Текущее время: 12 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 363 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012
Палыч,
Перематывать/делать зазоры была не моя идея. Поставили перед фактом, что уже размотали.
Если Юзер голыми руками намотает заново с нужным Ктр - Марк так же снимет шляпу перед 16-летним школьником. И возможно поможет с деталями/трансами не требуя шекелей взамен.
а почему не намотает?
Намотает, и заиграет, было бы терпение.
Вот плохо. что не пишут какой город.
Ща знакомый едет к Марку, глядишь один ТВЗ1-9 и привёз бы :happy-smileyflower:
начал перечитывать тему, что то для 16 лет слог слишком правильный :obscene-smokingjoint:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012
паdлыч писал(а):
... что то для 16 лет слог слишком правильный :obscene-smokingjoint:
Ну... тут, Владимир Павлович, за вами не угнатьтся. Хотя... с дочей своей мне тоже сложно соревноваться...ходячая энциклопедия. Да ещё три иноземных... хвастаюсь конечно, но кем ещё не гордиться как своими детьми.
А 16 ли там?
Последний раз редактировалось pomor333 26 фев 2012, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012
Намотал третью секцию первички, осталось лишнего пять с половиной метров лишнего провода, это гдето витков 30, наверное это потому что вместо трех с половиной слоев вторички у меня только два, да и изоляция в два раза тоньше, но делать нечего, продолжаю мотать.
А что я уже не так сказал?
Осталось 200 витков, будет настроение намотаю седня, небудет-завтра.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012
Ну вот, транс намотан и собран, все обмотки звонятся, замыканий нет.Ща поставлю в усилок послушаю.
респект!!! фотки?
эээээ саму намотку не фоткал, внешне транс не особо изминился, если надо могу сфоткать.
Ну спешу отписать что все получилось очень удачно, ачх валит по два дб по самым краям, где точно начинается завал даже невидно, при переходе с 8 на 4 ома скачком громкость не меняется, но это в триоде, чуйки маловато, низов вроде тож как маленько, надо ставить межкаскадные трансы и переводить в пентод, но это к вечеру.
Перевел в пентод, верха стало тянуть вроде как по лучше, но по ачх сильный завал по басу, на 70 герцах уже -3, на слух особо незаметно, по крайней мере на 5гдш, кому верить?
АЧХ замеряют на эквиваленте нагрузки (на резисторе), при выходной мощности усилителя равной половине его номинального значения.
По стандарту DIN45500
полоса должна быть не менее 40Гц-16кГц при неравномерности +/- 1,5дБ
Последний раз редактировалось Sheva 29 фев 2012, всего редактировалось 1 раз.
Я так и замерял.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012
У меня на нЕперемотанном трансе получалось в РР с 6П3С в пентоде при 4Вт на 16 Ом
30гц 1кГц 10кГц 20кГц 30кГц
-1дБ 0дБ +0,5дБ +0,7дБ 0дБ
Ниже 25Гц - большие искажения синусоиды, выше 35кГц - резкий спад
Прветствую, Александр! Это на ТВЗ-1-6 такая полоса была?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012
Седня позвал друга, решили отслушивать на неизвесных композициях, поэтому слушали арию, лучше всего переходной транс, и 6п6с в пентоде со стабом в аноде, слушалось на пропитанном 4гд35, так как 5гдш звучал стремно. Теперь хоть понятно в ккую сторону плясать.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012
Sheva (Александр),доброе утро!
Если вы эксперементировали в этой схеме с трансформаторами:
-ТВЗ-1-6
-от Симфонии,Ригонды
какая получалась полоса!?
Вот такой трансформатор пойдет для этой схемы!?
Немного,по-незнанию напрягает межобмоточная емкость-3,85нФ!
На что это может повлиять!? :think:
Трансформаторы В7.72 в резерве на один день-поэтому консультации по покупке прошу у всех!
Приношу извинения автору за отклонение от темы!
С уважением,Сергей
Симфония/Ригонда/ТВЗ1-6 по измерениям и на слух - одно и то же.
-1,5дБ -1дБ -0,5 0дБ -0,5 -1 -2
30Гц 35Гц 65Гц 1кГц 14к 19,5 27к
Это с ОС по два резистора 510кОм
Без ОС снизу одинаково, сверху подъем на +2 дБ.
Без ОС хорошо играет с 16 Ом акустикой,
с низкоОмной ( конечно, в том случае - если она способна воспроизвести НЧ), из-за высокого выходного сопротивления пентодного уся, будет подгуживать на НЧ.
В этом случае желательно ввести ОС, либо использовать УЛ включение.
Дросселя в БП можно не ставить, при 3шт х 470мк они не нужны.
Здравствуйте! Разрешите добавить свои "5 копеек":
Сейчас коллега на работе собирает себе двухтактничек на 6П6С по вышеприведенной схеме,
трансформаторы от "Эстонии" 2х1200 0.14 первичка, УЛ-отводы, 6 квадрат железо. Изначально вторичка для подключения 2х 4х-омных динамиков параллельно (2х4ГД-7). Трансики разобрали, смотали вторичку и обмотку ОС -420 в. ПЭЛ-0.14. Намотали новую вторичку ПЭЛ-0.6 82(вроде ? ) витка. Индуктивность первички измеренная прибором Е7-15 составляет 46 Гн на 100 Гц.
Снизу 35 Гц со спадом 2 Дб, вверху подъем. Общая ООС 6 Дб глубиной снизу АЧХ не меняет, зато выравнивает "верх".
При подключении"большого" транса на 12 кв.см.(индуктивность на 100 Гц 150 Гн измерена Е7-15) по приборам разница не катастрофическая, но звук как-бы "раскрывается" вниз, вверх, и в стороны .:-)
Это я к тому, что трансы от Эстонии, Симфонии и т.д. конечно, хорошИ, но лучше,если есть возможность, позаботиться о "бОльшем".
У меня были торы типа В7.7. Чистая вкусовщина, или критичность тора к разбалансу выходного каскада по пост. току - не знаю, но как-то "не пошли". Это чисто мое мнение, прошу не принимать близко к сердцу :-). Сами по себе изделия очень качественные.
Еще хотел отметить. Возможно, говорю не там, и не о том. По интернету кочует схема небалансного драйвера на девятке, с очень маленьким коэф. передачи делителя сигнала с ведущей половинки на ведомую. Например, как здесь - 360 и 11к. Этот номинал, 11к появился по-моему, с легкой руки Владимира Павловича, на его страницах. На самом деле, вместо 11Ком по идее, надо бы ставить подстроечник и либо добиваться баланса драйвера по переменному току( по учебнику), либо крутить его на слух, или по спектроанализатору.
Sheva или В.П. выбрали эти 11 Ком вероятно, вполне осознанно :-), а вот мне человек начинающий пихает листок с этой схемой и говорит, мол, ты че - это же у самого Пронина на сайте 11 КОм! И подбирает этот резистор с точностью 1 %, заказывает у торговцев ПТМН ! А откуда взялись эти 11 КОм, сказать не может.
С девяткой, для достижения баланса нужно около 20 КОм, с семеркой - 47 КОм. Прикидочно можно оценить разделив 360 КОм на коэф. усиления драйверного триода.
Прошу прощения на некоторую путаность в изложении.
во как. Конешно там должен стоять подстроечный резистор.
Это после того, КАК. и было поставлено 11 кил.
Я не пишу много из того, что НАДО ЗНАТЬ.
ЗЫ. как то помню чел пишет мне, мол усилитель не играет.
Какой то однотактник. При глубоком просматривании фотки углядел :character-oldtimer: ,
что сетка вых каскада *сидит* на минусе.
Он мне с уверенностью обьясняет, что у Вас написано минус смещения. :angry-banghead:
Я что, должен рассказывать азы?
Все проще. Мне нравится звучание девятки при 50к в аноде. Это мой бздык/маразм.
При таком режиме расширяется динамический и частотный диапазоны, добавляет обертона/
При 50к в аноде девятки ее усиление в каскаде около 32...33
Ослабление 360к/11к = 32 раза - этот сигнал подаем на ведомую половинку 6Н9С/
Можно было ставить по схеме резисторы утечки 270кОм, тогда например 270к/8,2к =те же 33
Если усиления от драйвера/ФИ нужно больше, например чтоб мах раскачивать 6С4С, тогда в аноды девятки надо ставить от 100кОм
Соотношение резисторов в сетке ведомой половинки девятки так-же делать больше, или ставить подстроечник.
На самом деле - настраивать этот ФИ с космической точностью нафиг не надо, на слух вы все равно не поймете как/когда лучше - идеально сбалансированно или когда перекошено/
Вы конечно, монстры - симфониевские трансы для 6П6С перематывать. Дело хозяйское.
ПТМН пусть товарищ в аноды ставит. Не точности ради, - очень сильно слышно сам тип анодного резистора. С ПТМН в анодах усилитель обретает более благородное звучание.
Александр, 9-ка и звучит-то пожалуй именно с 47-68 КОм в аноде, если питание около 300 В. Так что никакой не маразм :-)
Уточню, перематывали вторичку на трансах от Эстонии - там нагрузка 2 (два) ома штатная. Без перемотки Ктр был неприемлемый для 8-16 Ом нагрузки.
А про делитель может люди почитают, и не будут слепо копировать.
Простите за офф, прекращаю.
