Текущее время: 13 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фикс смещ гу-50
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013
ivan писал(а):
maxieco писал(а):
А с чего ты решил, что оно там есть?
Так человек написал
redsan писал(а):
Схему собрал. Все вроде хорошо
Как же хорошо, если после диода переменка меряется? Ну разве мультиметр неисправный.
redsan писал(а):
"Все хорошо"- это так, к слову, я вообще пока лампы не втыкал из за этого кандера
Ну а проверить тестером ? Для ОППВ показания в 2 вольта переменки на китайском тестере - нормально.
Сергей писал(а):
схема с 3-х деталей )))
Дык самому смешно, аднака не работает падла.
Такую схему смещения использовал неоднократно в других усилителях, все было харашо.
Может диод этот сюда не подходит?
maxieco писал(а):
ivan писал(а):
Так человек написал
Мультиметра 2 штуки!!!
Напряжение на кондере 40вольт переменки. При переключении мультиметра на постоянку, показывает 2 вольта
Какие два, когда написано - 40. Это даже для самого раскетайского не нормально. Если там в самом деле сорок переменки, то совершенно естественно, что кондер будет греться, и сильно.
Значить дело в диоде?
Может смещение вабще по какой нибудь другой схеме собрать?
да, от парогенератора )))
Не ну это финиш! Поставить туда Д223 :angry-banghead: Я что-то сразу не обратил внимания на это, показалось - Д232.
У которого 50 вольт максимум обратное напряжение. Ты так просто все диоды сожжешь один за другим, и всё. Ставь подходящий и всё будет нормально.
maxieco писал(а):
Во т и я об этом . Там зарядный ток кондера ну никак не 50мА - их просто пробивает.
А кандер не раком, случайно?
В любом случае спасибо за советы НО
Если быть точным там Д223Б там обратка вроде 150 вольт
Там ток маленький.
Да на эти грабли уже наступал. Кандер включен в точности, как на схеме
А не пробовали конденсатор заменить, может он течет?
Или хомут в схеме.
Последний раз редактировалось Kolyaholod 17 мар 2013, всего редактировалось 1 раз.
КВН прямо :lol: . С исправными деталями всё там будет работать.
Д223 и с буквой Б там не может остаться исправным. Поставить нормальный диод, хотя бы разнесчастный 1N4005/6/7, и всё будет нормально.
Попробуйте поднять 0,47 мкф.
Понял завтра папробуем
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013
Можно еще тестером проверить сопротивление резистора на 30к по факту. Может там 30 Ом
Вообще при исправных детальках проблема может быть только из-за косяка в распайке.
80В переменки как бы многовато, можно обойтись 40В.
На крайняк попробуйте мостовую сборочку. У меня ультафасты выделывались в таком выпрямителе. Причину так и не понял.
Номиналы всех резисторов в норме.
Спасибо. Кстати Михаил схему взял с Вашего сайта
