Текущее время: 15 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
Сергей писал(а):
VladB писал(а):
Жена, которой уже некоторое время пофигу на мои эксперименты со звуком, тут вдруг решила высказать: "Не знаю и не помню, что там у тебя было раньше, но как звучит сейчас - мне очень нравится".
Это самый важный аргумент ! :obscene-drinkingcheers:
Сергей, у моей жены детство прошло в оркестровой яме оперетты, мать - скрипачка и у самой школа по фортепиано за плечами, и при этом её мнение о звуке с моим очень сильно кореллирует, то что это какой-никакой, а всё же критерий, особенно для меня :obscene-drinkingcheers:
Для себя пока такой вывод делаю по пентодам, в частности по 6П14П/EL84:
1. Пентод без ООС с АС и ТВЗ не спроектированными под пентодный усилитель - не звучит.
2. Пентод с общей петлёй ООС (со вторички в катод драйвера) звучит мониторно и плоско, звук не инструмента, а прибора. Есть и ВЧ и НЧ, но звучит скучно.
3. Пентод с ООС по первой сетке (а-ля Покемон) - звучит хорошо, при условии что на выходе хороший ТВЗ.
4. Пентод с катодной ОС - лучший вариант для мелких трансформаторов типа ТВЗ-1-9. Есть и ВЧ, и НЧ, и динамика, и сцена.
5. В триодном включении имеем низкую мощность, а при ТВЗ от телека - ещё и ограниченный с обоих сторон частотный диапазон.
Осталось перемотать ТВЗ-1-9, намотав отдельную секцию для катодной обмотки 10% от числа витков первички.
Когда-то давно Константин (ВКН-Некто) :) предлагал 6П14П в пентоде в однокаскаде, режимы аналогичны 6П9. Звук получился отличный ! Но без ООС. Нужен трансик с индуктивностью поболе. Намотка простая, в частности мне Константин намотал 1-2-1, думаю первичку можно вообще внавал. Может попробуешь ?
Опыта намотки у меня пока ноль. Мне сделали простой ручной станочек, вот сперва попробую ТВЗ-1-9 перемотать да с ТВК-110 провод посматывать на катушки. Может потом и решусь на 6П9 или 6П14П в однокаскадном усилителе. Но мне так кажется, что с моими ЗЯ такое врядли заиграет.
Это заиграло с ФИ ! Можно взять катушку от твз-ш и попробовать на ней намотать, железо тоже лучше от твз-ш, оно там как правило неплохое 0.35, зазор минимальный (калька) ну и проварить всё это дело, по опыту - варёные ровнее звучат, хоть по приборам и ёмкость выше.
Сергей писал(а):
Это заиграло с ФИ !
Даже так. Тогда смысл есть.
Я телевизионный тоже варю, звук лучшеет на мой ух.
А провод тоже от ТВЗ-Ш можно использовать?
его, с первички, больше 3500 витков не уложить на катушке :( Но попробовать всё равно стоит
Ну, спасибо за наводку, буду думать/искать.
Найдите схемку А.Воробьёва на 6П14П. Мне вломно, интернет тупит, не смогу загрузить. Идея в возможности менять ООС на ПОС с помощью отдельной обмотки выходника.
Изображение ?
http://shabad.ru/vorobiev.htm
Константин, если речь об этой схеме http://sgashin.pisem.net/A.Vorobiov/Tub ... 4W_V5a.GIF то я за такое пока не возьмусь. Может оно и правильно, что научиться что-то делать можно только делая, но для первого трансформатора это очень круто.
Подскажите плиз, по поводу транса на ТВЗ-Ш для однолампыча на 6П14П/6П9, если возможно, то с учётом того, чтобы максимально использовать то, что есть в исходном ТВЗ-Ш (я про провод).
Пока писал, Сергей меня опередил, правда тут ещё и с входным трансформатором схема, что также не упрощает жизнь.
Константин, кажется, до меня начинает доходить ваша идея - вы предлагаете намотать катодную обмотку со средним отводом, и с её помощью менять ООС на ПОС?
Да, именно приведённая Сергеем схема.
Можно упростить (изъять УЛ).
Вместо входного повышающего трансформатора применить ламповый каскад.
ТВ3-Ш, ТВЗ1-9 и пр. - баловство.
я так понимаю, такой макет must have для подстройки под акустику с последующим подытоживанием режимов?
Кто б сомневался, но на безрыбье и твз трансформатор. :crying-blue:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013
Уж тебе-то чего переживать!? Вынул "твои" трансики из струбцин - 32Гн. :dance:
Шаманы...
:character-beavisbutthead: Я о народе всё думаю, как Юрий Венедиктович, а вот кому твз рупь пучёк ? :music-rockon: :obscene-drinkingbuddies:
Сергей писал(а):
Два пучка, пожалуйста!
Самовывоз :(
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013
Папы разные нужны, папы разные важны...
Читай Осы для Пентода.
Я в последнее время отказался и от УЛ, и от катодных обмоток.
Как не крути - зажимают звук.
ОС с выхода в катод драйвера - мониторит/нивелирует звучание что уся, что корра.
Остается
покемонистая ОС - как меньшее зло для музыки
Лирика, а проза вот - ос по типу покемона не слабо влияет на драйвер. С т.з. теории катодная ось меньше гадит. А вообще, имхо, пример для подражания это Квод, но пуш-пулл правда.
