Текущее время: 12 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012
sdada писал(а):
Панял! :happy-smileyflower:
Дрось от Кинапа - в тумбачку! :handgestures-thumbdown:
Просто резюк неохота - типа дросселя есть на колечке толстым (0.7) проводом витков 100
щас пробовать буду....
Дело хозяйское
Не забудь ножовкой зазор пропилить...
Я пытаюсь донести,- что не надо для этой схемы дросей,кенов,бумаго/масла и прочей аудиофильной хрени.
Главное собрать и услышать звучание самой лампы. Оно перевесит все остальное.
Можно и на блэкГейтах Г собрать.
Я ни про кого-то конкретно. Но чаще на БГ именно такие усилители и слушал.
Блин, какое типа колечко?
Открой книжку/интернет - почитай про пульсации выпрямленного напряжения и фильтра по их сглаживанию
Sheva писал(а):
Это схема 6П3С на ТВЗ 1-9.
Маленький такой усилитель.
не ТВЗ-1-9 у меня будет,а выходник на Кинаповском железе... :D
Просто понравилось что лампа выходная не "выжата".
Неоднократно слышу,что если выходная лампа используется на 30-50% от возможного - это существенно
сказывается на звуке в лучшую сторону
это вч дроссель с ИБП....и сопротивление и вч-дроссель в одной морде...типа.
Короче так у меня щас - мост - 330мк+4мк - вч-дрось - 220мк+4мк - расходится по каналам через резюки 750 Ом - 330мк+1мк
раньше вместо вч стоял Кинаповский дрось
не....надо все переделать - дроссель убрал - и схема отупела....
дроссель надо,токо проводом потолще...
блин, у меня волосы шевелятся везде от таких разговоров!!! Ну откуда такие цены? Даже М: железо не оправдает такой стоимости! Намотка? Провод специяльный??? В чем фокус "хорошего" дросся?
Я могу дать примерный расклад только по изделиям Марка. Железяка М4 HiB - $20-50 в зависимости от размера, фурнитура $10, провод обмоточный, изоляция нормирована на 2 кВ, $10-15, мелочи типа лака и межслойной изоляции можно даже не учитывать, пересылка от него к нам примерно $30 на одно изделие, итого уже набегает $70-105, а ему ещё за работу что-то взять надо. Намотка, кстати, у танго весьма непростая, разбирали.
Максим, все верно говоришь.
Но в разделе для начинающих это не совсем правильно.
У них и без того мозги заворачиваются. Себя вспомни, когда хотелось собрать сразу-же наилучший усилитель.
Усилитель всех времен и народов.
а не надо самолучший, надо хороший, я уж вспоминал сегодня один Динако, прайс на него на западе весьма скромный, комплектуха ещё скромнее, а звук то что надо. Хотя конечно если взять всё с новья у Хаммонда, то тож в копеечку выйдет, НО, я сильно сомневаюсь что конкретно эти предлагаемые в комплект моточные изделия нельзя повторить в домашних условиях. Нет в них намотки с возвратом и переподвыподвертом.
Через меня достаточно трансов прошло.
И отечественных "фирменных" и самопальных. Перечислять могу долго, но с этических соображений не буду.
Тот-же "бюджетный" Хаммонд им никогда не переплюнуть - разве, что еще дороже выйдет.
Вывод - мотать самому, или если есть деньги - то лучше купить те-же хаммонды.
И я грешен
:text-imsorry: за вышеизложенный флуд
Здесь речь о ТВЗ 1-9, ТВЗШ и иже с ними.
Ведь и на них можно собрать достаточно хороший усилитель.
Думаю - под этим все "старички" подпишутся.
Я был в шоке когда услышал как работает, на что способен выдать ТВЗ1-9. Эта схема чтоб послушать/выбрать лампу, определиться со схемотехникой, с чего-то начать.
Завтра, на работе "намалюю" схему БП
Аббас как то писал что отличные дросселя получаются из не нужных выходников, в смысле из тех которые трудно пристроить
Дык есть на схеме уся на 6п3с....так и сделаю.....токо на каналы разделю резюками по ??? Ом
и за ними кондеры по 330мкф...
а у силовика есть свободное место в окне - витков 150-200 добавлю - легче станет.... :D
Токо делать ничего не надо.
Я намалюю - поговорим, чего будет не понятно/под вопросом - обсудим.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012
вместо 470мкФ можно 330мкФ
Sheva,47 мкФ в катоде 6Н9С я ещё могу как-то понять, но к чему 47 мкФ в катоде 6П3С????
Понятно, что незаблокированный конденсатором катодный резистор вносит ОС по току.
Такая ОС увеличивает (и без того высокое выходное пентода) сопротивление каскада, в данном случае оконечного каскада и тем самым ухудшает демфирование усилителем АС. Для простейших усилителей это допустимо и можно отказаться от конденсатора.
Тем более, что с другой стороны – каскад охвачен нашей любимой покемоновской ОС по напряжению. А она – наоборот, уменьшает выходное сопротивление усилителя. Что благоприятно сказывается на работе громкоговорителей.
Как-то так.
Честно говоря, я уже и не помню – проверял я на слух необходимость блокировочного конденсатора в выходном каскаде или нет.
В катоде 6Н9С слушал и точно знаю, что да. Для меня во всяком случае.
Дык даже в необходимости дело, а в номинале, в ВК скорее 470 мкФ пойдет, это если без макаровщины... С макаровщиной - 10000 маловато будет :mrgreen:
Скорее всего покемон компенсирует.
Хотел поТеоризировать, но Во - вспомнил!
Я же АЧХ снимал, контролируя осциллоскопом форму синуса -
60....20 000 по +/-0,5дб
На слух, ребята кто слушал не дадут соврать - так оно и есть. Басит по взрослому.
