Текущее время: 13 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011
Видимо человек еще не определился...
СообщениеДобавлено: 07 май 2011
канешна интересно! только зачем драйвер на вынос?
После того, как закончу с драйвером, хотел для удобства собрать его в отдельном корпусе, с другим питанием, там же сделать регулировку уровня...
Будет как бы отдельный предусилитель. После этого уже можно будет его не трогать и экспериментировать с выходной лампой.
Не знаю, насколько это верное решение, на данный момент мне кажется это весьма удобным...
Да пребудет с тобой сила...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011
Попробуйте драйвер на половинке ЕСС85 - в аноде 22-36К, в катоде 330-390 и не шунтировать катодный резистор конденсатором - очень недурно звучит и чувствительности с запасом даже для триодного включения.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011
На данный момент остановился на Ecc82, других нет, но имеется проблема с детальностью - очень замыливается сигнал. Вы советуете обратную связь, это более лучшее решении для Ecc? Что по-вашему мнению самое критичное для звука в построении драйвера на ECC82/85 ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011
Если выходная лампа в тероде/пентоде, то надо вводить ООС, лучше как на схеме с ЕСС81, что вам в начале советовали. А вообще ЕСС85 и ЕСС82 - очень не похожие друг на друга лампы. Чтобы понять, что именно мылит звук - нарисуйте схему с картой напряжений и выложите сюда. Может дело в неоптимальной рабочей точке первого каскада, может дело в отсутствии ООС, может в межкаскадном конденсаторе, мало ли что ещё может быть.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011
Я убрал конденсаторы в Ecc82 - и правда стало намного лучше. Но вот с рабочей точкой у меня проблемы. Возможно кто-нибудь сможет подсказать режимы?
Даташит на лампу: http://www.drtube.com/datasheets/12au7eh.pdf
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011
3300 пик емкости считатете достаточно в качестве переходной ????
Да, усилитель работает только на сч/вч...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011
ЕСС85 имеет усиление около 35-40. При внутреннем 11к.
ЕСС82 всего 12-13 при внутреннем 7к5.
Подозреваю, что Ваша ЕСС82 производства ф.RFT. От ихнего "мыла" никак не избавиться.
Ищите лампы иного производителя.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011
У меня сейчас Electro-Harmonix. Совершенно не знаю какой режим нужен, пробовал разные, может быть кто-то имел с подобными дело?? Я уверен, что можно выжать из них что-то приличное...знать бы что именно нужно сделать...
На данный момент они у меня без конденсатора в катоде...мне ранее показалось, что так гораздо детальнее..может вернуть обратно? Деталей минимум, не понимаю я, что именно портит детальность? У кого может быть какие мысли есть? Ну пробовал же кто-то готовить ECC82/85, или наши "аналоги" 6н1п, или как там их...
Последний раз редактировалось Audiocraft 30 июл 2011, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте!
Я бы попробовал катод ЕСС82 посадить на землю, нагрузку взять примерно 12-15 КОм, а в сетку последовательно поставить литиевую 3х-вольтовую "таблетку". Анодный ток будет примерно 10-12 мА.
Для СЧ-ВЧ усилителя нешунтированный резистор в катоде(ОС по току) ни к чему, по - моему.
Попробовал я вернуть конденсаторы в катод (Elna, 47 uF)
Инструменты, вокал стали соответственно более динамичными, мощными, а вот глубина и утонченность кажется стали хуже...
А может просто общая динамика поднялась поэтому так кажется...
Послушаю пока так, обдумаю...
Насчет катода на землю - я думал об этом, не хотелось бы в итоге к этому придти...
Опишите пожалуйста, схему каскада на ЕСС82, какие резисторы в аноде, в катоде, какое напряжение питания. Может тут загвоздка?
У меня приятель поставил ей в анод 100 КОм и сидел, "БРЭНДЫ" :-) разные перебирал.
А почему не нравится катод на землю? ( я не настаиваю, просто интересуюсь, почему так)
Резисторы все дешевые, в аноде стоит 20 кОм, до этого стояло 100 кОм :)
Дорогие пока не собирался ставить т.к. не знаю на чем останавливаться..
В катоде что-то около 200 ом..(точно не помню). Последний раз когда мерил было 160 вольт анодного, 9-10 мА.
