 0 дБ выше которого прыгнуть физически нельзя.
0 дБ это некоторая амплитуда сигнала, выражаясь "языком из даташита" - Вольт от пика до пика (Vp-p).
усилитель должен обеспечить равномерное усиление всей полосы с указанным Ку так чтоб гарантировать выходную амплитуду не ниже чем входная*Ку.
т.е. РГ на максимуме должен дать 0 дБ на вход а усилитель при этом должен отдать не меньше чем...
так называемый "запас" это способ компрессии входного сигнала,
да - с ламповыми усилителями такое возможно, и компрессированный сигнал (читай с обрезанными пиками) звучит субъктивно громче, впрочем как и объективно т.к. средняя мощность выше.
из чего и происходит известное заблуждение о "неравности ламповых и транзисторных Ватт".
Зато, в эпоху цифры
я подключаю вилкорректор на триодах с 250мВ на выходе и не заморачиваюсь о нехватке громкости.
В моей коллекции фирменных СД половина дисков от Телларка.
Так вот они записаны без компрессии. Остальные под большим вопросом и на слух тот-же винил, вопреки всем теориям, звучит гораздо динамичнее.
Сначала, вместо нормального усилителя с хорошей чувствительностью в сотни миллиВольт
мы собираем то, что называется усилителем мощности с 1,,,2 Вольта по входу.
В деревянных незаэкранированных шкатулках с гордым названием хайэнд.
А затем собираем предварительные усилители и рассказываем об значительном улучшении звука.
Почему для начинающих проще триоды?
Осциллографа у них нет. Настоятельно рекомендую приобрести.
Сорри за мой тон в другой ветке, там смотрим картинки.
Можно и с одним мультиметром, но не так наглядно и понятно.
Смотрим на анодный ток подавая на управляющую сетку сигнал.
Подбираем смещение (а для пентодов - и экранное напряжение),
так, чтоб напряжение (переменное) на аноде максимально изменялось при изменении входного сигнала на управляющей сетке (от минимума до максимума).
Но при этом,
сам анодный ток (постоянная составляющая анодного тока) изменялся бы минимально, а в идеале - совсем не изменялся.
Естно. все это в классе А.
Sheva писал(а):
Зато, в эпоху цифры
аналогично, подключаю корректор 250 мВ ко входу усилителя чувствительностью 2 Вольта и имею запас по перегрузке 8 раз т.е. 18 дБ.
и самое интересное - ручку громкости при этом обычно не кручу.
