Текущее время: 26 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 363 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011
Увеличение питания на 10% приводит к увеличению анодного тока процентов на 20, посчитайте, для лампы много это или нет.
У черноанодных 5Ц3С была не такая убедительная НЧ область, если это их достоинство, то они лучше (поэтому они и звучат звончЕе)
По ВАХам да, но на практике может и не так все плохо. Если наше изделие без батареек в смещении,
при фикс. - нестабилизированное напряжение смещения также уползет вместе с анодным и восстановит статус кво. А при авто - потому и авто, что предполагает компенсацию гуляний нестабилизированных питаний. В любом случае, за ваше мнение и слуховой опыт спасибо. Пусть торгаши-хапуги подавятся черными анодами.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011
Вобщем жутко криво распилил корпус\шасси для усилков, короче процесс пошел.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011
А сколько вольт на аноде 6н9с? А то есть крутые военные кондеры по пол микра, но на 160 вольт.
На анодах девятки около 180...210В, в питании 250...320В
Крутые не надо, можно "простые" 50...220мкФ х 300...400В
Понятно, следующий вопрос:у меня есть качественные трансы межеаскадные для двухтакта, ктр 1:1, можно их ваще поюзать?
А кто должен разрешить?
Только 1:1 это для однотакта.
Где-то выше я выкладывал фото макета Сидорова с Самары, он пишет что
[i]на этом же макете слушал и 6АС7 в триоде с межкаскадником NC-16 и 2А3 на выходе...Было здорово но Манаковский на 6188 и ЕЛ-34 понравился больше всех!!!!!!!
http://www.audioes.3nx.ru/viewtopic.php ... c&start=75
админ, -
чой-то новые аватара к профилю не присоединяются
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011
Есть у ISO ( Танго )транс, NC-22, пушпульный межкаскад, две полуобмотки на первичке и две полуобмотки на вторичке.
эээ шасси:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011
Хорошие коебочки.
На мою коебочку похожи, что для макетирования СЕ собрал.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011
душевно! и фанера неплоха...
а под юбочку позырить мона? :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011
В этой ветке это оффтоп - наверное снесу.
Просто, хотел показать/похвастаться как можно сделать "волшебный" макет-коробочку СЕ, по-примеру как у Сидорова собран усилитель РР на ЕЛ34.
Планировал делать по две сменные двп-ешные "платы" с аккуратным монтажем
БП + усилитель. Платы под разные БП, и платы под разные Лампы.
Человеческая лень и нетерпение взяли верх - за две недели на одной усилительной "плате" при сопливом монтаже прогнал 6П6С, 6Л6, ЕЛ156 в разных режимах.
Сейчас вот - 300В с 6Ж4 на входе.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012
Наконецто собрал моноблоки, заработали сразу, есть маленький фон гдето в первом каскаде. Звук ккойта странный, конкретно даже описать немогу, нехватает деталий, атаки, верхов мало, звучание скучное, во время прослушивания чуть не уснул, единственное что появилось так это сцена. Низнаю кто в этом больше виноват, акустика с низким разрешением, кривой транс, или повышенная напруга на второй сетке, но первое впечатление не очень. Пробовал перевести в триод, менял 6п3с на 6п6с, звук като не меняется. Завтра попробую с другой акустикой, мож получше будет, а вообше надо делать оя на двенашках...
на чем блок питания собрал? Замерь все напряжения и расскажи, что получилось.
На аноде приспустил стабом до 280, на стабы для сеток денег нехватило, при анодном в 300 было 270, ща незнаю скока, поздно включать, у 6п3с на катоде 20, у 6н9с 2,8 вроде, больше ниче не мерял, завтра померяю остальное.
Что за анодный стаб ?
Пиши мне в личку или лучше на почту
[email protected]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012
Однотразисторный параллельный стаб, какбы замыкает питание, увеличивая тем самым падение на дросселе.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012
Пурке не на лампе?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012
Помучав лампы, режимы, отводы трансформатора, сделал два вывода: 1)лучше всего звучит с переходным трансформатором, хоть ценой в пару дб в басу; 2)транс нифига не держит нагрузку, изменение на один ом дает спад около децибела, и никак нехочет играть с кроссом второго порядка, такой расклад может подойдет для ширика, но меня такой вариает не устраивает, тк нет таких шириков. Вердикт-перемотка, нового провода на первичку нет, если мотать то темже, на вторичку найду любой, мотать стоит наверное под однотакт?
