Текущее время: 25 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить усилители
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014
r9o-11 писал(а):
Роман, хорошо, что ответили, будем ждать результатов.
У самого биампинг по примеру Палыча. Так что этим вопросом озаботился некоторое время назад.
У Палыча не стал спрашивать, как он это реализовал. Злой он какой то в последнее время. :)
Я тупо выдрал плату из старого ДК Pioneer (тогда ещё они собирались на нескольких платах и комплектуха была более менее). Оу там 4558, электролиты Elna, разводка "земли" - в одну точку.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014
Наверное, стоит указать, что при использовании разветвителя по вышеприведённой схеме, резисторы 1кОм по выходу двух верхних операционников стоит убрать? Или, как минимум, уменьшить их сопротивление? На схеме, вроде, показано межблочное соединение...
Андрей
СообщениеДобавлено: 08 май 2014
Не верхних, а средних наверное....?
Ну это ведь схема домашнего кинотеатра. Два самых верхних ОУ - для фронтальных АС, два средних для тыловых. Воттам и стоят по выходу резюки 1 кОм, кроме того и величина ОС на средних ОУ выше. Так как уровень сигнала тыловых АС всегда ниже чем фронтальных. Тут смотря какие усилители (УМ) будут стоять на выходе. Их назначение. Если, допустим. С верхних снимать сигнал для УМ АС, а со средних сигнал для УМ на наушники и т.д. Можно конечно и убрать резюки с выходов и ОС уравнять, если требуется совершенно идентичные по уровню сигналы на выходе разветвителя.
А, ну, да... Конечно со средних и нижних... :angry-banghead:
Андрей
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014
Поэкспериментировал со всеми приведёнными здесь схемами…
У разветвителей на слаботочных ОУ, как и ожидалось, большое выходное сопротивление (не считал, но сразу видно). Более-менее нормально на разные нагрузки работал К157УД1 при двуполярном питании и нагруженный принудительно (т.е. прямо на плате припаян резистор 100 Ом между выходной ногой и землёй). Наверное, резистор можно было и меньшего сопротивления поставить…
У схемы с эмиттерным повторителем, работающем на генератор тока, выходное сопротивление около 0,5 Ом при токе покоя 200 мА и питании +12 В. Простыми средствами не удалось замерить изменения АЧХ и фазы при работе повторителя на метровую антифазную линию с подключенными на выходе резистором 620 Ом и параллельным конденсатором 10 нФ. При 47 нФ сдвиг фазы заметен с 15 кГц. При увеличении тока покоя каскада фаза опять возвращается «на место» :D .
Проверки с ОУ и эмиттерным повторителем проводил при уровнях сигнала около 1-1,2 В(rms).
Андрей
