Текущее время: 09 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: SE 6П6С в тетроде
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011
dimonias, понятно, что бюджетно и на дачу. Непонятно, зачем типы резисторов перебирать? Ставьте КЕ и не заморачивайтесь.
я не перебираю, просто спросил, у меня ведь и на работе усилитель есть и дома на 6Н9С+6П31С и все на МЛТ, вот туда бы хотелось заменить на что-то получше, хотя не знаю, смогу ли услышать разницу.
Антизвонники пока не буду ставить. Мой пентодный усил 6П14П совсем не генерит, абсолютная тишина в динамиках, хотя монтаж довольно плотный в корпусе сидирома. Не могу сказать, что грамотный монтаж у меня, паутина)), но все ок.
Свист может быть по ВЧ и Вы его не услышите. Если есть осциллограф - посмотрите.
Нет осциллографа, да и не знаю как им пользоваться. Только китайский мультиметр.
Тогда ставьте антизвонник, без вариантов.
Почему же? Китайский на переменку и померять на выходе. Да не будет там возбуждения при таком малом усилении.Выходники разберите и домотайте поверх вторичку.Зашунтируйте бумагой все электролиты. И получите нормальную АЧХ 40-20 000гц.
Про шунты это само-собой. Вы забыли в схеме в сетку 6Н9С резистор 270-300к и зачем резистор 10к, а не 1,5к, тот, что чуть выше анодного 6Н9С.
Мне не понятно место соединения сеток 6П6С, там получается две сетки и катод сводятся вместе?
Хотите ставьте резистор на массу в первой сетке. Если нормальный потенциометр - резистор не нужен.
Чем больше резистор - тем лучьше фильтрация. А для режима безразлично 130 ком будет в аноде или 121ком.
Там нет соединения. Точки ведь нет.И лампа изображена ПЕНТОДОМ а не тетродом.
Резистор 470к, что идет с сетки 6П6С на землю, на что влияет изменение его номинала? Например вижу в похожих схемах 270к, 330к. Какой же мне выбрать?
Если я сделаю б/п на диодах, то будет Еа 350в, это критично для данного усилителя? Каков желателен оптимальный диапазон Еа?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011
Гуглите,читайте. Резистор в характеристиках лампы даётся. Чем больше - тем лучше. Ведь С и R фильтр. Чем больше С и R- тем больше полоса вниз. Чем больше U анодное тем меньше ток задаём,что б не превысить Ра. Следовательно увеличиваем Rвых. Что плохо. Соберите макет выпрямителя. Нагрузите 100ма ,3 мя килоомами(через дроссель,который у вас будет стоять) на дросселе потеряется 15-20вольт,получите реальное значение U питания. Отнимите 12-15 вольт (падение на первичной обмотке ТВЗ - получите напряжение на АНОДЕ .
Если проблема стоит остро - переключите транс силовой на 237вольт. Упадёт напряжение вторичек. Домотайте не разбирая 5 витков к накалу. Что б опять было 6,3в. Тонкую обмотку накала применяйте для входной лампы. Или ставьте кенотрон как и хотели.
Большой разницы между двумя схемами не вижу. В первой фисированное смещение, во второй автоматическое. В обеих применена ООС. Без нее с такими выходниками не обойтись. 6Н8С вполне подойдет в раскачку, такое же усиление как и у 6С2С. Для пентодного выхода этого хватит.
А вообще с такими выходниками и для дачи самый нормальный вариант 6Ф5П с пентодным выходом или Покемон, без кенотронов, фазотронов, коллайдеров и прочей хрени.
Дима, будут толковые выходники, тогда можно играть резисторами, диодами, дросселями и т.п. Сейчас это все неуместно.
А вы пробовали? Покажите АЧХ УНЧ вашего, на этих ТВЗ! Я показал. Или вы чисто теоретически?
Скачайте виртуальный осциллограф и смотрите на здоровье возбуд и сигнал и всё что хотите.
http://www.radioradar.net/programms/rad ... s/osc.html
тетрод пентодом?
видимо следует читать -изображена тетродом а не триодом.
Тетрод так рисуется. Соединение пластин с катодом - внутри баллона.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011
Кто знаком с лампой 1515? Предложили подобные за 48грн 1шт. Это вроде аналог 6П6С, читал в инете, что они без покрытия сажей.
Может из-за этого они менее надежны, чем обычные 6П6С? 6П6С цена 25грн-1шт.
Что предпочесть посоветует общественность?
По звучанию ближе, нежели 6П6С, к западному прототипу - 6V6 (конструктивно "близнец" 6V6GT Electro Harmonix). У 1515-й глубже вакуум, уверенно держит более высокое анодное (что типично для 6V6). Если есть возможность - стОит брать. Сможете сооружать буржуйские схемы с Еа 350-450 вольт.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011
15-15 не аналог GT.
15-15 электр.характеристики один к одному 6П6С.
Через прозрачную колбу замечательно видно, как при превышении мощности краснеет анод.
Замерял внутренее в триоде - такое же как и у шестерки - те же 2,5к
В триод включать смысла нет, в 15-15 и так достаточно минимальные скажения.
Обидно, что 6П6С/15-15 не "играют" в пентоде. По звуку 15-15 шикарная лампа - "сделает" многие буржуйские 6V6.
Больше всего они мне нравятся в УЛ - добавляется нужное количество драйва при сохранении шарма 6П6С/15-15.
Sheva
Вы имели ввиду, что в тетродном включении 6П6С/15-15 не звучат? Лучше всего УЛ включение? В ТВ-ЗШ и ТВЗ1-9, что у меня есть, к сожалению нет нужных обмоток.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011
К сожалению, да.
Звучит очень чисто, и даже в СЕ, на слух соизмеримо с 6С4С.С меньшим масштабом рисуют инструменты, чем большие аноды 6С4С. Зато - без плюшевого налета 6П6С, хотя в этом плюше есть определенный шарм.
УЛ, скажем так - незначительно лучше. Не заморачивайтесь - пробуйте лампу на тех трансах, что у вас есть
Лампочка однозначно стоит вопрошаемых денег, однако - много не накупайте,
со временем все равно подсядите на "играющие" пентоды
