Текущее время: 13 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012
-9,3в ток на оба канала (после кенотрона-перед дросселями) 110ма, вроде нормально.
на аноде 305в
Последний раз редактировалось ua9jmp 02 мар 2012, всего редактировалось 1 раз.
а напряжение анод-катод? Гадать?
Считай по мощности на аноде.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012
с ультралином пока остановка, жду выходных трансов, переделал пока смещение +150 от отдельного источника тан1+4sf28+400мкф+3 Гн+(2Х) стабилитрон 150в+1500мкф+50мкф (шунт плёнка и бумага)
низов чуть больше и низкой середины.
там на стабилитрон вроде столько емкости не надо - несколько мкФ пленки и фсё! посмотри хоть последний проект Админа...
Или бумажки -МБГО/МБГЧ
мелкой небыло, а дроссель ставился в последнюю очередь (найти не мог) и даже с этой ёмкостью без дросселя фончик был - этож от отдельного транса, не от общего питания, почти 20ма на 2 канала (завтра дросселями поканально разделю, а потом вообще отдельные БП на каждый канал будут)
так что, стабилитрон не в режиме? как он может вообще фонить при стабилизации? в чем тогда его смысл вообще? смотреть осцем напругу на сетке адназначна! искать причину...
конечно не в режиме был, вместо дросселя сопротивление поставил и тоже тишина, а так стаб напрямую (не считая ёмкостей) на диодном мосту сидел )))
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012
э-эх, ну вот и у мну на завершении проект однолампового на 6П9, выходники - если кто помнит, Воробьевские, с нашей же барахолки, а вернее от нашего сопалатника и моего тезки Романа из Краснодыра, мне тут рукой подать...
...ну, что я вам могу сообщить по поводу ТВ3Ш, с которыми в общем то и происходит сравнение (давно хотел перейти от своего компутерного уся к более серьезному, и в то же время не макету на соплях!) так вот... ТВ-3Ш - это по-серьезному - дроссель. Не более того. Кстати, Он таковым и является в питании 2-й сетки, в анодах "дроссели" ТВК-110... Электролиты, ничего особенного, Джамикон и Самва, даже не шунтированы по причине отсутствия места... ну, найти, конечно, можно, как вылижу всё, постараюсь впихнуть. Но даже так, вопреки отсутствию какого-либо прогрева, с первого включения у меня произошел очередной (третий) переворот в сознании (первый был при включении первого макета с 10ГДШ, второй - после диффузоров Сергеева...) Короче, ни я, ни Воробьев - трахались не зря! Совершенно не представляю, сколько и какого железа и проволоки применено (там были вопросы по сопротивлению первички), но это ЗВУЧИТ! И еще так, что скручивает от эмоций не на шутку! Чувствую, долго на этой ланпе задержусь - она, собака, все больше прогревается с каждым часом и поет все выразительнее и прозрачнее! Даже боюсь ставить свои 6AG7 45-го года, скорее всего, сознание этого просто не выдержит, так, так... нужно постепенно, не все сразу...
На скорую руку пофоткал. позже постараюсь приложить процесс творчества и первые замеры Спектролабом... пока не умелые, но может кто укажет на возможные ошибки...
Олегу, если он еще читает, сообщу отдельно - 2-2,5 Вт это весьма много! С хорошими трансами я просто не могу высидеть на полной громкости до заметных искажений!
Собственно, внешний вид:
кое-какие спектры:
на НЧ наводки, не обращайте внимания... хотя и они немного ухудшают показатели THD :|
...да, и еще - измерял на не очень расчетной нагрузке - 5 Ом (просто, она пока ближе к моей акустике), сигнал на Спектру идет с шунта примерно 0,2 Ом.
Последний раз редактировалось Romm 22 апр 2012, всего редактировалось 1 раз.
ну, это при 6 Вольтах выходной амплитуды (!), по замерам на осциллографе, а при 1,8 Вт все несколько интереснее выглядит:
А так, синусоида даже при 6 выходных Вольтах и 4% искажений - выглядит почти ровненькой... ну, Спектру-то не обмануть, вон палок скока понатыкала нам, частоколов... Честно говоря, даже на знаю, какую мощность принимать за искаженную... мне уровня выхода звуковухи не хватило загнать синус в заметные ограничения... :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012
впечатляет, а я пока этот проэкт приостановил, акустика которую искал подошла, пришлось и от покупки этих трансов отказаться и занятся вплотную 6с45п по Торопкину, благо имеющиеся трансы позволили, так-что 6п9 пока в макете так и прибывает, надеюсь ненадолго.
блин, сижу, ночь, пугаюсь реалистичности голоса вокалистки из ниоткуда! я на измене...
...это такая своеобразная похвала лампе, не задерживайте проект - очень хорошо звучит... схему постараюсь позже выложить - мне Некто на листике рисовал, сфоткаю и приложу сюда, позже, спать ахота, вчера до 5-ти утра паял, сегодня как продрал глаза где-то в полдень, пребываю в восторге от результатов творчества!
это пентод, даже с никакими трансами и то пробирает, а уж если с правильными...
схема как я понимаю стандарт 260анод 150-2я сетка? смещение? (я на 3в батарейка в сетке остановился.
...для прикола снял "белый шум", правда, толком не знаю, какую инфу он нам дает, может кто пояснит: (амплитуда максимум, что из него выходит - 6В)
...ну, не совсем стандарт, я целился на 300/150/3В, чуть не попал в анодное, подгоню, там процентов 10 промах - откинуть 6,3 обмотки с удвоителя... ну и еще кое-какие мелочи, решаемые... главное - запустился!
. я целился на 300/150/3В,
этот режим за кривую максимальной мощности выходит, по расчётам у меня 260\150\(-)2.4
максимальный раскрыв даёт, ток 40-45ма. будут нормальные трансы поиграемся с параметрами.
Мои искренние поздравления. И благодарность, что поверили в эту лампу и стали с ей работать. Она не обманет надежд. Отличнейшее и уникальное создание инженеров 70 лет назад.
Вот, схемка, как обещал... любезно предоставлена "господином Никто", простите, Некто... На мой взгляд, очень простая и элегантная, вполне минималистически-хайэндная, но у меня, как ни странно, заняла очень много времени... Единственное, нужно значительно увеличить емкость после диодного моста на накалах, ибо фонит по резистору смещения и на выходе микрухи в периодах между пиками заряда какой-то дикий звон, чуть ли не мегагерцы, откуда?
В фонит по резистору смещения и на выходе микрухи в периодах между пиками заряда какой-то дикий звон, чуть ли не мегагерцы, откуда?
Просится "бутерброд" из разного типа емкостей после микрухи на землю.
И в цепи смещения поставить не или-или, а и электролит, и пленку.
А лучше всего смещение подавать от отдельного источника, не связанного с сильноточной цепью накала.
стаб в накале, смещение с него, ёмкость по входу..., одна батарейка в сетке и накал переменкой, вот это минимализм, я даже от эл.дросселей отказался, слышно их там, и смещение
на 2ю сетку от отдельного источника подал (хотя и не уверен, но к фильтрам там требований больше чем к анодному
Это сугубо моё мнение, ну нравится мне батарейка, низа более внятные-упругие, а катод должен твёрдо на земле стоять, и ёмкости по входу, устал выбирать-что лучше, так-что совсем без них.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
