Текущее время: 15 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020
по усилку: недавно пришли детальки, в частности операционник К548УН1А, заменил его и установил платформочку на будущее, 315 тые поменял заранее, короче всё заработало, звук очень прикольный.
Далее: сварганил я примочь dr/boogy хочу инсталировать её в корпус сия усилка, и замакетил на картонке выпрямитель с стабилизатором L7809 столкнулся с конским фоном, при питании от батарейки такого фона естественно нет, а привязал выпрямитель к одной из обмоток идущих на преамп. Вот думаю, либо там какие- то токи появились между преампом и примочью по кабелю, либо стабилизатор 7809 даёт какие- то искажения, которые даже фильтры не исправляют, а ставил яперед и после, соответственно 1000 и 2200 мкф, и после ещё добавлял к каждому по 3300 (и того 4300 и 5500) никакого толку.а может экранировать всё нужно наглухо??? И вообще насколько нормально в питании звуковых плат использовать стабилизаторы типа 7809???
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020
знаете, там на приамп идет 14-0-14 обмотка, я взял с неё 0-14 для питания примочи, соответственно появилась гальваническая связь(если я не путаюсь в терминологии) между данными элементами агрегата, и соответственно вторая связь это обмотка кабеля (то- есть минус) ну и вероятно так получилось то, что называют кольцом, и это никак не лечится, хотя у меня есть мысля включить в схему питания конденсатор последовательно, кто- нибудь так делал уже????
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020
У меня появилась другая мысля!!! я просто уберу старую схему питания, разомкну обмотки, поставлю простой выпрямитель с стабилизатором типа 7815 а вторую обмотку сделаю на 9 вольт!!! гениально!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020
так я и сделал, всё работает отлично!!!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020
Прошу подсказать годные интернет площадки для покупки радиодеталей с доставкой по России.
Линки на магазины, с которыми у меня не было проблем.
http://www.istok2.com
http://el-komponent.ru
http://www.radel.ru/
http://partsdirect.ru/
http://testers.ru/
http://www.elbase.ru/
http://astraaudio.jimdo.com/
http://deskfi.ru/
https://www.allcables.ru/
ООО Радиосклад: [email protected]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020
от души !
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020
Если кому любопытно- я поставил плёнку в оконечник, сейчас вот пытаюсь понять мне то кажется, или звук стал более благородным.
