Текущее время: 06 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013
AVB писал(а):
я не как не могу добиться упругого баса от этих однотактов, в остальном всё устраивает, вот только бас рыхловат, не очень собранный, нужно будет как нибудь двухтакт собрать для пробы.
В рыхлом басе может быть виновато питание второй сетки. Если сетка питается просто через резистор большого номинала (килоом и больше), то это вполе может быть причиной. По совету Александра заменил резистор на стабилитрон, чтобы получить на сетке положенные 250 В и первое что я услышал - бас стал упругим, до этого был размытым. В принципе можно обойтись резистором небольшого номинала около 100 Ом, если напряжение питания как раз такое, какое нужно второй сетке, в этом случае с басом тоже всё хорошо.
поставил анодное 250в,
6п6с со смещение 16в.
6н9с на аноде стало 180в, сещение 1,4в.
всё хрипит хоть в пентоде, хоть в триоде.
а вот когда поднимаешь анодное, звучание становится чистым, видимо нужно только стабить сетку.
От все хорошо- до всего плохо...
Схемку нарисуй,
а то мы уже запутались, что там ты напаял
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013
вот что получилось в итоге, в таком режиме я добился звука, без перегруза на выкрученном на полную регуляторе громкости даже на самых громких дисках, более тихие тоже хорошо звучат, громкости хватает, усилитель приобрел достаточную мощность, 4а32 в щитах ходят ходуном, звук напористый и воздушный, хватает всего, бас стал артикулированным и чётким.
это от усилителя с выходными трансфораторами с Ra 12.5к
не знаю на сколько правильные получились режимы, вот выношу на суд общественности, пентодную составляющею не нарисовал, в ней резистор 270к между анодами ламп.
ну это далеко не пентодный усилитель и ещё дальше не двухтакт-тему надо б перенести про усилитель на 6п3сы-там всё опИсано -только бери и паяй недумая :happy-smileyflower:
проще тему переименовать
двухтактных тут нет уже давно
Регулятор громкости можно выкрутить только на половину - дальше будет "перегруз" и хрип.
Усиление девятки около 35,
то есть, если на вход подаем 1В(RMS), то на аноде девятки будет 35В (RMS)
35В х1,41 = 49В - амплитуда полуволны синусоиды обрежется по уровню 23в смещения
В однотакте-пентоде при анодном 350
на экран надо будет подавать 150,,,,180В
смещение делать около -6в
В пентоде-однотакте шестерку при таких высоких анодных я не гонял.
Могу и ошибаться...
Правильней будет перейти в ветку
viewtopic.php?f=9&t=508
там и схемки уже готовые есть
да щазз :happy-smileyflower: и так 3 темы по се на них- а тут пра :handgestures-thumbup: такой 2хтактник :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013
поставил альпс 68кв1х2 вместо сп3-302 47кма, звук стал на много прозрачней, ушла муть в звуке, стала заметна сильная разница в межблочниках, вообщем доволен, вот только реулировка громкости начинается теперь только с середины положения рг, до этоо полная тишина, не очень удобно.
нужно ли менять номинал в схеме резистора R1 (или он не влияет на номинал рг)?
есть ещё 2-а альпса 10к1(японский иеролиф)вх2, стояли как регуляторы тембра.
резюки из японского усилка пионер, 81 года, но не хрипят, крутится очень плавно.
разобрался сам, в одном уселке всё нормально, а вот со вторым и была эта проблема, там в резюке есть два дополнительных контакта, не знаю для чего, я думал это земля и посадил их на неё, а это два дополнительных сигнальных. резюки сдвоенные, в одном они есть, в другом нет.
теперь всё в норме.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013
Будьте добры, подскажите, если в моих выходных трансформаторах для РР 6П6С имеются отводы 10% от первички- можно их использовать для УЛ?
можно просто УЛ отвод на сетку
10% ??? обычно 42-45%
Скорей подойдет под катодные обмотки.
Но можно самому взять и попробовать/послушать в УЛ вместо обычных 45%.
45 это по сути определяет глубину ОС.
Спасибо, буду пробовать. усил. только в проекте пока.
можно переменник поставить и подобрать как нравится ???)))
Переменник не получится.
Теоретически - сделать кучу
отводов от транса и подобрать как нравится, под свою систему акустику.
Практически - вывести кучу отводов с транса проблематично.
Доступным для понимания языком о работе УЛ и катодной ОС
В.Лабутин. "Радио" №11/1958 год
вот так проще
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013
Спасибо за статью, прочитал и честно говоря не понял...- в конце статьи в табл№2 для 6п6с дается коэф. распределения нагрузки в % -5%...., т.е. это что 50% витков или 5%?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013
По статье Лабутина для 6П6С
5% от всей анодной обмотки и 18,5% для 6П14П и 6П3С.
Обычно все талбычат , что для 6П6С надо 25%, а для 6П14П и для 6П3С - 43%
Если посмотреть на симфониевсий транс, что для 6П14П, то там будут 20%, что ближе к лабутиновским 18,5 а не рекомендованные Терещуком 43%
Хаммонду, вообще все пофиг - 40% для всех ламп.
Если УЛ - это своего рода местная ООС.
Выбирая % отвода - определяемся с оптимальной глубиной обратной связи.
Уменьшаем все виды искажений и выходное сопротивление уся, но не забываем, что во сколько же раз и снижаем усиление нашего уся.
