Текущее время: 23 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте несложную схему.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010
Чего так?
Чем не угодила? :)
Одноламповый однокаскадник 6п14п по даташиту
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010
Новички все одинаковые - дай им схему, что бы по ней точ в точ собрать и выпасть из окна от звука. Так не получится. Как минимум нужно будет научиться вводить лампы в режим. Элементарную теорию подучить прийдется.
Даже новичку должно быть заметно, что схемы однотактных усилителей практически одинаковые. Идея одна, разные лампы и соответственно режимы. В этом есть своя прелесть. Я на одном макете переслушал десяток ламп, услышал особенности их звучания. В итоге нашел сочетание по своему вкусу.
Поэтому нумер раз - мало-мальская теория.
Потом акустика. Что будет подключаться? Если резина в малогабаритных колонках, то удовольствия мало, можно разочароваться.
Реконструкцию комнаты для прослушки я пропускаю - по сути мало отличается от ремонта. На этом пункте можно на долго застрять. Но желательно устранить дребезг окон, сервантов, стекол в дверях.
Затем выходные трансформаторы. При нежелании мотать вразумительный вариант - ТВЗ-1-9. Но опять, желательно разобрать, проверить зазор. А еще лучше домотать паралельную вторичку и проварить.
Следующее блок питания. Для новичка отличный вариант ТС-180, к нему пара дросселей и высоковольтные электролиты.
Все остальное пыль.
Ошибка приводящая к разочарованию - собрать идеальный усилитель.
БОРИС
Какие есть трансформаторы ?? не в интеренете или магазине а в наличии сейчас что есть??
Изначально я собирался занятся схемой С. Комарова http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan2.html Моноблок, кенотрон, годится для открытого монтажа, устроило всё! Но не нашёл нужных трансформаторов... А что касается идеального усилителя, то от первого опыта я ничего подобного не ожидаю! Акустика у меня - напольные JAMO. Что касается доработки трансформаторов, то думаю что начинать надо с несложного. Кстати, а что вы думаете об этих конструкциях?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010
Я свой СЕ ус-ль собрал по схеме Манакова, правда вместо 6п13с на выходе 6п36.Драйвер 6н9с(српп) и 6п36с на выходе. Питающий ТС-160. Выходники мотал сам на ОСМ1-0,16, ус-ль получился удачный. Воспроизводит НЧ достаточно низко, ВЧ диаппазон также высок. Универсальный усилитель хоть классику слушай, хоть добрый старый рок.
Японский транзисторный Марантз 066 пока отдыхает на замерах АЧХ.
На этом этапе, чем больше мыслей, тем их еще больше. Размышляя над размышлениями быстро приходим в дебри. Проходил это сам и вижу как проходят другие.
Берем кусок фанеры, крепим боковины, собираем блок питания, ставим выходнички, три-четыре панельки, регулятор громкости, гнезда и что-нибуть наконец запускаем. Тренируемся вдоволь, меняем лампы, конденсаторы. На звук усилителя влияют практически все комплектующие и притом заметно. Поэтому в рассуждениях поближе к практике.
Я думаю лучше начать с однотакта с выходниками ТВЗ-1-9. В качестве ламп 6Ф3П в триоде, лучше 6Ф5П в пентоде http://sites.google.com/site/moiusilite ... -v-pentode. Будет хорошо 6П14П с драйвером 6Н1П, 6Н23П - можно поиграть лампами.
С однотактами минимум проблем в настройках и хороший результат в звуке.
Размышляя над размышлениями быстро приходим в дебри...
Берем кусок фанеры ... и что-нибуть наконец запускаем
Миша, красиво сказал. Правильно :)
В свое время с ментального ступора меня Сергей выводил. Рассуждения над чужим опытом и впечатлениями без практики приводят к дремучим дебрям страхов, мыслей, сомнений. Человека бросает от варианта к варианту, от минимума к максимуму.
Вот такой кусок фанеры ставит мозги на место и более реально определяет ориентир. На свой зуб можно попробовать что по чем.
Лучше собрать фанерную коробочку, фото ниже. Поставить четыре панельки для возможности поиграть лампами. Панельки поставить на пластину, только пластину сделать на всю ширину коробки. Возникнет желание опробовать октальные лампы - ставится пластина с октальными панельками. Приличные кофигурации будут переезжать в корпус, а макет служить новым поискам.
Ниже тот же макет сегодня с октальными лампами и более интересными выодниками и силовиком.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010
Борис
Не занимайтесь схемой Комарова....Человек поставил на входе проходной конденсатор и потом рассуждает об звучании ламп . Что еще нужно :)
Хотя на Jamo очень большой шанс не услышать половины тихих звуков , которые издает хороший усилитель.
Вскройте колонки , гляньте на фильтры Джамо и вы задумаетесь , за что деньги платили.
Обе идеи плохие.
Нужен однотакт и может для начала что-нибудь на 4а32 а дальше посмотрите .
Гарантирую , что при наличии у вас достаточно хорошего источника ( СД плеера , не ДВД 7 в 1) Джамо вы больше слушать не пожелаете .
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010
Вот уж точно, разделительный кондёр - смерть для звука
согласен на 100%
А эта схема? http://www.radiolamp.ru/shem/unch/27/ Если делать моноблоки, нужно ли пересчитывать питающий трансформатор? И где намотают качественно? Какова примерная стоимость? Ещё, можно ли использовать готовые?
Борис, если это собрать, будет усилитель, поверьте.
Вам уже посоветовали целый ряд опробованных и хорошо звучащих вариантов. Вы умудряетесь выудить с инета очередной шедевр и озадачить окружающих "как это звучит". Соберите и расскажите нам.
Для Помор. Межкаскадные конденсаторы звук не убивают. Не стоит на однокаскадниках зацикливаться. Есть отлично звучащие двух и даже трехкаскадные усилители.
Если сведущие люди посоветуют к кому обратится по поводу намотки, или возможности заменить скажем питающий трансформатор на серийный, то обязательно соберу! Странное дело получается, спрашиваю об одном, советуют другое! Или высказывают свою точку зрения, или ещё что-то не по теме...
Из серийных можно взять трансы с ламповых конструкций - радиолы, телевизоры, в частности ТС-180 (уже советовал вам), ТСШ-160, ТСШ-170. Можно использовать ТАНы - аноднонакальные трансформаторы. Самый универсальный вариант для начала - ТС-180. В нем все напруги и моща с запасом. Отталкиваться нужно от ламп, которые будут работать в усилителе.
Ответы не такие как вы хотите слышать, потому что предмет обсуждения не такой как вы его представляете. Конструкции на микросхемах собираются по схеме один в один. Усилители на лампах - "рассыпуха", "конструктор лего". Например 6Ф5П очень разняться в режимах, в зависимости от партии, года выпуска и завода изготовителя. Поэтому резисторы в катодах ваших ламп могут сильно отличаться от указанных по схеме. Вам нужно понять саму идею.
Схема которую вы нашли, лично мне не по душе. Падлыч ее собирал в древности и долго плевался. Да и не по зубам она вам пока. А советую вам дельное, исходя из опыта и из добрых побуждений, что бы вы начали, продолжили и закончили.
Эта схема, напоминает МАГ 3,5 Юрия Макарова, стоит только поменять входной каскад на сдвоенную 6Н1П или 6Н8С. Для реализации усилителя потребуется 3 трансформатора ТС-180 и горка конденсаторов, а также 4 резистора ППБ ватт на 10 в катоды 6П3С (один основной, второй балансировочный) ну и куча времени на подбор. Выходные из ТС-180 лучше намотать самому. Так вот подумайте нужно вам это в самом начале ? Если готовы, то не спрашивайте на форуме советов, но вы же сюда за этим пришли ? А лучше возьмите проверенные схемы одноламповых агрегатов, 6Ж43П, 6Ф3П, 6Ф5П или двухкаскадных на 6П43П-6П14П и выходными ТВЗ-1-9 с телевизоров, я сам не гнушаюсь переодически слушать их, и скажу не один я, например Александр Бокарёв тоже не даст в обиду малыша :obscene-smokingjoint: Да и вобще я уже говорил что с ТВЗ-шками могут работать и другие лампы уже озвученные в ветке.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010
Борис, я бы вам еще посоветовал посмотреть в сторону работ Е.Карпова. Как "выудить" максимум из ТВЗ-1-9. В частности, как по мне - очень интересен второй из рассмотренных в статье усилителей. http://www.next-tube.com/ru/articles.ph ... nu_item=99
