Текущее время: 03 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет по 6п6с
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015
.[/quote]
Разогреваем в духовке, медленно, градусов до 150
[/quote]
Спасибо, а не повредится в духовке катушка ?
Все точно.
Виктор, самому писать - сам понимаешь. Повысмыкивал с разных мест когда-то, бо память уже изменяет с кем-то :). От себя - использовал глину белую из Курдюмовского карьера. На железе - получалось нормально. Сильно вандально изуродованное железо до 85% восстанавливалось. С пермендюром не пробовал. Для железа хотя бы выше 650градС - уже что-то будет. Это - для "на коленке".
Файл скачал, но он полностью не открывается, вижу только первую страницу
Не повредится
Проверил, у меня открылись. Там их всего три. Неужели ФАР лагает? Повторю из винрара
У меня на служебном компьютере Линукс, может из-за этого
Скачаю дома (Виндоус 7)
Проверил. Винрар дает ту же длину файла. Ну, если что - решим. А то оффтоп.
Gelert писал(а):
А если половинки мысленно покрутить да соприкосновения боковыми поверхностями? Получим "тор", но с одним разрезом :). 0,05.
При прокладках на всех кернах - то же самое, но с двумя разрезами по 0,05. И тогда = 0,1.
Нет. Как бы вы ни крутили. увы :) Катушка в данном случае находится как бы между 2мя ТОРами. У каждого из них свой разрез в 0.1мм.
Так что вот так вот :)
Спасибо, Николай
Скачал, работает
А ТВЗ-1-6 если в СЕ поставить под 6ф6с/6п6с подойдет или индуктивность мала будет
Я пробовал просто ставить ТВЗ1-6 не разбирая для 6П7С в пентоде, нормально получилось. Там видать и так зазор из клея.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015
alone писал(а):
0,1мм, это под ток 100ма?
Куда так много, с таким тонким проводом?
Это для тока покоя 45мА конкретно для ТВЗ 1-6.
Не мудрствуя, реализовал рекомендации более грамотных людей, - Олега Чернышёва и А. Манакова:
- "Простая формула для вычисления величины зазора. -
ампервитки ( в нашем случае 2500*0.043=107.5) поделить на 800. Получаем 0.136 мм. Откинем 0.036 на погрешность стяжки, получим два слоя пергамента по 0.05 мм.
Это цитата из старого Аудиопортала.
Результат в звуке подтвердил правильность расчета.
Вот что пишет Олег Чернышев в покемоне:
.....В качестве выходного трансформатора был использован ТВЗ1-6, перебранный с зазором. Величина зазора контролировалась по
индуктивности первичной обмотки, которая должна быть порядка 10-12Гн. Зазор образован одним слоем принтерной бумаги, вставленной в центральный керн. Трансформатор стягивался в тисках при подключенном измерителе индуктивности......
Это равносильно тор или ПЛ с одной стороны разрезать.
В этом случае появляются дополнительные (неконтролируемые) зазоры
Проще, по-моему, сделать три прокладки вдвое тоньше
Обсуждали уже. Рассчёт по формулам +/- лапоть. Я предпочитаю индивидуальный подход, в работающей схеме на конкретном токе
viewtopic.php?f=9&p=25815#p25815
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015
А в качестве драйвера 6п6с в триоде никто не пользовал? Понимаю что усиление у нее небольшое - порядка 9-10 раз в триоде - но ведь и не всем драйверным лампам много на раскачку надо...Для той же ел12 более менее подходит...да и колбы у этих ламп выглядят однородно симпатично ;) Попробовал - на резистивную нагрузку в 13 кОм поставил в катод 430 Ом - имеем ток покоя 11 мА при 100 вольтах на аноде - попробую уменьшить анодную нагрузку - увеличить ток покоя где то до 20 мА...У кого какие соображения есть на этот счет?
p.s. Задуманная драйвером ну очень линейная в отличии от триодом включенной 6п6с дырявая 1578 оказалась разгерметизированной - а в наличии под с таким трудом врезанную октальную панельку ничего больше нет под руками ...;(
Какое напряжение анодного питания?
Каскад драйвера запитан от 250 вольт (через RC), выходной каскад от 264 вольт
Я использовал 6П6С как драйверную, хотя и с более высоким анодным питанием.
Вот вариант режима для Ea = 250 вольт: анодная нагрузка 7,5 кОм, напряжение на аноде приблизительно 125 вольт, катодный резистор 430 ом, ток - приблизительно 17 мА.
Усиление приблизительно = 8.
Если увеличить сопротивление анодной нагрузки, то при заданной величине Ea нагрузочная прямая станет более горизонтальной в сторону "клюшки" ВАХ и местонахождение рабочей точки обусловит бОльшие искажения.
Успеха!
