Текущее время: 31 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд КИТа 6П3С+6Н8С+5Ц4С
СообщениеДобавлено: 26 май 2017
ЦАПа у меня 2 китайских - один двойное моно на AK4490 - чудесная плата. Вместе с трансформатором и ХМОС обошлась в 100€
Звук очень мягкий, детальный (после замены предустановленных ОУ). С этим ЦАПом всё хорошо - я его на эксперименты не хочу пускать.
Вторую платку купил за 10€ ))) на ES9018 c однополярным питанием выходного ОУ. Вот на нем я тоже заменил ОУ на МУЗЕС01 и перепаял выходные конденсаторы. Видимо в именно этих выходных собака и порылась. А может и в том, что ОУ питается на минимальном напряжении (даже меньше, чем минимальное по даташиту)... Придут сэмплы от ЛИНЕАР - поставлю их. Они от 6 вольт работают...
По сравнению с Asahi Kasei Сабрэ играет в данной реализации как-то технологично. Слишком уж. Если сравнивать с картинкой - то в данном случае в фотошопе усилили резкость по Гауссу - играет чётко, детально. Но заметно, что картинка обработана. AK же играет как фото, сделанное дорогим фотоаппаратом с ещё более дорогим объективом-портретником. Там где нужно - чёткость безупречная. А где нужно - лёгкое смягчение, что не замыливает, а отражает объемность, не теряя в акцентах. Оба пока слушаю через ХМОСы в качестве USB-карты.
Я малость запутался - а светодиод мне ставить на какую из ламп? или на обеих бутерброды на светодиодик поменять?
6Н8С всё-таки мне приятнее... Сейчас стоит фотоновская 56 года (анод темненький). Заметно лучше китайской из КИТа по мягкости и детальности. НЭВЗ тоже лучше китайской, но фотон лучше. Вот бы МЭЛЗ послушать...
ЦАП на ES9018 за 10€? :laughing-rolling: Вас кинули, 100% это ES9018K2M, которую в мобилы ставят.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017
Justas, lну и ничего страшного ) Для экспериментов - самое оно! Но даже в таком варианте играет очень и очень неплохо )) на высоких битрейтах и ДСД - очень даже! По крайней мере лучше чем всё звуковоспроизводящее в доме )) Всё лучше чем с телефона гонять
А для аудиофилии АК4490 пока-что вне конкуренции ))
СообщениеДобавлено: 28 май 2017
А вот и зря смеетесь, коллега! :obscene-smokingjoint: К2М, несмотря на то, что позиционирован "для мобильных телефонов", содержит в себе таки полноценное
ядро 9018-го, правда всего одну пару каналов (в отличие от 8-ми каналов "старшего брата") - но зато полноценные 100 МГц-ные модуляторы
(а не усеченные 50-ки аля 9023), и тот же набор регистров/функций, что и "взрослый", как то, например универсальные входы SPDIF/I2S/GPIO.
Согласитесь, SPDIF - не самая востребованная в мобильных телефонах опция! :)
Смех вызвала цена на ЦАП с якобы ES9018, когда один чип от 60$ стоит. Против ES9018К2М ничего не имею, т.к. не слушал. Хотя позиционирование "для мобильных устройств" несколько напрягает, возможно дело не только в двухканальности. Впрочем, проверить легко, собранная плата с I2S и кучкой ненужных деталей, обойдётся всего 8,95$ https://ru.aliexpress.com/item/ES9018K2 ... 2438312a1f
Justas, именно на такой и экспериментирую )) За такую цену - очень даже замечательно. Учитывая что плата ХМОС в 4 раза дороже )))
А мобильные устройства нынче очень даже очень ))) Есть же плееры с мега-порно-характеристиками по несколько сотен умерщвленных енотов ))
Мобильный - это скорее характеристика энергопотребления, размеров и прочих технических характеристик. Если бы на этой платке был джампер с возможностью переключать ОУ на двухполярное питание с напряжением повыше - было бы чудесно. Расковыривать плату не вижу смысла, трехвольтовые стабилизаторы для ЦАПа на входе терпят не более 13 вольт :( а ОУ для полноценной работы нужно хотя бы +/-9...
Тем не менее - повторюсь - за свои деньги он звучит щикарррно. Может в будущем вставлю его внутрь какого-нибудь музыкального центра по I2S если получится найти нужные точки.
