Текущее время: 14 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011
Боюсь, что имя лампы вызовет у вас разочарование, вы же ждёте, наверное, чего-то супер-экзотического, типа Телефункена , или C3A D3G, Е55, там и прочее.
Хотя, буквально вчера применил в ЦАПе на 1541 новую шикарную лампочку Телефункен ЕС806s, она же ЕС86. Превосходная по усилению, по току и по звуку. С нагрузочным резистором цапа 33 ома получил на выходе 2 вольта по 0 дБ. Точно как с CD -выхода.
Из 6 ламп, купленных на аукционе, получил 3 идеальные пары.
Лампы не мои, они по 40 евро за штуку, мне такое пока что не по карману.
Вот эту лампу смело можно советовать в драйвер ставить, там и ток и напруги предельные -что надо.Усиление-70. И звук-супер.
Внутреннее- 5 кил. Красота!
А свой драйверок- я позже расскажу. А может и нет, хе-хе! А то смеяться будете ещё...
Это Вы напрасно... Если кто посмеет - пойдет к позорному столбу. Мы здесь не для этого общаемся. Еще несколько лет назад мало кому в голову приходило делать звуковые усилители на 6П9. Так что любой опыт - трудно переоценить. Не в первый раз говорю: нас не так много, чтобы вызывать дискомфорт друг у друга.
Жму руку.
Примерный аналог 6С3П или 4П. В таком же применении был аналогичный результат.
Абсолют нихьт. 6С3П и 6С4П-прекрасные триоды, но.
С условием: качать лампы с невысоким смещением на сетке. Скажем,6п14п.
А применять драйвер на 6с4п для 6С45П - это решение не для моего понимания. Хотя, на малой громкости как-то сгодится.
...Усиление-70. И звук-супер.
Практически аналог - E88C Philips. Other class quality - EC88. http://www.r-type.org/exhib/aaa0220.htm http://www.r-type.org/pdfs/e88c.pdf
У меня E88C с маркировкой Valvo, видел с маркировкой Siemens, в сети встречал и EC88 TELEFUNKEN. (Не путать с Е88СС - совершенно разные лампы!)
Замечательно, что есть подходящие лампочки для нас.
Значит, и Е88с годится для ЦАПа и в драйвер. Самое главное тут- ёмкость анод-сетка, чтобы не выше пики была, тогда входная не превысит 100 пик. Дальше- ток анода в норме: 10-12 ма это замечательно. Прокачаем по ёмкости любую выходную лампу. Усиление =70. Прекрасно, значит,= 50 на каскад с резистором в аноде. Хватает для любых дисков, даже записанных по минус 20.
Насчёт моего драйвера для 6с4с.
Это сверхминиатюра, 6с7б-в. Она впаяна в октальную панель от дохлой 6А7 , поэтому смотрится этот драйвер странно, никто с такой лампой не знаком. Я всем рассказываю, что это -ультрагептод, моя находка.
ЕСС81 тоже близка, хотя и не полностью. Мю - 60 (в некоторых режимах - 70), С анод-сетка - 1,6 пФ, Ri 11 кОм.
Особняком здесь стоИт тема нувисторов. Но у меня все время руки не доходят попробовать 6С62Н. Кус 90, С а-с 1,3 пФ. Ток анода, правда, мал. Но попробовать хочется.
2 Бокарев
6С7Б - какой же смех, если по документации: "Триод 6С7Б предназначен для усиления напряжения низкой частоты. Применяется в предварительных каскадах усилителей низкой частоты." (http://tehnodoka.ru/spravkalamp/index.p ... _lamp:6S7B)
Только вот про "ультрагептод" не очень понятно. Не проясните ли?
Последний раз редактировалось LinuxManiac 23 окт 2011, всего редактировалось 1 раз.
Да, ЕСС81 или аналог ЕСС85- шикарный драйвер, а шикарного в нём- именно звук и оптимальное усиление.
Сравнивал с 6Н1П, наша лампа даёт немного более скучное и нейтральное звучание, чем 85-я.
Причём, делал это неоднократно и всё время возвращался к ЕСС85, очень она мне по характеру пришлась.
Насчёт УЛЬТРАГЕПТОДА.
Представьте: лампу нужно впаять в октальный цоколь. Кто будет жертвой? -тот, кого не жалко. То есть, от приёмников лампы. 6А7. Гептод. Курочу пару гептодов, делаю пару драйверов на 6с7б-в. Надпись осталась.
