Текущее время: 22 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 363 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012
Попробуй ввести ОС, добавив резисторы 270к
Както нет желания уже вводить ос и подобное, нацелился на перемотку.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012
Вы посчитайте, что можно поместить на этот сердечник... И стоит ли это затраченных средств и усилий?
не поместить, и не стоит заморачиваиться, если на страдаете мазохизмом
Вот - коротко и ясно.
Тоесть темже проводом и другой вторичкой не влезет?
там окно с гулькин йух, валяются разобранные
Ладно, намотаю под однотакт темже проводом со вторичкой по середине.
А что же осталось от "Усилитель на основе 90У-2 ЛОМО"?
Несколько штук уже исправно трудятся с винтажной-"ламповой" акустикой, ублажая слух счастливых обладателей.
Я уже писал, что 90У-2 это "КлангФильм"/"Сименс"/"ТелекФункеН" - детали там еще те - будем еще вспоминать, что выбросили в лом...
РР 6С4С с трансами 90У-2
5Вт на 16 Ом
20Гц 1кГц 8кГц 11кГц 16кГц
0,5дБ 0дБ -1,5дБ -2дБ -3дБ
РР 6П3С/пентод- без ОС
9Вт на 16 Ом
20гц 1кГц 10кГц 22кГц 30кГц
-1дБ 0дБ -0,5дБ -1дБ -2дБ
РР 6П3С/пентод с ОС "типа-покемон"-анод/анод резистор 510кОм
9Вт на 16 Ом
20Гц 1кГц 10кГц 22кГц 30кГц
-0,5дБ 0дБ +0,5дБ +0,7дБ 0дБ
Что там и зачем там надо перематывать?
Мы привыкли рассматривать/зацЫклены на ТриоДном Трансе, но
Триодный усилитель, правильно собранный, акцентирует разрешение на ВЧ - "воздух" гонит достаточно, мыслей о недостатке высоких не возникает.
А вот Пентод - по своей природе дает подъем ВЧ.
Посмотрите - "старые" схемы- первичку транса даже шунтируют цепочкой конденсатора/резистора, чтоб срезать преобладание ВЧ.
Другое дело, (Бокарев абсолютно прав) - это выходное сопротивление Пентодного уся.
Для низкоОмной акустики нужно вводить ОС.
Где-то, в соседней ветке о 6П7С/Г807, я писал - введение "покемоновской" ОС конкретно в моем пентодном РР на 6П7С(те же 6П3С) снизило вых сопротивление уся в Три раза.
Тяжело пару резисторов 270-510кОм припаять?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012
Sheva, Вы все правильно пишете. Меня, например смущает только низкая индуктивность первички. Но, как начальный уровень и боджетный вариант, вполне имеет право на жизнь!
Просто в точку. :obscene-drinkingcheers: . Заполучив трансы от КИНаП, надо отдавать себе отчёт, что эти трансы рассчитаны на 16 Ом-ную нагрузку. И такую акустику делать, а не пытаться пристроить колёса от КАМАЗА к Запорожцу. Если с изготовлением акустики 16 Ом сложности, надо брать другие трансы. А эти отдать (продать, поменять) обладателям той самой акустики.
Sheva, это конечно не Вам. Крик души :) просто!
Ребята! Я предлагаю абстрагироваться от эмоций и включить калькулятор. Итак, что мы имеем? В первичке 1600 витков, а во вторичке 115 витков.
Посчитаем приведенку для 15 омной нагрузки и получим 3ком. И что делать дальше? Или я чего-то недопонимаю, то поправьте меня, подскажите. Ибо 3 ком и пентод у меня как то не совмещаются. Хотя соглашусь - работать будет!
Или триодом? Без секционирования?...
90у-2 работал на 30 Ом акустику, соответсвенно и приведенка - 6к.
Для 16 Ом можно отогнуть щечку каркаса и подпояться к половине вторички.
Оптимальная нагрузка это, чтоб выйти на максимальную мощность при приемлемых искажениях.
В зависимости от питания/режимов в РР на тройках может принимать значения от 3,5 до 8,5к.
Но мы же не ставим задачу поиметь с усилителя 20...30Вт.
Достаточно и менее 10-ти Вт, но с минимальными искажениями.
АЧХ я приводил выше, в триоде 16кГц по -3дБ. Это нормальный уровень.
Последний раз редактировалось Sheva 09 фев 2012, всего редактировалось 1 раз.
А что, при 3ком у нас будут минимальные искажения?
При 8,5к -2% при 3,5к -0,6% и это на максимальных мощностях
Или вы хотите меня заставить выкладывать/рисовать графики?
Нет, графики рисовать не нужно.
Выше, выкладывая частотку, я схитрил - снимал АЧХ на половине мощности, на 4-х Вт.
Но это нормальная практика измерения АЧХ в усилителях.
По большому счету, все эти графики, искажения и т.д. решающего значения ведь не имеют. Если звучание Вас устраивает, то и заморачиваться особо этим не стоит... Тем более, что-то доказывать друг другу. Все мы разные и, соответственно, каждом - свое!
Kolyaholod писал(а):
... Ибо 3 ком и пентод у меня как то не совмещаются. Хотя соглашусь - работать будет! Или триодом? Без секционирования?...
Именно триодом :handgestures-thumbup: . Никаких пентодов :handgestures-thumbdown: .
По-поводу секционирования: у ТУ100-БУ4.2 и УМ-50 (Ту-100) обмотки секционированные, даже с излишком, но ведь умудряются варвары и их разбирать и перематывать. Хочется чего-то помотать - купите в магазине ОСМы и мотайте на здоровье. А эти мне отдайте. :) Всё равно там окно маленькое :oops:
