Текущее время: 25 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бросок тока при включении.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012
врезайте вторую "тыркалку" , самый простой вариант. Далее вторая "тыркалка" и параллельно ей ПЭВ. А может ну их, взять что-то не китайское красивое и предохранитель на 5 А поставить. Иначе только реле и задержка на NE555 (?)
Kryz писал(а):
Емкость параллельно первичной обмотке? Примерно какого номинала?
Да, прямо на выводы первички на трансе припаять. Мне нравицца цифра 0.47 мкФ. :mrgreen: Лавсан такой емкости на 400 вольт имеет небольшой приемлемый габарит.
Kryz писал(а):
Набросали бы какую б схемку попроще... из пары деталей.
Куда ещё проще??? :angry-banghead:
Вообще можно вместо полевика использовать TL431 в качестве компаратора с мощным выходом, позволяющим непосредственно управлять реле. Получится ещё на 3-4 детали меньше. Я вот не могу найти, где я эту схему нарисовал, или оно только у мну в галаве нарисавалос. :mrgreen:
Не, применять таймер в схеме, не требующей точного задания времени - неоправданное усложнение. Тут и один транзистор с RC цепочкой представляецца космической сложности схемкой. :lol:
От тыркалки главное - тырканье. Не рубильник. Красота китайская меня не прельщает. На нее все равно медный колпак надевается. Главное - принцип действия. Вторая кнопка тоже не в тему. Корпус уже есть и корпус достойный. Из ценного дерева. Массив. Да и не должно в бытовой аппаратуре быть больше одной кнопки включения - не вертолет это. И не лабораторый прибор.
Предохранитель на 5 А поставлю. Может и обойдется все этой малой кровью. 5А не 1А таки.
К73-16 у меня есть как раз. 0,47мкФ на 400В. :))
А стибаться не надо ребята. У каждого найдется над чем постибаться. Я вот с 99% оформлений ламповых усилков самодельных угораю. Просто кипятком писаю, когда народ с гордостью сии чудеса выкладывает. Ну и что? Кто на что учился...
Последний раз редактировалось Kryz 02 июл 2012, всего редактировалось 1 раз.
Было б неплохо глянуть эту схемку.
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1035223
Это она?
А вторую - точнее первую - кнопку можно поставить на задней панели. У меня вообще сетевые выключатели всегда на задней панели, дабы дезигн не портить.
Если я перестану стебаться, это будет означать, что я перестану вообще что-либо на этом форуме писать. Так что звиняйте... :text-imsorry: :obscene-smokingweed:
Это она?
Микрушка - эта. Схемку пока рисовать неохота. Вот сцылка на апликейшн ноут по её применению в подобных приложениях.
http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/an_13_tl_r.htm
И на том спасибо! :obscene-drinkingcheers:
Криз, я видел ваш усилитель, он на аве у вас. Но блин, если вы делаете красиво внешне, то надо и над качеством таких простых деталей задуматься, я вам не про "китайские красивости", а про нормальные коммутационные изделия говорю. Хотя по большому счёту дело ваше, сначала создаём трудности, потом героически их преодолеваем. Вот вам самолёт с плиборами :)
у мну в усе стоит китаезский на два положения и со средней нейтральной позой... на средние контакты подаю сеть, снимаю либо с верхних напрямую, либо с нижних через пару резиков ПТМН по 75 Ом...
Процесс включения - тыркаем вниз, спустя некоторое время поднимаем вверх тумблер... Пуск немного смягчается...
внешний вид всегда обманчив(вспомните женщину) :happy-smileyflower:
Вообще то усилитель делается *на одном дыхании*, если упустил, пропустил( ну мало ли, учился на фрезеровщика, и забыл закон Ома), то не получится дитя. :laughing-rolling:
То, что на аве - это мой первый в жизни электронный прибор.
Через три месяца после того как у меня возникла идея самому собрать ламповый усилитель, не имея понятия о ламповой схемотехнике, да и о схемотехнике вообще(ну курс электротехники в техникуме, так я и закон Ома уже забыл за 30-то лет) я уже собрал усилок по собственной схеме. Ничего принципиально нового там нет, но в общем и целом несколько решений позволяют назвать это моей собственной схемой. Ее кстати несколько человек повторили и те, кто чего-то в этом понимает, остались довольны. До того я перепробовал с десяток готовых решений, ни одна схема меня не устроила по звучанию итогда я сделал свою, которая меня устроила. Потом, кстати узнал, что так делал Сакума и Евлампий. Уже потом. Когда сделал. В схемотехнике я все еще дилетант, все делаю на слух, но получается весьма неплохо. А ведь главное -как звучит, не так ли? Учусь понемногу. На все времени не хватает, так сразу. С тором вот не было опыта, теперь есть.
Да, кстати, то, что на аве - это мой первый опыт работы с деревом. Отнюдь не считаю это шедевром - все задумывалось с учетом возможностей и инструментов. Кухня, коленки, рубанок, ножовка и море шкурки. Просто нужно, чтобы вещь имела общую идею, мысль и ничего лишнего.
Что касается вашего самолета - амперметры красивые. Классные измерительые приборы вообщем.. ;)
Качество деталей в моем усилке - лучшее из отечественного.Кнопку я выбирал лучшую из того, что нашел. Увы. Видимо плохо искал. Новодел. Наша, но наверняка все же сделано в Китае, как и все сейчас. Озадачусь.
Вообщем спасибо, без вас с Максом не знал бы в чем дело и куда двигатья. На то и техподдержка начинающих. Спасибо еще раз! :obscene-drinkingcheers:
ни в одном моём усилителе нет предохранителей(три раза через левое плечо),
и в 80% нет выключателей.
Делается общий, на всю систему(естессно мощный).
Значит плохо в женщинах разбираетесь, если ее внешний вид может вас обмануть.;)
Внутреннее равно внешнему. Закон это. Вселеной.
На одном дыхании приходит идея. Суть. А потом уже работа, работа...
А у нас менталитет такой - мы считаем, что идеи достаточно. Ведь она Гениальна! А одной идеи-то мало...
Палыч, я вот все вспоминаю, как хорошо, что я тогда, будучи два месяца отроду в усестроении, прочитав ваш пост о том какой отстой лампа 6П14П, не поверил Гуру, а остался при своем мнении и сделал таки на ней усилок, который обыграл иппонский и был куплен за 1000 убитых енотов.
Мой первыцй в жизни ламповый усилок.
Первый електронный дивайсз.
З.Ы. Нет у меня вашего опыта , вашей уверенности. Вот предохранители и ставлю. Все впереди. Мож тоже ставить не буду.
З.Ы.З.Ы. Как 6П14П-то в цене поднялась! Я тогда за 15руб покупал на Юноне. А чичас аж 150 за нее хочут!
Пусь хочут. На других соберем. ;)
Выкладывайте схему, интересно!
когда усилитель для себя то преды ненужны...если усь на продажу то бережёного бог бережёт,всё понятно...
Сергей писал(а):
[Выкладывайте схему, интересно!
Дык выложена она на том "совейском" аудиопортале. Столько срача вокруг нее было! Несколько лет всплывало и опускалось... Стока дерьма наелся. Я с тех пор дал себе зарок больше схем не выкладывать. :obscene-buttsway:
Если так уж интересно, почитайте там тему SE на 6П14П страницы с 14 по моему. Там весь мой путь становления по шагам. :D Сказали, что я создал новый литературный жанр - аудиофильский детектив! :D
Да схема элементарна. С разделительным конденсатором. Выходные лампы 2 в параллель.Пентод без ОС. Раскачиваются 6П14П в триоде. Там она одна такая на 6П14П . Пентодная без ОС. Я там еретик типа. На том портале :)
Кстати, недавно, после очередного срача вокруг нее, сам Манаков мне в личке написал, что он смакетировал таки пентод без ОС и сказал, что на джазе, блюзе и старой попсе сие весьма имеет право на жизнь. ;)
т.е. 14-я стриоженная драйверит своих же спентоженых спараллеленых?
Именно!
А прикол в том, что "звуковые сигнатуры" то одинаковые. Это как на подпевки подбирают голоса похожие по тембру на солиста. Драйвера и нет кагбе. :)
Ну принсып Сакумы - подобное подобным. ;)
 Заголовок сообщения: 6П14П
Автор не захотел постить здесь схему, пришлось скопипастить :mrgreen: оттуда