Все приходящие пялятся в название лампы, видят 6А7. И что я должен всем рассказывать? Про долгий процесс переноса миниатюры на октал? -это нудно и скучно. А Ультрагептод- это звучит!!! В ответ- стук падающего тела.
Теперь дошло. Прошу прощения, о цоколе 6А7 не уловил сразу.
Хороший юмор, я оценил. Нужно запомнить. Люблю, знаете-ли, в переносном смысле падающие тела.
Звучит семёра и в самом деле удивительно. Прозрачно и плотно . Режимы: питание 430 вольт, в аноде 51 килоом, в катоде 330 ом, шунтировано 1000мкф 16в Панасоник с базара. Смещение вольта полтора.
Советую.
Кстати, на аноде- вольт 200 примерно .Режим лампы выверен по спектроанализатору, на выходе усилителя , поэтому результат -он как бы совместный, драйвер плюс выходная лампа, оптимизирован по минимальным искажениям при максимальной выходной мощности.
Последний раз редактировалось Бокарёв 23 окт 2011, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарю, в том числе - за режимы. Попробую таковую поискать.
вОТ СПЕКТР УСИЛИТЕЛЯ НА 6С7Б-6С4С на пределе неискажённого усиления.
Кстати, есть аналог семёры, но в двойном варианте: 6Н176Б или 6Н21Б, тоже супер-лампы.
Последний раз редактировалось Бокарёв 23 окт 2011, всего редактировалось 1 раз.
:clap: :text-bravo:
Последнее, что хочу сказать,-эту лампу мне посоветовал один замечательный звукореж с форума Сергея Сергеева, Андрей Медведев. За что я ему бесконечно признателен.
Ой...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011
Да по 6ж4 в триоде с межкаскадником аналогичные впечатления, все очень стерильно, музыкальности не хватает(на любителя конечно), слушать не интересно её, но кус больше чуть ли не в 2 раза, в сравнении с 6ж8.
А по 6С7Б есть вот тема http://audioportal.su/showthread.php?t=7572
там еще упоминается 6С2Б .
Глянул по ссылке, посмеялся. Андрей из Болгарии испугался критики Шалина в адрес этой лампы, а мне она сходу понравилась, причём, по измерениям она уделала всех моих фавориток. 6Н9С- отошла сразу, а особенно жуткий вариант- параллельного баллона на 6н9с, там ёмкость входная почти полтыщи пик.
Измерения также показали невлияние на ачх высокоомного регулятора уровня, 50 килоом,в самом плохом положении,- половина от номинала. Ёмкость Миллера у 6С7Б- мизерная.
Так что- советую, не пожалеете. В аноде-51 колоом, в катоде-330-360 ом, питание-430 вольт. Питания не жалейте, тогда и драйвер получите хороший.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011
Переделал смещение в своем усилителе на 6ж8-6b4g с межкаскадным трансформатором на фиксированное, режим выходной лампы-одноанодная 6b4g рефлектор - 260 на аноде и смещение 60ма. Звучание в нижнем регистре стало весомее с хорошим разрешением, бас более очерчен. Теперь и попса стала отигрывать колбасно. Рамштайн стало можно слушать. При первом включении инструментальных треков показалось что звучание стало более звонким что ли, потом наступило привыкание, возможно прогрев сделал свое дело. Вывод, фиксированое рулез.
В процессе прослушивания измерял колебания тока на катоде выходной лампы, напряжения ползают в небольших пределах, не помешало бы вывести подстроечник наверх, и милиамперметр врезать.
Смешение сделал след. образом: был трансформатор твк-110лм, вторичка на 36в, сделал по схеме умножения на паре диодов в 6х6с, после схемы получил что-то около 92в без нагрузки. Далее поставил мбго 4мкфх160 затем дроссель(9гн) из тв-зш со смотанной вторичкой. После дросселя разветвление по каналам, в каждом канале электролит 470мкфх100в шунтированный мбго 4мкфх160в - переменник 4.7ком и от него подобрал постоянный на землю чтобы попасть в необходимый диапазон регулировок напряжения смещения, получился 10ком.
Может после переменника еще емкость 100 мкф. поставить?
Мне плохо понятно, что такое 6Ж8 с межкаскадным трансформатором, извините. Такое под силу разве что Сакуме.
Уж больно лампа слаботочная для транса. АЧХ не видели , что получилось? Интересно было бы глянуть.
