Текущее время: 24 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011
SVS писал(а):
... - пикируйтесь и выясняйте отношения.
Где это Вы такое узрели? Просто хочу понять почему так а не эдак, а не поддакивать тупо.
Я совершенно наивно полагал, что
магнитопровод распространенный, такой же у ТСШ-170
это ну никак не мизерное железо. Что же тогда говорить о ТВЗ-1-9? В кои-то веки решил поэкспериментировать с большими трансами и на те...
Смотрю, Сергей отредактировал свой пост, добавив туда таблички :) Таблички, кстати, абсолютно правильные, вот только надо уметь ими пользоваться. В табличке совершенно верно указана предельно допустимая плотность тока 10 А/мм2 для монтажного провода. Надо заметить, что она именно предельная - при такой плотности тока у свободно лежащего проводника в изоляции эта самая изоляция начинает вонять через несколько минут от перегрева :mrgreen:
Транс Ш30х60 для жабы явно мал, тут и обсуждать нечего.
maxieco писал(а):
...Транс Ш30х60 для жабы явно мал...
пачиму мал :?: это ведь смотря сколько ватт с нее сергей снимать задумал
Не, ну если вполнакала включать - то хватит :)
romaryo писал(а):
Уважаемые коллеги! кто слушал 6с33с (6с41с 6с18с) поделитесь впечатлениями,схемами, в каком включении данное семейство хорошо работает ПП или СЕ, цель усилитель с мощным драйвом и запасом по мощности в области НЧ для больших музыкальных ансамблей, оркестров
всем за ранее благодарен!
http://thenextbestsoundtosilence2.blogspot.com/2011/01/633-se.html
я слушал....честно сказать не моё, но если триодный человек то может сильно вштырить :character-beavisbutthead:
Помор, а что сейчас слушаешь? пентод ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011
PCM63рK-транс-6с3п-транс-со257в пентоде-транс-6п21с в пентоде-транс-телефункен :bow-blue:
помор писал(а):
...я слушал....честно сказать не моё, но если триодный человек то может сильно вштырить :character-beavisbutthead:
А чьё это изделие, чё там ламп стока много?
Действительно нечего обсуждать, ибо утверждение - ерунда.
Идите, и расскажите это Торресу на КАПе, который поделал не одну
пару трансов для "жабы" на 9 квадратах ТС-180-го...
pomor333 - не слушай никого, делай - все у тебя получится в лучшем
виде. 10 ампер на квадрат - действительно много, но 200-300 мА
этот провод выдержит БЕЗО ВСЯКИХ ПРОБЛЕМ.
Все эти рассуждения тут вокруг "мало", "не то", "в свете современных воззрений" -
не что иное, как болтология вокруг да около, чистой воды флейм.
Трансы от ТУ-100БУ4.2 - ПРЕКРАСНО подходят для однотакта на 33-ке,
но сдается мне, что железо там не 30х60, а 40х60....
А Макаровщину - фтопку, на КАП...
А жизнь-то продолжается! :character-beavisbutthead: А то я уж было совсем приуныл. Хотя видел ведь и Палыча конструкцию на ТС-180. Трансы действительно 40 х 60 ошибся я.
Если я правильно помню, на старом КАПе, Олег Чернышев обмерял их в однотактном режиме, полоса у него была под 200(!) килогерц. Лучшего готового транса под 33-ку днем с огнем не сыщешь.
Зер гут! Продолжаю тада. Сегодня распаяю вторичку на 110 + 110 у второго транса... :dance:
pomor333, постарайтесь внимательно прочитать и проанализировать то, что Вам написал СВС. Боков напороть Вы всегда успеете...
Изделие Палыча....я туда встраивал ВЧ усилитель...точнее для ВЧ, типа би-ампинг
Раз 20 прочитал. Диалога всё равно не получилось, только обвинения в пикировках каких-то (нипанятна с чего). Про сечения и токи, ну тут может быть я не из того источника данные взял, наверное это действительно для предохранителей, но данные из сети. А вот по мощности, которая мне нужна от усилка я, действительно не сказал. Ну тут честно говоря этот вопрос для меня лично ваще не важен, так как для домашней акустики для меня достаточно 1 ватта. Я так понимаю, что отправной точкой для оценки годности этого транса как раз и была мощность которую можно взять от этой лампы (в конечном счёте от усилителя). Но мне, скажем так - 5 ватт за глаза хватит.
Не врублюсь. Когда у тебя появились эти "УШИ" (точнее сказать глотки) Палыч ведь уже уехал грядки копать.
Угу когда уехал...хозяин ентого добра возжелал иметь би-амп...пришлось помочь
Выходник там :teasing-tease:
Торреса на Шизаудиопроктале нету давно, но с ним можно и без проктала пообщаться :)
Данные его транса под жабу:
Сердечник выходного трансформатора – «двойной C-Core” из железа М5, сечение
центрального керна 18см2, прокладка – 0,3мм. Изготовленный трансформатор имеет
индуктивность 4.5Гн, сопротивление первичной обмотки по постоянному току – 5.5 Ом,
линейный участок намагничения трансформатора – простирается вплоть до 0,62А. С
полным включением вторичной обмотки полоса частот трансформатора 9Гц-75кГц, а
всего усилителя - 11Гц-53кГц (по уровню -3 dB при напряжении 10В на нагрузке 8 Ом)
Заметь, не 9, а 18 квадратов (то есть из двух ПЛ от ТС-180 получается один ШЛ), и не жестянка, а М5.
Полностью статья: http://altor.sytes.net/Site_gif/af33_1.pdf
Вообще, сделать как у Саши в статье - будет, ИМХО, самым правильным.
ранее
Как ни считаю, а 30х60 получается 18 квадратов.
Не говоря уже о том, что транс от ТУ100БУ4 имеет 24 квадрата сечения.
Написано было - 30х60, я не могу помнить наизусть характеристики всех кинаповских трансов. И согласись - 18 квадратов шихтованной жестянки совсем не равны 18-ти квадратам ленты М5.
Да не суть, я вовсе не настаиваю на собственной непогрешимости :) Если транс 24 квадрата, то его вполне достаточно, лишь бы окна хватило.
