Текущее время: 27 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Заголовок сообщения: Re: SE 6П6С в тетроде
СообщениеДобавлено: 24 май 2016
Спасибо. Результат моделирования комментировать не буду. Много вопросов...
Посмотрите ЛС, там по мультисим.
al Ex писал(а):
Попробуйте в симуляторе отключить ОС-убрать R8, и настроить каждый каскад по отдельности
Спасибо, все получилось и без этого.Просто не учел то что программа не измеряет а моделирует, тоесть гдато за 20-30 секунд реальной жизни она моделирует 10-15 милисекунд поведения усилителя. Тоесть нужно подождать пока просчитает
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016
Проверил схему на симуляторе. Так как лампы такие есть планирую собирать . Выходной трансформатор ТВЗ-2АШ . Драйвер 6П9 в триоде , на выходе 6П6С в тетроде, вторая сетка стабилизирована на уровне 216V . Расчетная мощность 3Вт при кни 2,4%
А не маловато ли для пентода? Да еще и при таких искажениях и при таком солидном драйвере?
Смысл вопросов в том, что нужно стремиться к максимуму мощности при приемлемых искажениях, а желаемые 3 Ватта тогда будут намного чище
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016
долго экспериментировал в своем SE на 6п6с с драйвером, но на выходных решил испытать вариант А.Бокарева с SRPP на девятке, панель у меня пальчиковая, ставил 6н2п с серебристым анодом, но результатом очень доволен, удачное сочетание на мой взгляд, не стал да же подключать спектроанализатор, просто слушал и получал удовольствие )) еще хочу проверить 6с7б, но в наличии всего одна, 6н17б попробую.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018
Тут есть у меня довольно хилый стерео однотакт на 6п6с и 6н23п с тв 3-ш выходниками. Решился рассверлить под октал (6н9с)
https://audioportal.hi-fi.ru/attachment ... 2%A0%C2%A0
задача быстро без мощных капволожений довети усь до съедобного звука и продать
попробую стабилизировать 2-я сетку ещё
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018
а что , так продать нельзя ?
Если планируется использовать усилок с выходником от ТВ, то последний вариант с катодом через вторичку (катодная ООС) более предпочтителен, чем вариант с ООС между анодами (последний вариант хорош тогда, когда ТВЗ качественный, и в этом случае его включать в цепь ООС не целесообразно). Звук в таком включении по детализации похож на триодный однотактный, а по драйву - на двутактник, мне очень нравится, хотя всё дело вкуса.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018
получить представления хочется. вместо 6н9 купил ecc85.сделаю ООС через ТВЗ
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018
:obscene-drinkingcheers: Абсолютно солидарен.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018
Подключил гитарник 6п6с и 6ж8 к трансу на ОСМ 0.16 (пару которых продаю) и о чудо он переиграл каменный 60Вт усилок на классике
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026
Анодный резистор драйвера рекомендую с пятикратным запасом 8-10 ватт , что называется услышать разницу :)
А в чём подвох , если не секрет ?
У меня на них ( 6с2с )по 2 Вт резисторы, всё нормально работает ,
недавно заглядывал в ,,подвал ,, всё ок даже краска не потемнела .
Интересно как мощность резистора может влиять на звук?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2026
Выделяемя на резисторе мощность пропорциональна протекающему через него току.
Вследствие нагрева изменяется сопротивление самого резистора, что приводит к т.н. термодинамическим искажениям.
У резистора, работающего на мощности, близкой к максимальной, этот эффект намного более выражен - меньше тепловая инерция,
поэтому для его уменьшения рекомендуют выбирать максимальную мощность анодного резистора в 2-5 раз выше номинальной.
Можно и больше, если конструкция позволяет.
