Текущее время: 23 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 363 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012
Если принять, Rзв=4,,,8 = 6 Ом Rа = 6кОм W1 = 1600 витков
N = корень(Rа/Rзв) = 31,6
W1/W2 = N
W2 = W1/N = 1600/31,6 = 50 витков
Я хотел сделать отвод 4 и 8, или ненадо?
И во сколько раз сложить провод?
секционирование п-в-п-в-п-в-п, в первичке суммарно 1600 витков 0,27 по лаку (0,23 меди), вторичка 50 витков 0,7 по лаку. Вторички все в параллель.
Каждый слой прокладка 0,05, между обмотками 0,1мм.
Собирать без зазора для РР/
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012
А провода для вторички не маловато будет?
упрощенная формула
d2 = 0,8 х d1/(корень( 1/N))= 0,8 х 0,23/(корень(1/31,6)) = 1мм -диаметр
сечение = пиДэКвадрат/4 = 0,78
наш провод диаметр 0,7
его сечение = 0,38
два провода параллельно 2х0,38=0,76
Последний раз редактировалось Sheva 22 фев 2012, всего редактировалось 1 раз.
Я про длину.
Взять среднюю длину одного витка и умножить на их количество
http://oldradioclub.ru/radio_book/mrb_0200.html
Смотри МРБ выпуск 0173
http://oldradioclub.ru/radio_book/vrl_all.html
ВРЛ выпуск 008
Если я начну мереть провод в метрах то я обпутаю им всю квартиру, просто в родной катухи было суда по данным с нета 115+3 витков, а мне надо намотать 150, вроде как немного нехватает.
Выше исправил,- добавил коэффициент 0,8
Достаточно двух слоев параллельно по 50витков.
Намотка -п в п в
первичка последовательно суммарно 1600 витков 0,27 по лаку
вторичка параллельно по 50 витков 0,7
Если есть провод/возможность то лучше сделать по первому варианту - ВЧ будет больше.
В наличии есть немного провода 0,8 по лаку, что если им домотать недостающее? Также есть бухта 0,42. И что если намотать сколько есть по первой, с тремя вторичками, но не подключая третью, а потом домотать когда провод появиться?
Sheva писал(а):
...Намотка -п в п в...
а так будет правильней: 1/2п - в - п - в - 1/2п
Надо стараться брать такой диаметр провода, наматывая слой вторички,
чтоб его витками полностью заполнить один слой (от щечки катушки до щечки).
Высота намотки нашей катушки 35мм.
0,7х50витков=35мм
Но 50 витков скорее всего ты не уложишь в один слой. Тогда сделать вторичку, например -48витков.
Третью вторичку намотать сверху-последней, те же 48 витков диаметром провода 0,42. Стараясь равномерно распределить его катушке.
1600 витков в первичке - это немного, железо собирать без зазора! , индуктивность всего около 8...10 Гн.
Годится для РР.
Для СЕ , при 30...50мА анодного тока, можно этот-же транс ( без зазора!) пробовать вместо ТВЗ1-9.
Олег, эта красивая намотка скорей для триода.
Фиг его знает, как правильно. На востоке мотают с одним набором/количеством секций, на западе - наоборот
От железа зависит.
Для пентода вообще мотают всего три секции п-в-п.
В данном случае я бы не рисковал ( вдруг Юзер триоды захочет) и предлагаю мотать с большим количеством секций
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012
Уложил первую секцию, ровно 400 витков, осталось лишнего пол метра проволоки, скорее всего это из-за того что я уменьшил толщину прослойки с 0,1 до 0,04. Это нормально?
я поражаюсь фанатизму, с августа месяца :obscene-hanged:
Снимаю шляпу :mrgreen:
мне притащили такой усилок, я разобрал, посмотрел, прикинул..и всё лежит.
ОНО НАХ НЕ НАДО ОТТУДОВА НИКУДА. :angry-banghead:
А ты тот кусок проволоки взял?
В родном были обмотки 1А, 1Б, 1В и 1Г все по 400витков.
В первой 1А длина провода должна быть наименьшая.
Палыч, тебе хорошо в Мошурово Кинапы складировать.
А у них там с одной стороны Мертвое море, а с другой - пустыня.
ТВЗ1-9 и тот количестве одной штуки.
а это хде?
аааааааа, наверно посередине Марк Фельдшер?
паdлыч писал(а):
а это хде?
В Обетованной :happy-smileyflower:
Кусок точно тот, потому что я все мотал на одну бобину, типа все первые обмотки закопаны. Да и пять витков на 400 не страшно вроде.
ну я и говорю. Тут ценятся транцы из Хайфы.
Такому описанию соответствует только не очень большой кусок Иордании :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