Если довольствоваться 96 К и без DCD, можно чуть дороже взять с USB https://ru.aliexpress.com/item/HIFI-ES9 ... 22f0&tpp=1
Необязательно. ОУ Rail-to-rail, к примеру OPA165x ±2.25 V, у меня AD8066 от ±3.3 V работает.
Это понятно. Но в мире чипов нет линейного ценообразования. 9018К2М и есть тот же самый 9018-й, немного упрощенный - но с другой стороны, 9018 - изначально переусложнен.
Разница в ДД 9018 и 9018К2М - ровно те пару лишних децибелл, которых они добиваются, параллеля по 4 канала на "взрослом" 9018-м. Больше никакого выигрыша.
В то же время - К2М умеет все то же, что и его "старший брат". Так что, почему 9018 стоит 60$, а 9018К2М - на порядок меньше, скорее всего определяется маркетинговой
стратегией, а не себестоимостью производства, и уж точно не интегральной стоимостью микросхем. К чему я веду - К2М - лучшее, что можно купить за эти деньги, реально - вне конкуренции. Вот пара полезных линков по теме, если кому интересно:
https://hifiduino.wordpress.com/sabre32/
https://hifiduino.wordpress.com/2014/06 ... es9018k2m/
https://hifiduino.wordpress.com/2014/07 ... es9018k2m/
https://hifiduino.wordpress.com/2014/06 ... ly-tested/
СообщениеДобавлено: 30 май 2017
Раздобыл 6Н9С МЭЛЗ правда в карболите.
Раньше предполагал что уникальность ламп этого завода преувеличена.
Учитывая, что в моём варианте скорее отработка остатков (лампа 60 года) - отличие всё-таки слышно.
В отличие от саратовской визглявой сестры, МЭЛЗовская звучит мягко - как 6Н8С, но усиление больше. Интересно, а как же звучать девятки с металлическим цоколем и восьмерки с дырявыми анодами?
В выходные поставлю светодиоды ))
admin, уточните пожалуйста, на какую лампу ставить светодиоды? по тексту, я так понимаю, в драйвере. Будет ли он влиять на ОС? Можно ли диодики ставить и на выходную лампу? )) Диод можно брать любого размера? Лишь бы красный? ))
СообщениеДобавлено: 31 май 2017
Да, все правильно понимаете.
Практически нет. Глубина ОС будет определяться резистором, "подпирающим" его снизу.
Можно, если хотите маленький прожектор :) Диодов придется, во-первых параллелить по несколько (ток
выходной лампы обычно 50-100 мА), во-вторых таких параллельных конструкций включать последовательно
такое количество, чтоб добиться нужного напряжения смещения, учитывая что на одной упадет 1,8-3,5 вольта.
Если, допустим, делать для 6П3С в триоде, то это будет штук 30 20-миллиамперных синих диодов :) Готовы? :)
А вот для какой-нибудь 6П9 со смещением 3 вольта при 30 миллиамперах - диод (или два) просто-таки просится.
Под 6Н9С - да. Если планируете пользовать преимущественно 6Н8С - можно (скорее даже нужно) оранжевый и даже белый/фиолетовый.
Стоп... То есть я не по схеме LinuxManiac меняю бутерброд на диодик, а делать как в китайской схеме катодную цепочку и в ней бутер менять на диодик, а "подпирающий" 51ом оставить?
:mrgreen: а то я сейчас в схеме покемона ОС прицепил прямо на катод , а под ним пока бутерброд без подпирающего резистора...
И вот беда - нагревается силовик после часа работы. Градусов 40-50... Думал от ламп нагревается, поставил фольговую перегородку. Всё-равно греетсо. Чувствую, скоро силовичек нужно будет менять... Попробую без ламп его подержать включеным. Может всё-таки рано кипишую...
именно так
ОС можно заводить прямо на катод, если нет катодного конденсатора. Его наличие замыкает катод на "землю" по переменному току, то есть ОС формально отсутствует. Та же история со светодиодом - поскольку его динамическое сопротивление в открытом состоянии очень низкое. "Подпирающий" резистор - это нижнее плече делителя, верхнее - резистор ОС с выходного трансформатора - он нужен обязательно. На нем выделяется напряжение ОС, модулирующее входной сигнал в противофазе. Если он присутствует, то ОС можно завести как на верхний, так и на нижний конец "бутерброда" - по переменному току их потенциал одинаков.
Ерунда. 50 градусов пусть себе греется.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
