Текущее время: 06 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012
помор писал(а):
получается что если третий провод подключённый к тому же клемнику где и ноль, но на соседний болт то это по сути заземление т.к."поскольку подключен напрямую к точке вывода контура повторного заземления в ВРУ"...?
или это всё таки зануление?? :roll:
К какому "тому же" клеммнику? Клеммник может быть расположен только в этажном щите. В любой точке после него делать это строжайшим образом запрещено. При подключении в этажном щите это будет именно зануление, так как потенциал в этой точке может быть не равен потенциалу земли.
В процитированном отрывке речь шла о вполне конкретной точке в ВРУ, в которой соединяются нейтраль с КТП, контур повторного заземления, защитный ноль и рабочая нейтраль потребителей. И такая точка во всем доме только одна.
агааа...вооот теперь стало яснее ясного
кароче :character-oldtimer: .
Забить и паписать :laughing-rolling:
OM293 писал(а):
Сергей, ты конечно крутой электропроводчик, но обсуждаемый проводок все же называется "защитный ноль" ( ты же обожаешь правильные названия ), а "заземление" - это несколько другое.... типа там контур заземления, соль поваренная и прочие растекания....я этих заземлений, например подкрановых путей и промзданий намерился вдоволь...
причем ни "земля", ни защитный ноль не являются причиной отсутствия у тебя эффекта "переворот вилки" о чем ты изволил нам тут похвастаться...тут дело более тонкое....
что же касаемо идентификации приборов: то если на изделии и в паспорте к нему написано УЗО, то это УЗО или как ?
Ну вот апять абидки. Мы в прошлый раз выяснили (ещё Максим участвовал), что ты однако перепутал одно с другим. Ну не будем об этом. Тем не менее "защитный ноль" суть - "ЗЕМЛЯ". И выполняется он по природе своей как заземление, а не как рабочий ноль.
А вот тут совершенно верно. Только я не хвастался совсем, ты несколько переиначиваешь это. Этого эффекта у меня не наблюдается ПАТАМУЧТА я не настолько впечатлительный, вот в чём тонкость. Я материалист. А все эти танцы с вилками и проводами от старых телефункенов для меня просто смех на палочке. Вот суть в чём. Ты просто не понял моего сарказма обо всех этих "медях" с "люминями". Попробуй перечитай "избранные места из переписки с друзьями", не приписывай мне лишнего.
maxieco писал(а):
...является ли он заземлением или нет...
если зреть в корень, то то, что называется контуром заземления или попросту "землей" не соединяется с нейтралью - пример : упомянутый мной контур заземления подкрановых путей, например консольно-козлового крана, рельсы соединены между собой перемычками на сварке и с забитыми в грунт штырями... и никакой электрической нейтрали или нуля нет и в помине...а то, что выходит из заземленного ВРУ называется фазой, защитным занулением и рабочим нулем, но никак не "землей", хоть электрически и связано с заземлением ВРУ ( если оно, это самое заземление было сделано строителями :mrgreen:и еще не успело отгореть :mrgreen: ).....
а вообще то разговор пошел не о том, а на носу 8-е Марта :happy-smileyflower:
... "защитный ноль" суть - "ЗЕМЛЯ". И выполняется он по природе своей как заземление, а не как рабочий ноль...
"земля" - это заземление, а между нулями никакой разницы нет, кроме подключения на раздельные болты...если конечно в доме все сделано по ПУЭ...
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания
потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
? основной (магистральный) защитный проводник;
? основной (магистральный) заземляющий проводник или основной
заземляющий зажим;
? стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
? металлические части строительных конструкций , молниезащиты , системы
центрального отопления , вентиляции и кондиционирования....
и вообще, не зли меня :obscene-birdiered:
Земля, ноль...
А хде земля/ноль/фаза у EL36(6П31С)?
Вот это уже пошел полный бред, уж извини. В российской системе электроснабжения используется подключение с глухозаземленной нейтралью в любом случае. То есть земля с нейтралью обязана быть соединена по требованиям ПУЭ. Дополнительный контур заземления, типа подкрановых путей и пр., соединяется с нейтралью через землю, а не специально выделенным проводником, вот и вся любофф.
PS В двух последних предложениях слово "земля" использовано в смысле "почва". :mrgreen:
как электрик электрику, подтверждаю! и давайте уже по теме...
OM293 писал(а):
...и вообще, не зли меня :obscene-birdiered:
Ой боюсь, боюсь!!! :obscene-birdiered: :obscene-birdiered: :obscene-birdiered:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012
maxieco писал(а):
...То есть земля с нейтралью обязана быть соединена по требованиям ПУЭ. Дополнительный контур заземления, типа подкрановых путей и пр., соединяется с нейтралью через землю, а не специально выделенным проводником, вот и вся любофф.
PS В двух последних предложениях слово "земля" использовано в смысле "почва"...
иными словами, Макс, ты додемагогничал до того, что требования ПУЭ распространяются и на землю сельхозназначения ( в смысле почву ) :happy-smileyflower:
ну да, правильней было сказать - "грунт", я просто иногда некоторые слова забываю :mrgreen:
да, не-а....в грунте тока траншеи роют...были у меня траншейные машины, это такие с "колесом обозрения"...но это уже инженерные войска, а там у них не до ПУЭ... там "любой ценой" и чтоб быстро....почва как то лучше...
СообщениеДобавлено: 29 май 2012
Раздобыл некоторое количество 6cu6 silvania аналог 6п31с только с более высоким внутренним в триоде.( по МАИ 1.1к )
Грелись три дня.
Звук просто бомба .
Деликатный , вместе с тем очень напористый, микродинамика потрясаюшая.
Скоро узнаем мнение еще однго бета тестера , которому будет отослана одна пара на растерзание.
На аноде 260 вольт , рассеивается 14.5 ватт смещение как у 31-й - -47 вольт.
Нагрузка 3.6 кил
СообщениеДобавлено: 31 май 2012
Приехала еще одна красавица 6DQ5 Silvania NOS , близкий аналог 6п20с
Будет очень интересно...
Слева направо
6DQ5 6CU6 6п31с
Будет очень интересно сравнить звучание этих триодов с низким и очень низким внутренним сопротивлением на хоршем источнике с непоследней акустикой.
Потом уймусь окончательно.
...Будет очень интересно сравнить звучание этих триодов
триодов!?!?!?
Сергей, ну, в триоде...
Да ты чё-ё-ё.. вот блин!!! Как же я так... или не я...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012
:lol: :lol: :lol: :obscene-drinkingcheers:
я, бывает, сам себя не понимаю. :character-oldtimer:
Но тут шедевры покруче :angry-banghead:
