Текущее время: 22 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: г-807 - меняем цоколь на окталь
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010
Если не ошибаюсь клеили карболитом.
Схему с номиналами по факту прилагаю. Резистор от анода к аноду, 270к, образует местную ООС анод-сетка.
Я не сказал, что триодное включение увеличит внутреннее сопротивление. У г-807 оно будет порядка 2,5к - это не так мало в сравнении с 1к у 6Ф3П, 6П13С и 0,8к у 6П31С. Мои выходники мотались изначально под 6Ф3П и с такими лампами как 6П6С, г-807, 6П3С в триодном включении к басу нужно прислушиваться или думать что он "просто другой"))).
Местная ООС, в пентодном включении, позволяет убавить внутреннее сопротивление каскада ниже чем мы получаем в триодном включении без ООС. Поэтому несмотря низкую для пентода индуктивность и низкое сопротивление триодного транса, с ООС получаем пристойный звук.
Lektor писал(а):
Для pomor333.
В триоде лампа имеет довольно высокое внутренее сопротивление. Да и пентод более рульная тема)))
Я про это
Lektor писал(а):
Для ХХХХ в СЕ нужен пентодный трансформатор...
Что Вы имеете в виду и как он привязан к Ri пентода, например 100 к ?
Lektor писал(а):
Для pomor333.
Я про это
В триоде моим трансам нужна лампа с Ri около 1к. г-807, 6П6С, 6Ф6С имеют 2-2,5к - басу не будет. А в пентоде, благодаря ООС, я выше обьяснил - бас будет. И в пентоде лампы мне больше нравятся.
Последний раз редактировалось Lektor 10 июн 2010, всего редактировалось 1 раз.
Трасформатор согласует лампу в любом включении с нагрузкой, т.е. динамиком. Естественно он должен быть связан с Ri лампы. Можно и не связывать, если не интересует результат. Для пентода еще нужна хорошая индуктивность.
Формул я вам не дам, сам не знаю))).
Последний раз редактировалось Lektor 14 авг 2010, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010
Какой транс Вы посоветуете для однотакта на 6п15п, Ri в пентоде 100 к ?
За расчетами не ко мне, я ими не владею. Кроме того - это не та ветка форума. Уточните для знатоков - однотакт у вас однокаскадный? Это будет широкополосный усилитель или верхняя часть биампинга? Такие пентоды в широкополосном усилителе затруднительно использовать в родном включении, но реально. У меня лежат 6П9, но руки не доходят запустить ее.
Однокаскадный. Планируется на СЧ/ВЧ, но сегодня - работает как широкополосный с твз 1-9, и очень даже хорошо, оттого и вопросы...
[quote=В триоде моим трансам нужна лампа с Ri около 1к. г-807, 6П6С, 6Ф6С имеют 2-2,5к - басу не будет. А в пентоде, благодаря ООС, я выше обьяснил - бас будет. И в пентоде лампы мне больше нравятся.[/quote]
Блин Lektor причём здесь трансы? Я исключительно про триодное включение лампы. В триоде её (пентода) внутреннее сопротивление меньше. Другое дело про выбор транса для оптимальной нагрузки пентода и триода. Для триода оптимальная нагрузка выбирается из расчёта 3-5 Ri, а для пентода 10-15 проц. от Ri.
Я про звук и остальную схемотехнику вообще ничего не говорю - только про внутреннее сопротивление пентода в различных вариантах включения.
Да коню понятно, что в триоде Ri меньше, чем в пентоде. А писал только за свой транс, что для него триодное включение этих ламп не катит, поэтому отказался от такого варианта. А вот пентодное с ООС как раз получилось ничего. Уже не знаю что непонятного написал.
Включите г-807 как у меня на схеме и послушайте. Есть бас, отличная середина и высокие. Перевожу в триод - ерунда. Но это с моими триодными выходниками. В пентоде без ООС вообще задница, но опять с моим трансом. Намотаете пентодник, ООС может не понадобится.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010
Трансы я возьму от того-же Ту-100, надо их только перебрать - зазор выставить.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010
Lektor писал(а):
Если не ошибаюсь клеили карболитом...
Карболит - это не клей, это пластмасса...
Lektor писал(а):
...нужен пентодный трансформатор...
Пожалуйста, не морочьте голову себе и людям какими то "пентодными трансформаторами". Выходник с Ra 5 к, соответствующей мощности естественно, одинаково хорошо работает и в триоде и в пентоде и в UL с лампами 6П3С, 6П6С, 6П14П...
Вам морочить не буду, а себе намотаю. Пентоды еще любят индукцию побольше. Во избежание чрезмерной емкости мотаются с малым секционированием и по-моему не варятся в воске. Первичка около 5000 витков одной секцией. Вторичка зависит от нагрузки. Можно и не париться, собрать усь на микрулях.
Герметики - это не клей, они не клеят. Из легкодоступного самое удобное - клей типа "жидкая сварка" "холодная сварка". В любом автомагазине. Я приклеивал болтающиеся, но не оторванные, лампочки клеем БФ-2.
А на заводе клеят идитоловой мастикой.
Сначала приготовляют идитоловый лак в соотношении 35 % спирта на 65 % идитола. Затем в лак добавляют уротропин для придания идитолу термореактивных свойств, мраморную пудру и канифольный порошок. Намазывают и сушат при 150-180 град.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010
Блин, мудрёно конечно для домашних условий. Из всего перечисленного в достаточном количестве только спирт и канифоль. А нет ли, уважаемый, рецептуры попроще. То что герметик не клеит, в принципе это не проблема, если за колбы лампы не тягать, но действительно хочется более радикальной приклейки. Чтоб не вырвались из новых цоколей при "случайной" попытке потянуть за колбу.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010
Так писал кто то про цианакрилат же..,куда проще?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010
Мудрено на первый взгляд, все очень просто. Помимо герметика баллон держат провода. В общем было бы желание)))
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010
Lektor, Красивая идея!
Моя любовь - моя морковь)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010
Я клеил эпоксидной смолой,тоже хорошо держится,если конечно без пристрастия ее вынимать с панельки.
