Текущее время: 26 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29 май 2010
alone писал(а):
Кстати, а где грань разумности в применении обратных связей?
Если я например, применительно к текущей ос (между анодами вых-вх) введу еще одну локальную ОС с выхода транса, на катод вых лампы?
ИМХО, ОСы допустимы только местные - в пределах одного каскада - и притом неглубокие.
Использовать две цепи оос в одном каскаде я бы не стал. Либо анод - сетка, либо вторичка - катод.
Было бы любопытно посмотреть, что получится, если взять сигнал ОС с другого конца вторички, то есть превратить ООС в ПОС :mrgreen: при этом сохранив покемонскую ООС.
Вот в итоге моя схема...
Критика и похвала приветствуется :)
R1 из схемы убери,средний вывод потенциомера(33к) к точке сетка,R3.
Верхний вывод будет входом.Какое напряжение на катоде?
У меня так было раньше, перешел на L-схему, так "больше звука".
На катоде драйвера около 1.6-1.8в а что? Точнее скажу уже завтра.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010
Ребята, еще вопрос: стоит ли в эту схему добавлять фикс. смещение?
мне батарейки нравятся в смещении...тока ни нада кидаться памидорами :D
Это в драйвере? А то я имел в виду смещение для вых лампы.
И если про драйвер, то смещение в куда? катод, сетка?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010
Сначала послушай с автоматом,а затем переведи в фиксированное.
Что на ух лучше ляжет,то и оставляй.
А лучше один канал с фиксированным,а другой в автомате и сравни.
Ужо я до тебя доберусь, повыкидываю все батарейки нах в акно :mrgreen:
я делаю в сетку :violin:
Слушайте, а почему именно батарейка?
Почему бы не сделать стаб от ~6.3 на -2в а?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010
Немного запоздалая мысль, но по мне 6П13С лучше всего использовать в триоде. В пентоде она угловато звучит. По мощности выиграша нету. Отлично звучит 6П6С, душевный звук в пентоде и в триоде. В пентоде 3-4 вата выдает легко. Хороша г-807, мощная, напористая.
Против 6п13с в триоде ничего против не имею, отличный звук.
Но блин, как всегда руки чешутся. Натура человеческая такая... Хочется всего и много... И сразу :)
EL36 почему то в пентоде понравились больше. Скажем так, мощности добавилось, а искажений нет(в смысле, не добавилось).
Даже больше скажу, в схеме ничего не менял :geek: просто перепаял разводку.
Г807, 6п36с - это все на очереди для следующих экспериментов. На данном этапе решил ставить точку.
Последнее что попробую, это фикс смещение, и ООсы в различной вариации.
Корпус уже почти собран. Деревянная часть собрана, прошпаклевана и покрашена (кардинально черный цвет, контрабанда из Одессы :) (с) ) Осталось выгнуть экран для трансов.
г-807 для любителей динамичной музыки. Ничего плохого сказать не могу, но после недели прослушки вернул 6П6С. При работе 6П6С все тело и мозг расслабляются в естественном звучании. г-807 драйвовая, верх более прозрачный, чем у 6П6С и моща больше. Пишут ей 450-500 анодного вжарить хорошо. У меня такой возможности нет.
Г807 очень хороша в двухтакте,звук-нет слов.
Для alone. Посмотрел схему выше. ИМХО 6Н9С имеет слишком большой Кус для данного включения выходной лампы, тем более в параллели. В паралели лампы поют хором. Есть своя красота, но я больше за детальность. Я бы поставил половинку 6Н8С или 6С2С, 6С5С. Опиять ИМХО - со второй сетки выходной лампы на анодное 5-10к и на землю хороший бумажничек 10-30мкФ 300В. Конденсатор улучшит питание сетки и, соответственно, заметно улучшит звук, моща добавится. У меня стоит КБГ-МН 8мкФ 400В. R9, даже при ТВЗ-1-9, ниже 270к лучше не опускать. Должно появится больше воздуха.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010
Уважаемые господа!
Нужна помощь .
Захотел стать ультралинейщиком
имеется в триоде 6п6с и приличный выходник на ОСМ 0.16 (см вложение) с возможностью подключения к первичке с шагом в 500 витков .
Вторичку скоммутировал под Ктр 18 .
И вот вопрос .
Прочитал , что для 6п6с необходимо включение второй сетки в 0.11 W (W количество витков первички)
Подключил ( первый отвод трансформатора , 500 витков от подачи анодного , т.е. отвод №15 ),звучание понравилось , но есть небольшое но:
-при таком подключении на аноде лампы 290 вольт на второй сетке 310 вольт
- в триоде на аноде лампы 310 вольт на второй сетке 290 вольт .
Ток покоя 48-50 мА
Может резистор в сеточку просится?
Или оставить как есть - звук интересный , более динамичный , но толком не прослушал , боялся убить лампу....
Ток сетки #2 измерий.
Ага, я читал за это, но блин почему то все схемы попадались с српп, катодный повторитель или в параллель. И как то не решался попробовать половинку хотя бы.
Я думаю, если поставить половинку 6н9с - я картину не испорчу? :)
Ух ты.. интересно. Обязательно попробую!
Э... ниже 270кОм? А выше написано 5-10к. Опечатка?
