Текущее время: 18 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012
помор писал(а):
...пентоды не слушают на мощности выше средней...
вот тут и зарыта собака...пентод используют вместо кнопки тонкомпенсации для поднятия ВЧ на малых уровнях громкости, вот оно и кажется, что лучше, и оно действительно лучше
Полностью согласен с выводами о скорострельности акустики и тормознутости триодов.
Не согласен, что пентод не слушают громко. При габаритной лампе и акустике (если конечно это надо), то можно и достаточно громко.
Повышения уровня гармоник на слух - не знаю, я не слышу. Может, потому как усилитель с хорошим запасом по мощности, и сама лампа с большими анодами. На безопастной "по санитарным нормам" громкости искажения на порядки меньше, чем на предельных мощностях что может выдать/рассчитан усилитель.
Может Влад чего скажет, я недавно демонстрировал как звучит ЕЛ156 в пентоде с ООС.
Последний раз редактировалось Sheva 17 фев 2012, всего редактировалось 1 раз.
Sheva писал(а):
.... и тормознутости триодов...
что это такое, "тормознутость"?
быстродействие но медленное :laughing-rolling:
память хорошая, но короткая
Вот, вот. ТО что принимается за скорострельность, есть не что иное как возрастание звукового давления, из-за смещения спектра сигнала в сторону ВЧ. Ибо:
Звуковое или акустическое давление в среде представляет собой разность между мгновенным значением давления в данной точке среды при наличии звуковых колебаний и статического давления в той же точке при их отсутствии. Иными словами, звуковое давление есть переменное давление в среде, обусловленное акустическими колебаниями. Максимальное значение переменного акустического давления (амплитуда давления) может быть рассчитано через амплитуду колебания частиц:
P = 2?f?cA
где Р — максимальное акустическое давление (амплитуда давления);
f — частота;
с — скорость распространения ультразвука;
? — плотность среды;
А — амплитуда колебания частиц среды.
....частота выше - давление больше...
Полюбому имелся хороший запас по мощности, учитывая что у твоих Голосов Театра чувствительность немалая.
По ЕЛ156: очень басовитая и напористая, контроль АС сумасшедший. Похожий драйв был у 6П3С в тетроде с катодной ООС на вторичку ТВЗ. Но ЕЛ156 всё же масштабнее звучит, иногда сдувая с дивана, в хорошем смысле сказанного. Чтобы устроить дома рок-концерт - это ей запросто с такими АС, даже в немалом помещении.
Действительно лучше - это когда на малой громкости есть подъём и на ВЧ и на НЧ. ИМХО.
VladB писал(а):
...лучше - это когда на малой громкости есть подъём и на ВЧ и на НЧ...
вот и добрались до сути того, что любая система воспринимается "кривым" ухом человека как "правильная" только на определенной громкости
иа слушаю на огромной мощности 80-100мВт :geek: 8" телефункен в рупоре...если дать больше то с дивана сдует запросто...
какое звуковое давление при такой подводимой мощности иа не знаю...очень интересно
скорее всего что если создать такое же звуковое давление с триодным усилителем то подводимая мощность на деле окажется существенно больше :roll:
он что не успевает за темпом сидюка ? а пентод начинает играть музыку раньше, сидюка?
Женя, про абсолютные величины мощности и давления здесь речи не идёт. Попробуй абстрагироваться от своей любви к пентодам. Посмотри P = 2?f?cA. Здесь есть упоминание о триоде (пентоде) или подводимой к ним мощности?
Я люблю слушать пентод.
Напишите мне формулу любви.
Так вот же она формула-то. ЛЮБЛЮ и всё тут. А вот утверждение типа: пентод играет "живее" или "быстрее" не имеет под собой физической основы. Скорее психоакустическое. А тут уже любовь... или привязанность. Или просто "вкусовые" ощущения.
Я думаю, от акустики зависит.
С одной лучше пентод, с другой триод.
В любом случае, для меня - пентод дает более естественный, живой звук. Со своими плюсами и недостатками.
Триод (у меня) лучше всего играет с аудиофильными записями. Думаю, (может ошибаюсь) их специально так хайЭндно записали, чтоб под Триод звучало.
Живой звук играет иначе, - я так слышу/думаю...
Учитывая тот факт, что в прошлом году Всемирная организация здравоохранения объявила любовь психическим расстройством и отнесла к пункту F 63.9 именуемому «Расстройство привычек и влечений неуточненное» международного реестра заболеваний, нам тут всем уже не формулы нужны, а реабилитационная терапия - радиоточкой, кассетным магнитофоном Весна, МРЗ с компа и т.д. :obscene-hanged:
VladB писал(а):
...в прошлом году Всемирная организация здравоохранения объявила любовь психическим расстройством и отнесла к пункту F 63.9 именуемому «Расстройство привычек и влечений неуточненное» международного реестра заболеваний
Придумавших это экспертов ВОЗ пора лечить электрошоком на височные области головы. Как врач утверждаю. :romance-inlove:
Какая у вас специальность, Дмитрий ?
Диплом - педиатрия, первая специализация - эндокринология, затем и доселе - эндокринология и радиационная медицина.
Иными словами - поначалу детский эндокринолог, теперь лечащий любых "чернобыльцев" и не только.
