Текущее время: 28 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 363 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011
В сети
SecreT UseR писал(а):
Заиметь реально, вот тока стоит он под 600 рублей штука.
Тогда актуально высказанное мною предварительное соображение: "это может быть и излишне".
Заменить/улучшить любую деталь всегда можно позднее (если есть желание и/или необходимость).
Истину глаголете, истину. Для начала пойдёт и ПП3
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011
Sheva писал(а):
Не прошло и обещанного года :P , Секретный Юзер вернулся.
Чот неправильно было собрано с борисовским усилителем. В пентоде ВЧ должно было быть больше.
По теме РР на кинапах - могу выложить отработанную схему с возможностью устанавливать вместо 6П3С в пентодном включении - прямонакальные триоды и слушать на 6С4С.
Хочешь - будешь слушать в триоде, хочешь в пентоде.
У меня сейчас так собранно. На днях LinuxManiac заезжал, душевно провели время.
Последний раз редактировалось Sheva 13 окт 2011, всего редактировалось 2 раз(а).
А Г-фильтр тут не прокатит?
Прокатит,
если первую емкость больше, чем в три раза сделать.
В сети
Это очень скромно сказано.
Душевно, с пользой для настроения, мировоззрения и аудиофильских намерений…
А схема уважаемого Sheva оптимальна во многих отношениях (разумная достаточность набора элементов, дающая отличный звук). Отмечу удачное решение стабить вторые сетки тетродов относительно катодов (а не минуса питания).
Кроме того, возможность замены ламп 6С4С/6П3С позволяет реально сравнить триодное и пентодное звучание (на тех же выходных трансах, с тем же драйвером/фазоинвертором).
Г-фильтр этож когда первый кондер маленький, потом дроссель и большой кондер, не так ли?
В первом приближении/порядке, Г рисуют двумя элементами, например - один конденсатор и один дроссь.
По твоему описанию классически так собирают П-фильтр под кенотрон.
Я под кен и первый конденсатор ставил бы большим, но с дополнительным тумблером - чтоб не порвало кен.
В схеме выше,-
на каждый вывод накала 6С4С (непосредственно на ламповые панели) паять по одному 2Вт резистора 1,5кОм.
Последний раз редактировалось Sheva 13 окт 2011, всего редактировалось 1 раз.
Sheva писал(а):
...Я под кен и первый конденсатор ставил бы большим, но с дополнительным тумблером...
несколько кондеров и подключать их по очереди?
Нет,
как вариант -
Последовательно с 220-первичкой 10Вт резистор Ом на 100.
Параллельно с резистором тумблер.
На словах мы точно не разберемся, нужна схема.
Боюсь,что то со схемой вопросов будет еще больше.
Ниже выложу еще одну, с двумя тумблерами.
Где все просто и понятно.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011
Я говорил про то что кондер после кенотрона очень маленький(0,47 например), далее дроссель, а затем большой кондер.
SecreT UseR, изменяя емкость первого конденсатора можно регулировать анодное напряжение.
Ранее слушал кенотронный, (с маленькой первой емкостью-дроссель-большая вторая) на РР 6С4С. Тогда звуковых преимуществ кена перед п/п мостом для РР я не выявил.
Прояснил для себя, что для подобных усилителей, емкость после кена достаточна при 3штх470...680мк. Это на весь усилитель- на два канала.
Больше незачем. Меньше - плохо, звук становится менее телестным, теряет свою плотность.
На пентодной РР-схеме я кен не пробовал.
Sheva, разделяю Ваше мнение по поводу кенотрона - в большинстве РР он не нужен.Но на 6с4с... я поставил, но с диодами не сравнивал.
По емкости, да, - 1500 вполне достаточно.
А вот в СЕ кенотрон слышен (во всяком случае, я слышу), но разница совсем маленькая. Увурен, при слепом тесте не определю, где что звучит.
Так, что ставить кен или нет...
В свете применения такой емкости(1500мк),
у меня большие сомнения о необходимости устанавливать в схему БП еще и дросселя.
Мне просто ТВЗ 1-9 девать некуда, вот и втыкаю их куда надо и не надо.
Не думаю, что кто-то здесь заморачивался корректным прямым сравнением кенотронов и диодов: прямая замена кенотронов на диоды дает повышение питающего напряжения процентов на 10 и естественный уход режимов ламп.
Если слышна прямая замена 5Ц3С с черными анодами на серые (не в пользу черных, на мой вкус), то разница между лампой и полупроводником тоже будет.
При изменении питания на 10%, по характеру звучания далеко не убежит. Я так думаю.
А чего народ гоняется за черными? Они вроде как, говорят что лучше
или я ошибаюсь (сам за кенами не бегал) или я неправильно вас понял? И черные таки лучше.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
