Текущее время: 24 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ТСШ-160 (170) коммутация выводов
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011
serzh635 писал(а):
Михаил, спасибо. Оч интересную идею подкинул, особеннно про удвоение с нештатным включением. У меня много ТС-180, 160 и 100В. Но они и правда не дотягивают до нужных напряжений.
может кому пригодится?
А там в тексте ничего не напутано. Ток 6П3С 70 ма - подходит, а для EL 34 с током 60 ма - не подходит. ( Ia0 EL34 вообще то 100 ма).[/quote]
наверное 120ма :oops:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011
наверное 120ма :oops:[/quote]
Оставим 120. Как с этим быть - А там в тексте ничего не напутано. Для 6П3С с током 70 ма - подходит, а для EL 34 с током 60 ма - не подходит.
ну и по даташиту:
PS Ваш текст:Если соединить обмотки 60+60+40В, получим 160,
160*2*1,4, получим под нагрузкой порядка 448В.
Если соединим (40+40+60)*2*1,4, под нагрузкой порядка 392В
При работе с 6П3С потребление 1го канала по току в режиме молчания порядка 70-75мА,
обоих - 150мА. При удвоении напряжения с обмотки трансформатора отбирается
удвоенный ток - это 300мА. Максимальный ток обмотки 0,4А, значит может подойти для 6П3С.
Для ЕЛ34 при токе покоя порядка 60мА каждой лампы уже не подойдёт, это будет 240,
с обмотки нужно ток 480мА, плюс запас около 100мА.
по EL34 http://istok2.com/data/2935/
а док писался не мной просто поделился схемкой удвоения для ТС-180
лампами увлёкся только с лета зтого года так что не судите строго
Сергей, я вообще-то без наезда, тока в поисках истины так сцать. Кто там написал, что у ёлки ток 60 ма нипанятна, но и в приведённых Вами для примера характеристик от ИСТОКа ток покоя у этой лампы также 100 ма. А вот для катода указано 150 ма. Вот электрические данные ёлки от Филипс:
Как видим те же 100 ма. :obscene-drinkingcheers:
У меня много ТС-180, 160 и 100В. Но они и правда не дотягивают до нужных напряжений.[/quote]
вот и поделился схемой удвоения для ТС=180 а шо там написано в доке-удалил а по el34 -ничё пока не знаю
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011
вот и поделился схемой удвоения для ТС=180 а шо там написано в доке-удалил а по el34 -ничё пока не знаю[/quote]
Усё панятно. С чего начал? Что-нибудь уже сваял? Или пока только теорию осваиваешь?
