Текущее время: 05 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Низковольтные лампы
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014
Многие делали усилители с химическими источниками,
Но ни одного не знаю, что бы прижился дома
Герметичные аккумуляторы от ноутбуков, их сейчас много, что в них плохо?
считается слишком выхолощенным Звук.
мысль ушла, что то хотел добавить
Виктор Я писал(а):
... Если ещё подскажете схему, как включить их параллельно или в мост...
и какой намотать трансформатор...
Опять-таки, расплывчатая просьба... Сообщите, хотя бы:
1. Какое напряжение анодного питания у вас будет? То есть, 26-27 или 50-60 вольт?
2. Двухтактная схема подойдет?
LinuxManiac писал(а):
:handgestures-thumbup:
"Безымянная" схема - если не ошибаюсь - это доработанный (увеличены емкости в питании) приемник армейской бортовой танковой радиостанции (Т-34 и некоторых других)!
Так какая же нагрузка - я имею ввиду сопротивление наушников? И можно ли это считать "удифильским" применением?
...хотел как-то на скорую руку ушной усик собрать для друга. Но с трансами не хотелось выходными заморачиваться. Так что тема аж заинтересовала.
Ничего, что в чужой теме? Вроде бы по существу вопрос...
Повторюсь: опыта работы с лампами нет
Подскажите так, чтоб не пропало желание
При 26-27В ток должен быть больше (при равной мощности), так, что лучше, наверное, 50-60В
И трансформатор на 1-2Вт от 50 до 14000Гц, нагрузка 16 Ом
Хотелось бы попробовать разные схемы (хоть с чего-то начать, ну и так, чтоб звук не разочаровал. Сравнивать буду с Симфонией)
Кстати, сегодня уже сделал три звонка, ламп пока нет
Так какая же нагрузка - я имею ввиду сопротивление наушников? И можно ли это считать "удифильским" применением?...
Сопротивление наушников - 500-1000 Ом (по даташиту лампы - 750).
Виктор Я писал(а):
... так, что лучше, наверное, 50-60В
И трансформатор на 1-2Вт от 50 до 14000Гц, нагрузка 16 Ом...
Спасибо. На днях рассчитаем, нарисуем.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014
...понятно, т.е. меньше 600 Омных будет низковатая нагрузка... А если не сложно, когда будете рисовать нагрузочную прямую, можно глянуть как нагружают лампу наушники в низковольтном режиме?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014
Вот, что получается.
Двухтактный усилитель. Анодное питание 60 вольт на 4 аккумуляторах для ноутбуков (14,8 вольта каждый). Аккумуляторы, естественно, соединены последовательно. От соединения 2-го и 3-го питаются вторые сетки 13П1С (+30 вольт).
Источником смещения может быть либо еще один такой аккумулятор, либо же - две батареи типа "Крона" последовательно.
Схема и нагрузочные прямые ламп прилагаются.
Драйверную/фазоинверторную лампу я выбирал исходя из соображений а) по-возможности линейности при низких напряжениях питания и б) реальной доступности.
Выходной каскад может работать в двух режимах - в зависимости от напряжения смещения ламп. Соответствующие величины мощности и чувствительности указаны на схеме.
Расчет трансформатора, естественно, сделаю под имеющееся у вас железо (сообщИте, пожалуйста, какое у вас есть). Сечение желательно 6-10 кв. см.
Возможен и такой вариант, как доработка распространенных трансформаторов ТВЗ-1-6 или от магнитофонов "Днепр".
Например, для нагрузки 16 Ом (4А-28) на катушку трансформатора Днепра-14 необходимо домотать 240 витков провода 0,3-0,4 и соединить последовательно с имеющейся вторичной обмоткой.
П.С. Предвидя возможные обоснованные вопросы отмечу, что пары конденсаторов в анодной цепи фазоинвертора (с резистором 1,3 кОм) и в цепях смещения при питании от батарей ставить необязательно, однако, все же, эти конденсаторы позволяют избежать помех, отчасти - самовозбуждения и проникновения из канала в канал. Кроме того, а вдруг когда-нибудь захочется перевести конструкцию на питание от сети? С этими конденсаторами и переделывать ничего не потребуется.
Не нахожу прелестей использования в PP, зато в SE для ушного самый раз в триоде. Дмитрий если Вам не трудно сообразите для высокоомных - 250 ом чувствительностью с вольта, на одной лампе. Необязательно так красиво рисовать, сошло бы и ручкой а затем фото.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Charm 06 ноя 2014, всего редактировалось 2 раз(а).
Charm писал(а):
Дмитрий если Вам не трудно сообразите для высокоомных - 250 ом с чувствительностью с вольта, на одной лампе. Необязательно так красиво рисовать, сошло бы и ручкой а затем фото.
Сегодня-завтра сделаю.
я не могу себе прикупить аккумы для ноутбука(жаба давит), а тут в питалово ставят, нонсенс :happy-smileyflower:
махнёмся 13п1с на аккумулятор для самсунга Р29?
Ну, так, само намерение сделать ламповый усилитель на 1-2 ватта на аккумуляторах - уже необычно. Я бы себе делать не стал. Но хочется человеку. А мне интересно - что у него получится.
Автор темы писАл:
Спасибо Вам большое
Для начала мне этого достаточно
Трансформаторов подходящих пока нет, (сообщу позже)
Коллеги Вас зовут Дмитрием
Я могу к Вам так обращаться?
Меня зовут Виктором
Недорогих БУ аккумуляторов много, можно разбирать, проверять, комплектовать...
Вот, к примеру:http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/akkumulyator-dlya-noutbuka-acer-model-as07b-4400mahr-chernyy-IDb7vB1.html#9618d86a88
Махнуться на лампу заманчиво, но, уж больно далеко
Кстати, лампы не такие и доступные, поиски пока не увенчались успехом
Один пододессит предлагал 13П1С, 52года, за 300грн (это что, как выдержанное вино?)
30П1С как вариант? 30-ти вольтовый?
13П1С накал 750ма, я понимаю с танковых банок их питать :happy-smileyflower: , или на крайняк автомобильных,
Есть прекрасные(правда очень труднодоставаемые 6С46Г, ещё повспоминаю, напишу.
Да тот же сделать КТ825, по мотивам Влада Креймера :handgestures-thumbup:
Питание от аккумуляторов - не самоцель
Предполагаю таким образом сначала уйти от фона
Да и "пощупать" лампы при низком питании
А дальше - посмотрим
от какого фона?
Расскажите мне плз что такое ФОН и как сделать, чтобы он был????
не обращайте на мой стиль написания :obscene-drinkingcheers:
