Текущее время: 11 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012
Ну мы пихали после достаточного мощного пентода EF860... что там будет после 6Н9С - даже представить страшно.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012
Есть такое - токи/напряжения...
в фильтр АС/в питание - МБГЧ гуд, в междукаскадный - нет
Добрый день... Спасибо за ответы и обсуждение. Постараюсь объединить все вместе, посмотрите, все ли я правильно понял:
1. В вопросе опечатка... конденсатора нет в автоматическом смещении первого каскада
2. предлагают его поставить
3. предлагают увеличить емкость межкаскадных конденсаторов несмотря на то, что вроде по расчетам 0.22 мФ при нагрузке 100 кОм должно быть нормально.
4. проверить фазировку проводов колонок (это делал - отпадает)
5. Почему решил, что низов мало? Потому что рядом стоит как референс усилитель Magnat MA800. Можно спорить, насколько он хорош, но частотка у него просто идеально ровная. Поэтому при сравнении сразу понятно, чего где не хватает.
из инструментов есть: обычный осциллограф, компьютер, хороший мультитестер. Вопрос что и где мерить? так как до этого делал только однотактные. Там все понятно, синус есть синус... а как и где тут мерить?
и что там референсного такого кроме цены?
Забыли прорезь под нос сделать.
http://www.areadvd.de/hardware/2009/magnat_ma800.shtml
К чему даунгрейд до двухтакта ?
Что , ГУ50 мало басу дает.
Наверное потому, - что в СЕ синус, а здесь синус идет на косинус.
Измерения могут показать ровную АЧХ, а низов на слух все равно будет недостаточно.
Тональный баланс.
Возможно, твои АС больше подходят под магнат.
Конденсаторы поставь. И схему покажи.
Bubi, Push-Pull это не даунгрэйд. Mik, для начала конденсатор в катод первого каскада поставьте.
Не поспорю ,т.к владею предметом чисто теоретически и даже не возникает желания проверить.
Но если сделать экскурс в историю и глянуть , когда появились усилители РР и почему , то все становится понятно.
Я слишком малоопытен и занимаюсь этим недавно.
Но уверен , что стану свидетелем , как на вторые сеточки потихоньку будут паяться резисторы и припаиваться все это будет к аноду и осиные резисторы тоже будут тихонько выбрасываться туда , куда им дорога.
Вся суета с нетриодностью от нищеты , в которой мы нынче проживаем.
Мы не можем позволить себе человеческий источник , динамики , сделаные людьми для людей , которым хватает миливаттов , акустики , которую не впихнешь в наши конурки .
Этого уже не выпускают , или если да то оно стоит невменяемых денег.
Знаю много людей , крутивших пальцем у виска при слове кен или железный дроссель , сейчас бы не поставили пп диод или эл дроссель , т.к. слышали разницу .
Унялся.
По эмоциям слышу, что была тяжелая рабочая неделя.
Пойду, попаяю....
ага 300В тож для стабилизаторов делалась. :) А золотая эра для ламп пришла во времена 6L6 :)
Там ей и место.
Для правильного диагноза здесь явно недостаточно исходных данных.
Приведу пример из своей практики: трансформатор с секционированием 5:4 при разных вариантах коммутации обмоток давал АЧХ от завала с 8 кГц до подъема с 3 кГц с пиком на 40 кГц в 3-4 дБ и выходом на 0 дБ на 80 кГц.
А где валит посмотреть осциллографом, и все дела.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012
SVS писал(а):
Там ей и место.
—Да не согласен я. —С кем? С Энгельсом или с Каутским ..
— С обоими...
1. Референсного в Магнате - абсолютно ровная частотка на любой акустике, хоть современной, хоть винтажной и нейтральный звук (на мой взгляд эта абсолютная нейтральность - основной его недостаток, так как сразу видны все косяки акустики и источника) . Я не говорю про СЛУХОВЫЕ или музыкальные качества, я говорю про частотную характеристику. Поэтому очень удобно сравнивать на слух с тем, что сам делаешь.
2. С акустикой тоже все нормально, зачем же так сразу... Coral Beta-8 в варианте ЗЯ с родным кораловским пассивным радиатором. Вот доделаю двусторонний рупор TP-1 по чертежам Lowther, посмотрю, что лучше играет.
3. В остальном спасибо за советы. Пошел реализовывать.
Уважаемый Мик !
Снимите пожалуйста спектр 1 кГц сигнала ( поданого с компа , любая звуковуха , не имеет значения ) на выходе усилителя Магнат .
Так станет предменой ваша гипотеза об абсолютной нейтральности ....
Вы не против ?
для чистоты эксперимента с генератора нужно.
Сергей , да пофиг ,дай Бог ,чтобы там 20 гармоника была ниже второй.
Стой Дай сниму и выложу нечто интересное.
Вот гармоники мос-фет ресивера
на 1 кГц класс АВ транзисторы японской фирмы Sanken, усь фирмы Сони недешев , не новодел , понятно посему они сейчас в стадии банкротства.
Хорош Мик рассказывать басни.
Не те уши собрались.
Уровень низкий из-за того , что ребенок спит , но и так понятна референсность звучания в целом.
гы-гы, по другому и не скажешь...
А можно image со звучки снять сразу для наглядности ? потуму что уровень на десяток дб ниже эт оч. херовый усил, не побоюсь этого слова
ITs a Sony.
Да Сергей усь оч херовый .
Легендарный усь , получивший в салоне АВ 5 звезд.
Вес 14 кило , моторизованый альпс , все кондеры рубикон , увесистый транс транзисторы фирмы Шанкен.
Нет только одного - звука.
Спектр сами видели.
Звуковуха та же , через которую снимаю свои спектры ( в спектралабе все четыре пресета были забиты ,и чтобы снять по быстрому , снял в РМАА , плюс спящий в доме ребенок , домина то большой , но из -за кого будить дите-то ? )
Может завтра если не лень будет , сниму в Спектралабе.
Оба уся .
Но, тот за 1.5 к Евро далеко не ушел , потому , как ( как сказал один уважаемый человек : 80% цены таких усей брэнд , 300 Евро передняя панель , все остальное комплектуха).
Вобще бред тема.
В двухтакте басу нету , валяюсь.
Последний раз редактировалось Bubi 09 июн 2012, всего редактировалось 1 раз.
