Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013
Это уже лучше, чем 5к
Если у тебя динамики достаточно демфируются - возможно попробовать в пентоде вообще без ОС
Последний раз редактировалось Sheva 04 авг 2013, всего редактировалось 1 раз.
Sheva писал(а):
Такие схемы/осы - не наш метод.
Зажимают/нивелируют звук, делают звучание разных ламп/усилителей похожим друг на друга.
ОС делаешь местную, "покемоновскую" - резистор с "анода на анод" 270,,,330кОм
спасибо учту!
я их под 6с4с планировал, но передумал, пока лежат, ждут своего часа, извеняюсь за замешательство но Ra-3226 ом.
у меня их 3-и пары, слегка запутался, я их не подписываю, нашёл расчёты и всё стало на свои места.
Естно, по той схеме с транса габаритом ТВЗ1-9 звуковых 6Вт не снять.
Лампы должны вылежаться,
хотя - их можно в этот же усь перетыком с 6П6С.
Выйду на работу - нарисую схемку.
Для 6С4С наиболее звучащее анодное 250В.
275,,,310 делать не надо.
я твз 1-9 только в качестве дросселей использую, всё времени нет на нормальные дросселя, к зиме ближе решу этот вопрос.
трансы под 6с4с как раз под этот режим и делались, но что-то я перегорел, возможно и зря, посмотрел у знакомых такие усилители, послушал, не моё, возможно пока.
за схему буду очень признателен! :obscene-drinkingcheers:
А я дросселя/кены вообще не пользую.
10А п/п мост + П образный RС фильтр на современных электролитах,
фона нет, звук есть , ТВЗ1-9 сэкономил для потомков-
что еще надо для счастья?
люблю я их, хоть и хлопот с ними много :obscene-hanged:
Кены/дросси, эт - красота неописуемая.
А лучший кен, эт - диод шотки.
Миша/Lektor - не даст соврать.
я понимаю что прогресс не стоит на месте, мне просто возится с ними нравится, позже хочу межкаскадники и аттенюаторы сообразить :oops:
всё запланировано на зиму сейчас времени в обрез, хочется запустить чтобы работало, а навороты потом.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013
паdлыч писал(а):
AVB писал(а):
хотелось именно на 1579, т.к целая коробка.
4 штуки нада :bow-blue: :bow-blue: :bow-blue: :bow-blue:
в наше время всё не проблемма
http://www.istok2.com/catalog/1/
я брал по такой же цене, правда не на истоке а в соседней деревне у преподавателя в СЮТ.
по мне так цена на них завышена, но вроде как редкость, наверное поэтому.
AVB писал(а):
схема такая?
Здравствуйте!
Александр говорит о параллельной ООС по первой сетке (см. картинку во вложении). В вашем случае, когда чувствительность завышена, такая ООС может быть лучшим вариантом, т.к. чувствительность она снизит.
Также попробуйте катодную ООС, мало ли какой вариант понравится больше. Катодная ООС расширяет частотный диапазон выходного трансформатора и сверху и снизу. На АС Александра оба вида ООС ведут себя хорошо, на моих вариант с катодной ООС однозначно лучше, фиг знает почему.
С 6С4С с выкл ОС - чувствительность по входу 1В
VladB писал(а):
AVB писал(а):
схема такая?
Привет, Влад
Хорошо то хорошо, но ОС с катодной обмоткой дает более зажатое звучание.
У меня это хорошо слышно.
Возможно у тебя трансик небольшой с невысокими качественными параметрами и такая схема включая его в свою осовскую цепь,
однозначно будет лучше.
Транс у тебя хороший, мысль ты понял.
спасибо за схемы :obscene-drinkingcheers:
завтра начну собирать, соберу отпишусь...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013
чет я не понял ! как то с Двухтактного усилителя на 6П6С перешли на однотактный
Я так понимаю, что и у тебя в разных случаях по-разному выходит:
>> На практике щупать надо. С одним и тем же трансом,
>> с 6П3С в СЕ мне больше понравилась катодная ОС.
>> с ЕЛ156 - "покемоновская", катодная несколько зажимала динамику.
Фиг знает почему,
возможно 156 лучше тогда спелась с выходным трансом и акустикой,
не требуя дополнительной коррекци ОС.
Вообще-то, на хороших трансах/ системе - делать однотакты на 6П3С/ЕЛ34/156 нельзя.
Это лампы для РР, в СЕ они выдают много искажений.
На 6П6С можно.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013
ИМХО кены хороши для небольших однотактов. Для РР лучше использовать шоттки, выигрываем в динамике и не проигрываем в детальности и чистоте. Но только шоттки.
Кенотроны красивы, спору нет. Но если мы собираем РР, то ожидаем от него напор, мощь, динамику. Возникает конфликт интересов, либо динамика, либо внешняя красота девайса.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013
Влад,
а почему у тебя резистор в экр.сетке 100 Ом?
А не, например - 10К?
Если ты сможешь объяснить такой выбор номинала,стремящегося к нулю,
и конкретно при таких режимах анодного 6П6С - нафиг не нужного,
/достаточно с таким же результатом непосредственно запитать экранную от анодного/,
я попытаюсь "на пальцах" рассказать - зачем я ставлю/в "простых схемах"/ в разрыв экр.сетки полупроводниковый стабилитрон вместо резистора.
Подсказка -
конечно, - оно работает не как стаб, и не только чтоб сдвинуть
потенциал эккранной относительно анода.
Но почему ? - п/п стаб - в таком включении гораздо лучше резистора.
Народ,
подключайтесь к обсуждению.
Подсказка №2
/раздел для начинающих, но полезно/интересно и для аксакалов/
посмотрите на "неправильную" схему включения СГ2С/ОА3 в алтековской схеме http://ampslab.com/vintage_altec_a333a.htm
/ Админу - просьба не волноваться,
ламповый "дрось" в экранах играет/звучит лучше.../