Катод на землю пока не хотелось бы т.к. не хотелось бы пускать сигнал через батарейку...может это конечно предрассудки...?
Я думаю уже попробовать...может быть лучше тогда плюс батарейки посадить на землю?
Фото чуть выше, там видно всё как есть....
Стоимость резисторов - последнее на что нужно обращать внимание :-)
Немного не понял. 160 В у вас питание каскада или напряжение непосредственно на аноде лампы?
Если 160 В на аноде, то при токе 10 мА при резисторе в аноде 20 КОм, напряжение питания каскада должно быть 360-370 В?
Если 160 В это напряжение питания, то при резисторе в аноде 20 КОм и токе 10 мА на аноде лампы останется .....??
Где-то вы напутали.
При напряжении питания 160 В и резисторе в катоде 200 Ом, резисторе в аноде 20 КОм, ток через половинку ЕСС82 будет около 3-4 мА, и напряжение на аноде 70-80 В.
Это очень "недокормленый" режим, тем более для относительно"высоковольтной" ЕСС82.
Может, как-то и скрепя сердце попробовать что-то типа 6Н23П, 6Н3П?
Но все равно это мало.Отсюда и вся замыленность. Дайте вашему драйверу питание 300-310 В при 200 Ом в катоде и 20КОм в аноде и должно все наладиться.
ОЧЕНЬ ВАЖЕН РЕЖИМ :character-oldtimer: , а не марки деталей.
160 вольт я имел ввиду на аноде лампы :)
Питание каскада 326 вольт я померил...
Дать драйверу питание 300-310 вольт, Вы имели ввиду на аноде лампы столько сделать?
И какой ток лучше выставить? Больше 10 мА? По паспорту можно 20-22 мА максимум...
Владимир Павлович...а я даже и не знаю как его правильно выбирать, пытался на слух, но пока ничего нормального не получилось)
P.S.
Вот прям только что переделал, получилось на аноде лампы 240 вольт, ток 14,5 мА...
Резистор в аноде 6 кОм, в катоде 380 Ом...
Стало свежее, детальнее, громкость упала немного...
Я так много раз пробовал разные режимы, и совершенно не понимаю что именно я должен оставить...на что это вообще влияет?
Ясно, питание 326 В, на аноде 160 В, ток примерно 8 мА. Тогда все около дела.
Ну, попробуйте еще в сетку батарейку, с катодом на земле, при том-же питании и резисторе в аноде.
А вообще причин может быть много, например вот у вас на фото разделительные конденсаторы одним концом припаяны на аноды ЕСС82, а вторым подключены к RCA гнездам. С них видимо, сигнал идет на оконечник. Какова длина соединительного кабеля? В оконечнике у вас 6п14п с резистором утечки килоом 200, да вот этот кабель соединительный со своей емкостью - вот и частотнозависимый делитель напряжения, с непредсказуемыми свойствами.
Надо экспериментировать, короче:-)
Вот, по поводу режимов, книжечка, в ней статья"Как пользоваться характеристиками электронных ламп". Там просто все и наглядно. И масса вопросов у вас уйдут на задний план.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''V_pomos ... .008.(1959).[djv+ocr].zip
Я этим всё свободное время занимаюсь)
Экспериментами)
Вот поднял анодное до 240 вольт, лучше стало...
Кабель да, китайский, соединяет с 6п14п, попробовал его только что заменить на "Нордост"...на уровне самовнушения стало лучше, а может и правда :)
С книжечкой ознакомлюсь, спасибо)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011
Экспериментами)
Может эти схемы как-то воодушевят или подскажут направление для дальнейшего движения в экспериментах:
http://www.elektronicaforum.nl/files/ve ... l84-se.gif
http://www.afiata.com/wp-content/upload ... -ECC82.jpg
http://datagor.ru/uploads/posts/2009-07 ... 1314_1.jpg
И ещё раз обращаю Ваше внимание на эту схему, которую советовали в самом начале: http://www.tubes.tw/shop/htm/circuit/el84_se_ecc81.gif и пусть отсутствие ЕСС81 не смущает, сделайте то же самое на ЕСС82, а резистор Rfb сделайте составным из постоянного на 33-47 кОм и переменного на 100-200 кОм, чтобы можно было отрегулировать глубину обратной связи под свой слух.
