Текущее время: 03 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ТВЗ от ВЭФ-М557
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013
Sheva писал(а):
Кстати,
Откуда/почему взято Rа=12% от Ri ???
В первом приближении, в СЕ-пентоде, я бы брал около 10%
6П9 130к - 10к
Саша. Вообще-то 10% от 130 это 13. Даже куркулятор не нужен. :)
В файле (который вложение) я так и написАл 10 - 12% от Ri.
Откуда взято - из литературы. Технической. По Батушеву, например, 1/8 - 1/10 от Ri (или 10 - 12%)
Почему я в примере взял 12. Так это.... чтоб как можно ближе было к 40. Ить случай-то рассматриваем с приведёнкой 40 кОм. Разы несколько меньше. :)
Та я - без претензий, сорри - файл не читал.
Может для 6П9, по твоему опыту/системе оно будет и лучше.
В справочниках приводят 10К.
+/- лапоть/мокасин,
есть еще приборы/осциллограф....
Вообще, тебе спасибо, что нашел время
Отослать к учебникам - это легко,
написать на форуме стуча по клавишам -формулы/корни - мне затруднительно.
Кстати,
по даташитам
ЕЛ156 внутренее около 20, приведенка 4.
А для более демократичной ЕЛ34
внутренее 15...18 приведенка 2...3
Sheva писал(а):
Кстати,
по даташитам
Было бы гораздо проще, если б во всех даташитах на лампы завод указывал оптимальное сопротивление нагрузки. Вот спецом щас просмотрел свою базу по даташитам, так ведь и 30% не наберётся таких. И в основном эта величина указана для выходных пентодов низкой частоты. В том же даташите на 6П9 указана анодная нагрузка для его работы в каналах видеочастоты. И это не 10 кОм, а 1,5. Для унч что то я там не нашёл. Хотя сказано, что может применяться в одноламповых схемах унч.
Но по твоим примерам прослеживается, что лучше, в большинстве случаев, брать нижнюю величину анодной нагрузки. Учту.
"Век живи, век учись. Дураком помрёшь".
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013
Было бы проще,
но заводы об нас ничего не знали и более 70% ламп производили для несколько других целей
Ничего не прослеживается.
Для той же 6П3С в СЕ-пентоде, в зависимости от режимов, оптимальная нагрузка может изменяться от 2,5 до 14к.
Оптимальное легко вычислить практическим путем.
Цепляешь на выход уся переменную нагрузку.
Смотришь максимальный неискаженный усиленный сигнал.
Меряешь уровень искажений - прибором или ушами.
Продвинутые пользователи вместо оциллографов/генераторов используют комп,
установив на него соответствующие программки
Прослеживается, прослеживается. 6П3С в примерах не было. Так ведь и написал -
Но по твоим примерам прослеживается, что лучше, в большинстве случаев, брать... [/i]
Даже пути отступления предусмотрел. :)
